Postovi: 347
"CPU fan" problem prilikom POST-a
Huh... dakle, matična, procesor i napajanje (imate u profilu) stari oko tjedan dana... a problem je ovaj; CPU fan (stock) se nakon uključivanja kompa ne pali jedno 3-4 sekunde, nakon što se svi fanovi upale (2*kanta, grafička, napajanje). No to nije takav strašan problem, strašan problem je kada se usred rada ugasi na 10-ak sekundi i to svakih minutu i pol recimo...Napajanje nebi smjelo biti problem... planirao sam ovih dana uzeti ionako neki drugi fan, no ako je problem do ploče i dalje će se to događat... imate savjet ili iskustvo s tim? |
Postovi: 347
I još jedna napomena, izgleda da se to događa samo na niskim temperaturama, čim se temperatura malo digne (jer fan ne radi) ili kad je pod opterećenjem pa su temp veće onda radi bez prekida. Možda ne dobiva dovoljno voltaže kada mu matična smanji brzinu vrtnje? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ugasi u BIOS-u opciju Smart Fan Control ili tako nekako...Nalazi se u Advanced BIOS Features.
__________________ |
#4 | |
Postovi: 347
Mene muči što bi to moralo raditi i sa Smart controlom uključenim... dakle, da posjetim trgovca ili? |
Postovi: 347
Ma uzet ću vjerojatno TR 120ex sa 12 cm fanom... Ali pitanje je da li bi to trebalo raditi? Čim se temp spusti ispod 39 vent se gasi. Vidio sam već na puno mjesta da problem rješava sa isključivanjem fan controla, ali po meni to nije rješenje, znači ako mi se auto gasi pri nižim okretajima da držim gas cijelo vrijeme do yaya? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Onda vent na njemu spoji na 7V...Da ti radi tako stalno. Nit do yaya a niti presporo ![]()
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
bas sam ti to mislio reci al ae dobro da si sam skuzio ![]()
Bridge Master
Postovi: 103
Ne znam da li je ovo prava tema, ali eto... čini mi se ok mjesto za moje pitanje. ![]() Imam ploču socket AM2 Asrock AliveNF6G-DVI, i na njoj Athlon 3200+. Ploča je imala BIOS 1.3 gore, a problem je taj što se ventilator od proca vrti na i preko 3000 rpm i ne može se nikako spustiti broj okretaja. Stavio u BIOS-u i „Cool 'n' quiet“ Enabled, i „Target temperature“ 45, i „Target speed fan“ slow... sve 5, ali ploča neće usporiti, i neće, i neće... Probao sam i sve kombinacije tih par parametara, ali ploča neće i neće. Temperatura proca se vrti negdje oko 27-32°C, što znači da je procesor praktički pothlađen.![]() Vent bi se morao već nakon startup-a usporiti, čim BIOS preuzme kontrolu nad kompom, ali ništa od usporavanja. U windowsima sam instalirao cool 'n' quiet drajvere, stavio Power management na minimum... sve što se treba teoretski napraviti, napravio sam... ali isto kao ni BIOS, tako ni windowsi ne mogu regulirati brzinu vrtnje Pokušao sam i jumperima resetirati ploču, da se možda nije zablesirala, ali ništa od svega. Vent vrti na svojih 3000-3500 okretaja u minuti i buči za popizdit, i ne da se smesti. ![]() Stavio sam jučer i najnoviji BIOS, verzija 2.2, ali svejedno se ništa nije promijenilo. Ima li netko neko rješenje ili ideju što napraviti? Imao sam isto tako sličan problem sa 2-3 ploče socket 939, (ne sjećam se više koje su to bile) kojima je valjda isto otišla ta regulacija brzine vrtnje ventilatora, ili možda temperaturni senzor koji ne kuži pravu temperaturu, ili...? Uglavnom, brzina ventilatora proca ubija, baš brije k'o lud. ![]() Hvala unaprijed na pametnim prijedlozima i pomoći. Živjeli !!! ![]() |
Bridge Master
Postovi: 103
Da, to uvijek mogu, sto jest, jest.Ali htio bih znati sto se to dogadja sa plocom, ventom, senzorom, ili cime vec... za drugi put, jer kazem, nije to prvi put da mi se dogadja nesto slicno. I to uvijek sa AMD-om, sa Intel-om nisam nikad iamo slicnih problema. Slucajno, ili?![]() |
#16 |
Bridge Master
Postovi: 103
I ja bih rekao da je problem u senzoru, ili možda u očitanju senzora na matičnoj ploči, ali bih svakako volio znati može li se tome doskočiti, nešto tipa skinuti proc, pa nešto očistiti ili ne znam niti ja što... Ili je ipak potrebno sofisticirano rješenje tipa fanmate? ![]() |
#17 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ipak ces morat ic na ovo drugo rijesenje ![]() |
#18 | |
Postovi: 17,097
#19 |
Postovi: 12,613
Box hladnjak u pitanju? 2 pinski ili 3 pinski konektor?
#21 |
Postovi: 12,613
Nema. Javi mi adresu na pm, da ti posaljem potencimetar.
#22 |
Postovi: 12,613
Brisi mod, duplic
#24 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za početak, stavi zadnji bios, pa vidi. Provjeri bateriju. Koji vent je na hladnjaku? http://www.asus.com/Motherboards/Int...luxe/#download |
#25 | |
Postovi: 1,908
BIOS je zadnji koji postoji: v1238 |
#26 |
Postovi: 17,097
#27 | |
Bridge Master
Postovi: 103
ide u seriju sa Fanmate-om. To mu dođe nešto kao kad ugradiš pace maker.![]() ![]() ![]() Nino rekao da će mi poslati jedan, pa sad barem znam koliko sam mu dužan kad se vidimo na pivici, ako ne prije, onda skoknem na ATP u Umag. ![]() |
#28 |
Postovi: 17,097
Ako imaš zadnji bios, uzmi vent van i probaj kod nekoga.. Može biti da je i matična nešto u k... Ali moguće da i vent crkava... Probaj kod nekoga da vidiš... Ili probaj drugi vent. |
#29 |
Postovi: 1,908
#30 | |
Bridge Master
Postovi: 103
Ali jednog dana je, isto kao i tebi, jednostavno prestao vrtiti, i to ne uvijek, baš kao što kažeš, svako toliko bi stao i komp bi počeo vrištati za alarm da se ventilator ne vrti. Ventilatoru je na neki čudan način otišao ležaj. Ventilator totalno normalno radi kada puše od gore prema dolje, a u bilo kojem drugom položaju, zapinje i na kraju i stane. I kad puše od dolje prema gore, i ako ga stavim bočno. Jedini problem je što nisam nigdje našao primjenu ventilatora koji puše od gore prema dolje, pa je zato na kraju ipak završio u baji. ![]() Probaj okretati taj svoj vent, možda je isto tako prdnuo... |
