Staro 17.11.2007., 17:48   #1
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
Konfiguracija nesto :)
evo sto slozih pa me zanima vase misljenje
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1112167
-monitor phillips 200ws8fb
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1050022
- proc Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1010054
-maticna MB Gigabyte P35-DS3, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN
-memorija DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax X2
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130123
-graficka Gigabyte GF 8600GT PCIE , 512MB, TV out, dual DVI
hard imam 320 gb seagate sata, kuciste mi se cini da je ok, dakle ne bi trebalo mijenjat rade svi ventilatori i to
e sad pitanja
-kao prvo dal ce to sve opcenito zajedno radit
-dal graficka podrzava aspect scaling tak da na widescreenu mogu gledat tv prek tv kartice jer mi prakticki sigurno stara hauppage tv kartica ne podrzava widescreen
-dal ima sta da mi ne treba, tipa 512 mb na grafickoj
-dal ce na maticnu htjet ta stara tv kartica (to je valjda pci)
-sto se tice hladjenja procesor dolazi sa svojim ventilatorom , dal je to dosta? isto dal graficka treba dodatno hladjenje.
takodjer, ako netko ima neki dodatni prijedlog slobodno nek napise
zahvaljujem.
celzus je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 18:30   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Vidim da si novi pa sretno.
1.Inače kako sam čuo E4500 nije toliko dobar za OC nego E4400.
2.Na grafičkoj ti definitvno ne treba 512 MB RAM-a jer ćeš dobit sporiji RAM a grafa ga ne može iskoristit
3.Sve će radit bar bi tribalo jer nisi miješa komponente AMD/Intel
4.Stara TV kartica bi tribala radit jer matična ima PCI portove
5.Hlađenje mođe def ako ti ne smeta glasnoća, ako nećeš OC-at, i ako ti ne smeta blago zagrijavanje!
Staro 20.11.2007., 18:25   #3
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
Evo konacno slizih nesto sto mi se cini ispravno. jedino me jos muci dal je napajanje ok i dal maticna moze izvuc max iz konfiguracije.
DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax X2
Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors
MB Gigabyte P35-DS3L, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN (ili DS3R - koja je razlika???)
Monitor Samsung SM 223BW, 21.6" LCD, 5 ms, DVI, crni
Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB, TVout, dual DVI
Ukupno: 6.168,41
Molim savjete ako ih ima
P.S.
da li je vazno u kakvo kuciste stavljam napajanje, tj. koja je sansa da su nekompatibilni. kuciste je staro cca 2 i pol god., ne znam model napamet
Staro 20.11.2007., 18:36   #4
Postovi: 33,993
Napajanja imaju standardizirane dimenzije već godinama tako da će sigurno ići u staro kućište. Upitno je treba li ti baš 550W. Po meni, bilo bi ti dovoljan i Fortron 400W (Vemil 300kn) ili neko drugo 400W brand name napajanje. 550W je ionako marketinški trik.
Staro 20.11.2007., 18:51   #5
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
a znam samo sto na ati sajtu pise da graficka preporuca 450w, pa sam htio bit siguran. budem jos razmislio
a ova maticna? jel dovoljno dobra za ostale komponente?
Staro 20.11.2007., 19:28   #6
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Je dovoljno je dobra. Do koliko novaca uzimas konfu?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2007., 22:43   #7
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
pa nisam mislio vise od ovog, ali ako imas neki prijedlog koji se definitivno isplati mogo bi nadodat....
Staro 20.11.2007., 22:54   #8
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
mbo - Gigabyte P35-DS3L, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333 4xsata gblan
cpu - Procesor Intel Core 2 Duo E6750 , 2.66GHz, socket 775, 4Mb cache
ram - 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz x2
psu - CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2
mon - PHILIPS 220WS8FB, 22" LCD, widescreen, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D
4.875,51Kn (www.adm.hr)
vga - Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB (ili cekaj da stigne 8800GT 256MB za oko 1500kn)
1.350kn (www.ve-mil.hr)
Staro 20.11.2007., 23:06   #9
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
mislis da je philips bolji od samsunga? mislim jeftiniji je al gledam dvi kabel je 150 kn a samsung dolazi s istim philips ne.... pa su malo blize u cijeni, a cini mi se kvalitetniji samsung
sto se tice napajanja ipak bi da je sve iz ve-mila da ne setam previse. ovaj je jeftiniji od mog prvog- 370 kn, pa jel bude valjalo?
Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors
takodjer, jel mislis da se isplati dodat 700 kn i umjesto atija uzet 8800gt (ak bi cekao na ovu od 256 kad stize?)?
thanks
Staro 20.11.2007., 23:31   #10
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
napajanje uzmi u vemilu fortrona 400pnf (nije tak deklariran u cjeniku, ali tamo tako trazi obavezno jer postoje 2 verzije, 400thn je slabiji), samo je 15W realno slabiji od chiefteca 550W, a jaci od 450W
sto se graficke tice, ne isplati se tih jos 700kn, odnosno to je 50%, a i ova ce funkcionirat vise nego odlicno (jos kad dode nova revizija biosa pa se budu mogle OCat kak spada..)
a monitor... pa cuj, s tim samsungima je ekipa tu imala problema sa zujanjima, e sad, vec dugo nema takvih tema pa je valjda sve ok (u svakom slucaju potrazi mali tko je to bio pa pitaj kakvo je rjesenje bilo), a philips radi normalno + mozda imas nekog poznanika koji ima dvi kabel viska, ja svog jednog dao neki dan bas za jednog takog philipsa
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 20.11.2007., 23:36   #11
celzus
Lokacija: sisak
Postovi: 19
e puno hvala, daj mi jos sam preporuci neko kuciste (ve-mil) gdje cu sve to komotno strpat a da je jeftino
Staro 21.11.2007., 01:02   #12
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Imas u ovom postu listu kucista pa se odluci ima ih i iz vemila:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=85161&page=2
