Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
kućište
gledam malo i tražim neko dobro kućište, i dosad nisam naišao ni na jedno kućište koje je dovoljno prostrano, ima front i rear 120mm, bez napajanja, i da bar ima kakav-takav dizajn, a da je manje od 1k kn. gledao sam antec super lanboy, ima 2x 120, nema psu, alu, nije pretjerano skup, ali nije baš ni velik, odnosno dubok. chieftec je po svemu ok, ali tu su 80mm ventovi. lianli su dobri ali skupi, a i 80mm ventovi. da li postoji koje kućište veličine nešto kao chieftec (522x205x473 , ~preko 45 visine i 45 dubine) sa 120mm ventovima (dovoljna su i dva), te da se prodaje bez napajanja. |
(°_°)
Postovi: 3,249
a da prosiris rupe na 120mm ?
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#4 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Kućište koje ti tražiš na žalost ne postoji. Jelc je imao slične zahtjeve za kućište i kupio je Antec SLK3700xxx, ima mjesto za 12cm ventilatore, ali je dosta malo. |
#6 | |
Lokacija: %
Postovi: 465
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 56
Jesi razmislio o adapterima sa 80 na 120mm to te dođe nekih 50kn |
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Ma tkao je rekao da takvu kućište ne postoji da ga sad vidim?! http://www.burnoutpc.com/index.php?p...&review_id=212 Kupio sam ga i kućište možda zgleda ćudno na slikama ali vjerujte mi uživo totalno rula. Prostrano je od većina big towera ima 4 slota 5.25 ma stvarno sve pohvale zakon napajanje. ALi najjaća stvar su slot in hard drive malo pogledajte. Mogu te spojit sa frendom koji ih prodaje. Sve garancija raćun sve imaš! Ispod 1000 kn. dosta... ![]() Ako ne vjerujete pitajte Paske on ga je vidio!!!
Intel P4 1.8 Mhz ASUS P4S533-E SiS 645DX 2 x 256MB DDR333 Samsung HERCULES ATI Radeon 9800SE AIW 128 MB HDD Seagate Barracuda 60 & 80 GB NEC DVD RW+/-ND-2500 PSU Aopen 300W Monitor EIZO 19" Flexscan Microsoft IntelliMouse Optical CoolerMaster Aerogate II CoolerMaster Cool Drive 3 CoolerMaster 2 x 80mm vent LED Blue Papst 120mm vent SkyStar 2 Case InWin X710 Black |
#9 | |
Lokacija: %
Postovi: 465
koliko bih mogao dobit za inwin 300w (ili 430w...) napajanje kad bi ga prodavao? |
Postovi: 5,774
Lux kućište je OK, ali ali je glupo što je samo jedan 12cm ventilator. Ona 2 80mm ventilatora naprijed koji se moraju staviti da upuhuju će ipak podići nivo buke, a puhati će slabije od jednog 12cm na 7V. Antec je ipak bolji ![]() |
#12 | |
Lokacija: %
Postovi: 465
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Gke buka je mimimalna jer imaš naprijed u onom malo lijepo LCD displayu opciju za podešavanje vrtnje ventilatora tako kad ga stišaš stvarno super radi!!! Napajanje je Aopenovo i totalno je dobro!!! Recite što oćete ali uživo izgleda skroz drugaćije. Ovako izgleda sprijeda tanko i čudno al opće nije
#14 | |
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Tako je dobro napravljeno da opće žice od napajanja ne vide. Ako misliš staviti plexi glass izgledalo bi mraćno.
#17 |
Postovi: 5,774
Taj Antec je čisti Chieftec sa drugim imenom ![]() |
#18 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
#19 | |
Postovi: 2,735
#20 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,612
Nije bas isti modificirana verzija chiefteca. Kvalitetniji je metal i power button je od metala ![]()
#21 | |
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
http://www.metku.net/index.html?sect...x710/index_eng Mogu te spojit sa frendom kaj prodaje! Kućište je odlićno! ![]()
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 |
Lokacija: ZaGReB
Postovi: 406
Naravno da možeš! Ovako otvorio je firmu prije 14 dana i nalazi se u Graćanima. Mogu ti dati njegov broj mobitela da ga možeš kontaktirat! Gordan 091/526-8646 I on je uzeo to kućište tako da ga moš vidjet kod njega složenog.
#25 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Mjesta ima dovoljno. Za 4x5.25", 2x3.5" i za 4 harda. Ja sam jambral zbog lošeg položaja stavljanja diskova, tjst. loše je izvedeno pa moraš staviti par gumica zbog vibracija. Ima čak i filter za prašinu Kaj se tiče mjesta, meni na moju full ATX DFI stane Zalmančina i još ima mjesta do napajanja, ništa nije na knap... |
#26 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma kučište je mrak - barem meni Nisam baš jako puno prčkal ( ni bilo cajta ), ali koliko sam ga gledal i proučaval - ma MRAK ! Totalno sam se iznenadil kad sam ga vidil u pogonu. Isreno - mijenjal bi svog big tower chiectecha za ovo Luxovo. Mijesta ko u prići, a ona fora s LCD-om radi super Još je unutra plava katoda - pa kad fino svijetlo virne iz perforacija Sve u svemu - na prvi pogled - 8/10. S tim da Cooler Master - Wavemaster dobiva 9/10 zbog cOOl efekta ![]() |
#28 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
U tom cjenovnom rangu - IMHO - najbolji izbor. Ponajviše mi se svidjelo imetanje 3,5" driveova pod kutem od 90o - mrak Velim .... kvalitetno s dobrim riješenjima. Cijena zajedno s napajenjem - i više nego razumna ![]() |
#29 |
Postovi: 19
thermaltake
uzmeš thermaltake xaser III v1000a i uživaš u najboljem, najljepšem i najkvalitetnijem kučištu |
#30 | |
Postovi: 276
Re: thermaltake
