Staro 17.11.2007., 15:11   #1
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
Bios pokazuje samo 2.88gb rama
Prijatelj mi ima asus p5b deluxe, E6750, 4 sticka po 1gb ocz 800mhz, x850xt....
Problem je u tome što bios pokazuje u zadnje vrijeme samo 2.88gb rama, a do nedavno je pokazivao 3gb. Kad se memory hole remapping enablira, onda pokazuje 4.
Znači, sam od sebe je bios počeo pokazivati manje rama.
U međuvremenu je dodana tv kartica, neznam da li to ima kakve veze sa problemom.
Da li možda znate razlog, te riješenje problema?
Ako su potrebne još neke informacije, samo recite...
Analord je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 15:52   #2
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,081
Pa nek onda ostane memory hole remapping uključen.
Ima veze s tv karticom koja je dodana. Radi se o adresiranju memorije i dodatnih kartica. Vjerojatno bios s isključenim remappingom adresira samo 4 GB (32 bita) pa kad adresira sve kartice u kompu, ne ostane dovoljno adresa za svu memoriju.
Staro 19.11.2007., 22:19   #3
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
ok hvala na odgovoru...
još jedno pitanje: da li taj memory hole remapping znači da se onda koristi stvarno 4 gb ili šta? nije mi jasna ta funkcija baš najbolje...
Staro 19.11.2007., 22:47   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
I mene zanima slično. kad imaš npr. 4 gb i u windowsima ti piše 3.2 GB. Rade li oni isto kao da ima 4 gb ili 3.2?
Staro 21.11.2007., 09:40   #5
zerobravo
Fantom Slobode
zerobravo's Avatar
Postovi: 15
radi sigurno s 4, samo što ne može adresirati. pretpostavljam da imas 32-bitne win.
zerobravo je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2007., 12:44   #6
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Autor pipe Pregled postova
Zapravo ne radi kao da ima 4Gb, jer ih ne može iskoristiti, jer ih windowsi ne vide.
Osim toga windowsi su ograničeni na 2Gb memorije, sve kaj imaš više od toga ne iskorištava se, jer windowsi ubiju bilo koju aplikaciju, odnosno proces, koja bi i pokušala iskoristiti više od 2Gb memorije...
Za više od 2Gb služe 64 bitni windowsi...
Postoji tzv 3Gb switch, tj tweekanje windoza da mogu koristiti 3Gb, memorije, al nema smisla, pošto to bolje odrađuju 64 bitni windowsi...
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2007., 17:02   #7
Analord
Analord's Avatar
Postovi: 161
kako ne može koristit više od 2, kad uglavnom pokazuje oko 3.3 gb?
da li možeš malo pojasnit taj 3gb switch?
Staro 23.11.2007., 00:35   #8
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
ok ovak:
Windows XP 32-bit is limited to a total of 4 GB, which is, by default, equally divided between Kernel and application usage.
Kaj znaci, da Windows Xp 32 bitni moze imati 4Gb memorije, odnosno da ih prepoznaje, ali tu memoriju dijeli s kernelom po pola, sto zapravo znaci da za same aplikacije (jedan process) moze koristiti samo 2Gb memorije.
Ili da pojednostavnim, pokrenes neku zahtjevnu aplikaciju, kao sto je neki CAD alat, otvoris model space shutlea s svim dijelovima, memorija koja je potrebna programu da ucita cijeli model, je veca od 2Gb, te ce se CAD aplikacija srusiti, odosno srusiti ce je windowsi jer ne dozvoljavaju aplikaciji da koristi vise od 2Gb memorije.
3Gb switch:
Using the /3GB switch in the boot.ini file forces Windows to limit the kernel to the upper 1GB and provides up to 3GB for applications.
Sto drugim rijecima znaci, da si tweekao windowse, da za aplikacija koriste max 3Gb, dok kernel onda samo 1Gb.
Na kraju aplikacija sada moze koristiti do 3Gb memorije.
Kak napraviti 3G switch:
http://technet.microsoft.com/en-us/l...ae443ecbf.aspx
