Staro 24.11.2007., 11:26   #1
Saki
Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
POMOĆ: Antec Fusion Black 430
Bok!
Ako ima netko ovo kućište molim da mi se javi!!!! Imam problema s njime a gledajući malo na forumu izgleda da su sva s istim problemom pa tražim sve koji ga imaju da razmjenimo iskustva. Naime riječ je o Antec Fusion Black 430 kućištu, skupom ko sam vrag, no lijepom i kvalitetnom, no da ne bi sve bilo presavršeno ima i problem a to je display.
Radi se o OEM modelu iMON-a(LCD) od soundgraph-a i problem je u tome što se zna display zablokirati, prikazivati neke simbole i pomaže jedino totalno isključenje iz struje. Probao sam driver ovaj onaj ali problem i dalje ostaje.
Na forumima kažu(a i u praksi dokazano) da ima problem sa hvatanjem signala (display ima ugrađen IC prijemnik za MCE daljinski) s daljinskima(bilo koji) koji ga znaju zablokiraju, tj. kod mene se zna desit da hoću promjenit kanal na tv-u a upalim cijeli HTPC. U ovaj problem sumnjam da će pomoći eventualno neki novi driveri, jer HTPC još nije ni uključen, znači windowsi su ugašeni. A glupo mi je maknut IC prijemnik(fizički) zbog garancije.
I što sad...Zanima me ako ga još netko ima da li ima isti problem? Da li ga je možda uspio riješiti, ili ga vratio? I kolike su šanse tj. da li mogu reklamirati i/li dobiti lovu nazad?
I za kraj ako netko ima možda preporuku za neko kvalitetno kućište za HTPC?
Ja svima savjetujem da izbjegavate ovo kućište zbog problema jer eto patim već danima(a i cijena je paprena), i na stranicam proizvođača ne nazire se riješenje.
Hvala
Saki je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2008., 17:41   #2
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
hm...pa nije onda problem u kucistu, vec u imon modulu
ja korisitm imon ali bez displaya vec cca 2 god i nema problema....
inace bas to kuciste pikiram ali mi se ni svidja taj novi display (bolji mi je stari vfd)
robee je offline   Reply With Quote
