Staro 09.11.2007., 12:42   #1
dapa
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
Molim savjete u vezi OC
Imam P4 D930, vga NV 6800gs, 2x1Gb Kingston ddr2, jedan modul 533, a drugi 667. Ploca je ASUS P5LD2-VM. Temperature su u granicama za ove komponente, a kuciste je dobro ventilirano.
Htio bih malo «podici» sistem, dakle uraditi OC. U setupu postoji opcija da se sistem ubrza po koracima od 5%. Koliko je to efektno? Ako nije, koje programe koristiti za OC ovih komponenti?
Sto se RAM-a tice, u everestu, pc wizardu i cpu-z pokazuje da je memorija setovana na 266/333 Mhz. Zar ne bi trebalo biti po slabijem modulu na 533, ili taj rezon ne pali?
dapa je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 16:06   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
266x2=533 (DDR2) dakle sve je ok...
A što se tiče dizanja po koracima ako digneš par puta po 5% onda je efektno, ako digneš samo 5% onda vjerojatno ne pretjerano, kolko ide to ovisi o puno toga niko ti nemkre reći točno kolko će ti proc ić, to se samo empirijski može ustanoviti dakle pamet u glavu i navali...
Napone ne preko 10% dizati i na sigurnom si, drži taktove PCI/PCI-e sabirnice na oku (lock) kao i taktove memorije i mjenjej djeljitelje po potrebi i vidi do kolko ide...
Have a nice day...
Staro 09.11.2007., 16:36   #3
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Moze samo koje pitanje usput
Ja sam dignuo svoj proc na 3000mhz ili 429x7 sve u redu mema na 917mhz, nisam nicemu dizao voltaze osim procu sa 1.35 na 1.368v ali nece nikako na 3200mhz, tj. 459x7??? dizao voltaze i bezbroj kombi pa nece i nece
samo mi se prije pojavljivalo da pri testu izbaci plavi ekran i resetira se(valjda mema pa sam malo spustio tj ispod 1000) a li kada stavim na 3200 komp se jednostavno smrzne (dok testiram Orthosom ili Occt-om)....
Jel to proc da mu dignem voltazu ili voltazu fsb-a??
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 19:14   #4
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Nitko nista??
Staro 09.11.2007., 20:06   #5
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Kako si spustio ram na 1000? Što si točno mjenjao, jerr sad ja neznam puno o Intelu ali i na intelu postoje fiskni djeljitelji sad moraš naći neki koji ti odgovara, a probaj se malo i sa letencijama rmaa prvo poigrati prije nego mu spuštaš djeljiitelj...
Have a nice day...
Staro 09.11.2007., 20:27   #6
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
SPD mi stoji 800Mhz (to je valjda default koliko sam skuzio) pokraj toga mogu u padajucem izborniku birati: auto, 2.0, 2.40, 3.0 itd, maknuo sam sa AUTO i stavio na 2.0 sto mi ja dalo 913Mhz (tako bas pise), Latencije su na 5-5-5-15(High Speed DRAM dll settings sam ostavio na option 1 bar kako je @razer napisao ukoliko se ide ispod 1000Mhz sa ramima)
Proc mi ima samo Clock Ratio na 6x i 7x, ostavio sam na 7
Cpu Host Frequency sam digao na 458Mhz
Voltazu proca sam max. digao na 1.40 sa defaulta 1.35 i nakon 3 min testa u Orthosu i Occt-u se komp smrzne...
Mozda sma malo pretjerao sa FSB-om... da maticnoj dam napona??
PS: ostale napone nisam dirao
Staro 09.11.2007., 20:31   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hmm da probaj malo čipsetu dat soka, samo pazi da ti je rješeno hlađenje... I probaj na Auto ostavit ram ako ti je to najniži djeljitelj...
Have a nice day...
Staro 09.11.2007., 20:38   #8
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Dali postoji program koji moze prikazati temp NB-a i SB-a ili je dovoljno samo u Everestu gledati temperaturu ploce???
I do koje temp. uopce smije ici maticna??
Staro 09.11.2007., 20:41   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Everest će ti prikazati sve senzore koji su nakačeni na regularne ulaze (a to bi na novijim pločamam trebali bit svi koje dotična ima) e sad je pitanje di su ti sonde na ploči (naravno everest ne vidi vanjske sonde koje su npr na fan controlerima kao zalman ili hardcano ili kaj ja znam) što ćeš od tempertura točno vidjeti - u pravilu je dovoljno nadzirati everest ali ionako se nebi trebala pregrijavati ploča, kolko ti čiset može izdržati neznam ali 60ak C sigurno može...
Većina ploča ima - CPU senzor (socket), Čipset (samo ime govori) Ambient ili Case ili sl (negdje nasumce na ploči), a u Everestu uglavnom imaš još po dva senzora od grafe i po jedan iz svakog diska - i naravno iz CPUa - ovisno kolko isti ima jezgri i time sondi...
Have a nice day...
Staro 10.11.2007., 00:47   #10
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
na tim frekvencijama vec sigurno fali chipsetu soka, pa digni vmch i fsb za jednu stepenicu napon pa probaj par mhz dici jos, memoriju ostavi na najnizoj mogucoj vrijednosti za pocetak, kasnije se s njom bakci kad vidis dokle ostatak ide.
(koja ti je opce voltaza memoriji?)
i samo polako, moze se komp puno dalje odgurat nego se to na prvi pogled cini uz malo strpljenja
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 10.11.2007., 01:08   #11
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Pa memu nisam uopce dirao tako da je valjda na 1.8v
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 10.11.2007. u 02:08.
Staro 10.11.2007., 21:16   #12
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a, tu smo
daj joj jos malo soka, do 2.1V joj nebi smjelo nist biti (naravno po malo dizi) ma koje chipove imala. Probaj pa javi, inace nije uopce cudno da prek tih 9xx nece na 1.8, dapace
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 10.11.2007., 21:38   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Zadnje izmijenjeno od: tor. 11.11.2007. u 11:46.
Staro 18.11.2007., 00:57   #14
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Sorry sto jos nisam stigao updejtati kako ide clock (hebiga izasao cod4 pa sve ostalo je secondary objectives )
Ali imam pitanje kada se pojavi plavi ekran i restarta se komp to je greska sa ramima?? a ako se smrzne onda je proc??
Staro 18.11.2007., 01:25   #15
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Talking
Autor Gjurovski Pregled postova
Ovako BSOD se pojavljuje iz nekoliko razloga odi na google.com pa vidi.
Memoriju postavi na +0.3V-0.4V, isto tako digni chipset i FSB +0.1V.
1. Skini MemTest i stavi ga na disketu/USB stick/CD.
2. Pokreni ga i vid jel mema izbacuje greške ***
3. Kada se uvjeriš da nije mema onda je CPU.
***stavi CPU 250-300 FSB s množiteljom 6, a memoriju što veći množitelj tako da ne siluješ MBO/CPU a istražiš max meme pri CAS4 i CAS 5 na pojednim naponima. Kada znaš okvirnu brojku dokle ide memorija onda ide CPU, pa tek sve to uskladiš i nađeš najbolji omjer!
Staro 18.11.2007., 02:20   #16
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Cek sto mem test nepokrecem sa harda??
Staro 18.11.2007., 09:51   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
NE memtest ima floppy izdanje i cd izdanje, neznam dal ide i sa USB sticka ali sa harda ne jer se on boota prije osa...
Have a nice day...
