Staro 14.11.2007., 20:43   #1
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
140 mm Sharkoon@7v!
Dakle imam 2x140 mm Sharkoon S (22dB@900rpm) venta i trebaju mi jos 2, a posto u Linksu trenutno imaju samo M (27dB@1200rpm) i P (33dB@1500rpm) modele zanima me hoce li se koji od gore navedenih @7v okretati brzinom S modela (barem priblizno...ako se uopce pokrene) ili cu morati uzimati potenciometar?
P.S.Nisam iz Zg, a hitno mi je pa da ne idem bezveze 5x! Thx!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 20:46   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jucer smo ja i zippo stavili jedan M/1200rpm na 7v tako da sigurno i tiho radi!
Staro 14.11.2007., 20:57   #3
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
OK...hvala na brzom odgovoru! Pozz!
Staro 14.11.2007., 21:10   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Jedino ga moraju zavrtiti prstom kada pale komp ali jednom kad se zavrti - radi ko beba
Staro 16.11.2007., 12:22   #5
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Je, tak sam i ja svog htio zavrtiti prstom, jer je po def. podesen na 5V, ali sam zanemario auditivnu informaciju da se vec vrti na cca 10V i skoro ostao bez prsta. Nazalost, vent nije bio te srece pa je ostao bez jednog pera. 5min Super Attackiranja kasnije i sve 5.
Inace, mali FYI (za OPa) - taj Sharkoon M se na 12V vrti @ 1.400 rpm i glasan je u PM. Na cca 7V se vrti na 1.000rpm i lagano se cuje brujanje motora, ali zanemarivo uz npr. upaljen TV ili otvoren prozor.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2007., 13:08   #6
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Pa ugrubo ti ide računica da su okretaji linearno ovisni o voltima.
Tako recimo taj 1200rpm na 12v = 100rpm/v, znači na 7v bi trebao biti na 700rpm što je sigurno vrlo tiho, ali nisam siguran za protok onda.
Ovaj 1500, 1500/12=125, znači na 7v = 875rpm, što daje bolji protok uz neprimjetno više "buke".
- Barney Stinson
Staro 18.11.2007., 00:37   #7
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor Mar Pregled postova
Toga sam se i ja sjetio prekjucer, ali brzo sam odustao od te racunice zbog cinjenice da se S-model (rated 900rpm) ustvari vrti na 1000rpm (da...oba).
Jucer u Linksu kupio zadnji 140mm, M-model (rated 1200rpm) vrti se na 1280rpm i moram priznati da se malo cuje (protok zraka...koji je stvarno dobar) no to me ne brine jer imam OVO kupljeno u DZ-u, a ako niti to ne pomogne ici ce na potenciometar.
Staro 18.11.2007., 01:21   #8
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Pa svaki ventilator više-manje ima određeni raspon vrtnje, zato ti piše +/- 10% na gotovo svima.
- Barney Stinson
Staro 18.11.2007., 23:01   #9
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Rino Pregled postova
Šta je DZ
U potrazi sam za nečim sličnim, pa...
Šta se ventilatora tiče. Treban dobar protok, a da je vent šta tiši. Znam da ne mogu dobit apsolutnu tišinu (niti to tražim), zato san i napisao da je protok važniji. 12 ili 14 cm, neznam još, vjerovatno će se vrtit na 7V.
Preporuka ?
Ja san razmišljao o Sharkoon seriji M, ako ima šta bolje pucajte
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 19.11.2007., 00:42   #10
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Dobar zvuk
Ako imas mjesta za njih preporucam da ides na 140mm ventove.
M@12v (1280rpm)
M@ 7v (900-ak rpm)
S@12v (1000rpm)
S@ 7v (650-ak rpm)
Noise:
@12v kod M se cuje protok zraka ,ali i gura ga dosta (>70 cfm)
@12v S je nesto kao i 120mm model, cuje se tek kada ga priblizis uhu
Imas 2 solucije:
1. S@12v
2. M+potenciometar
Posto ti je protok vazniji na tvom mjestu bih isao na ovu drugu.
Staro 19.11.2007., 00:49   #11
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Dobar zvuk
M@12v (1280rpm)
M@ 7v (900-ak rpm)
S@12v (1000rpm)
S@ 7v (650-ak rpm)
Noise:
Imas 2 solucije:
1. S@12v
2. M+potenciometar
Fala na opširnom odgovoru
Da, mislim da će bit solucija br. 2 s tim da se neću za***. s potenciometrima već ću spojit direktno na 7V.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 19.11.2007., 10:33   #12
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ako govorimo o 120mm, onda zalman ZM-F3. u paketu dobiješ i otpornik koji def. brzinu (1800 o/min) spušta na 900 o/min i vrlo je tih. isprobao sam dosta ventilatora (i sharkoon) i zalman me je ugodno iznenadio.
još jedan goodie: gumeni držači venta se također nalaze u pakiranju.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2007., 16:05   #13
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor mymoon Pregled postova
Jeftiniji je duplo, a i zadovoljan san Zalman modelom od 80mm kojeg iman doma, tako da ću ga vjerovatno probat. Fala na preporuci Nego šta se tiče protoka, ima li ga šta na tih 900-ak RPM? Iman doma neki ventilator, neznam ni ja koji...na 12 se soba trese, na 7V ne uvlači ništa, kao da ne radi Razlika u temperaturi između tih 5V bude i po 10 °C
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 19.11.2007. u 16:16.
Staro 19.11.2007., 16:20   #14
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
puše sasvim pristojno na 7V ili sa tim adapterom-otpornikom, a tih je. teško da ćeš požaliti.
