Staro 20.11.2007., 12:09   #1
yaya
DC++ problem
..naime ne pronalazi nist aiako nadje sve hubove i udjem u pojedini hub, imam kasperskog 7.o, iskljucila sam mu bila firewall al opet nista i sad nemam pojma koji bi mogao biti problm, pomagajte, hvalaizgleda da treba podesavati router ili upisati negdjeIP adresu..to ce onda bit komplikacija..ajd pls ako neko zna zdravo seljacki da mi objasni
Staro 20.11.2007., 13:01   #2
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Idi na http://portforward.com/routers.htm nađi svoj router i konfiguriraj ga prema uputama. IP ćeš vjerojatno trebat svaki dan novi pejstat u Connection settingse, jer se mjenja. Ak ne skužiš, stavi si Passive mode u DC Connection settingsima, sma ti se tak smanjuje broj usera od kojih moš skidat.
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 14:03   #3
yaya
a jel mi to sigurno da mi netko ne upadne u komp i rovari bezveze..il to se to samo odnosi na skidanje s odabranog foldera?
Staro 20.11.2007., 14:26   #4
F@NTOM
Darth Pope
F@NTOM's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Skini si apexdc++, on ti automatski obnavlja ip tako da ga ne mroas svaki put ti copy/paste..kad ga skines odi na portforward stranicu pogledaj za svoj modem kako otvaras portove i otovori port po zelji, postavi fiksni ip ..port koji si otvorio upisi u apexdc++ i pri vrhu connections settings stranice u apexu upisi fiskni ip koji si postavio i treba ti radit, meni radi vec godinu bez problema.
Stavi si neku mjuzu, filmove sta god vec imas na kompu a zelis podijeliti sa drugima, na share i useri ti mogu gledati, skidati od tebe samo to sta si stavio pod share.
F@NTOM je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 14:49   #5
yaya
Autor F@NTOM Pregled postova
hvala idem probat
Staro 20.11.2007., 15:31   #6
yaya
ma kakvi, ne ide to..katastrofa..imam Speedtouch 780..sve sam postavila prema uputam i opet ne radi search na DC++, s tim da su mi oba porta 4811..jos malo cu se mucit a onda cu odustat cini mi se..
Staro 20.11.2007., 15:44   #7
Postovi: 33,926
Speedtouch je katastrofa za p2p. Ja sam imao problema sa emule koje mi ni portforwarding nije rješio, a onda mi se i Speedtouch počeo blesirati dok nije riknuo.
Staro 20.11.2007., 15:52   #8
F@NTOM
Darth Pope
F@NTOM's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Kad si stavljala fiksni ip koji si preffered DNS i alternate dns postavila?
od t-coma su ti sljedeci
preffered - 195.29.150.3
alternate - 195.29.10.4
aj probaj pa javi, jer mora radit.
Staro 20.11.2007., 16:22   #9
yaya
ajooooj probat cu al to je prakticki nemoguce..ajooooj, nisam opce dosla do fiksnog..muka mi je bilo vec
Staro 20.11.2007., 16:25   #10
yaya
Autor coconut Pregled postova
ajooooooooooj sad sam ovo procitala..necu ja visenis prčkat..jos ak nekaj sj...leleeeeeeeee..gotojoooooo..dizem ruke, hvala na pomoci ljudi..
Staro 21.11.2007., 11:43   #11
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Da, to trebaš zvat u T-Com ili koji ti je god ISP i tražit ih da ti daju te ip-jeve... I ja sam se ubijala sa Speedtouchem, al meni iopnak niš nije lagano na mom kompu
Yaya, meni je port neki 34000.
Fantom, na koji način to radi apexdc? koji fiksni IP mu upišeš? Taman sam se prebacila na noviju verziju plusplus i sredila kretenske postavke gah..
Staro 23.11.2007., 14:35   #12
F@NTOM
Darth Pope
F@NTOM's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Pa na portforward stranici imas kod vodica za taj modem i vodic za static ip
"To setup port forwarding on this router your computer needs to have a static ip address."
http://portforward.com/networking/static-xp.htm
Taj ip ti izgleda otprilie ovako 192.168.1.136 - tako je u mene...uglavnom pogledaj kako je u mene namjesteno
A apexdc sam obnavlja ip, ne znam tocno kako, ali radi.
Ali ako pazljivo citas onaj vodic na portforwardu ne mozes pogrijesiti.
