Eddie
Postovi: 5,508
Barton 2500+ overclock problem
Imam jedan nadam se mali problem! Pa prvo da počnem od konfiguracije: AMD Athlon XP, Barton 2500+ @3200+ (Vcore 1.725V) Abit NF7, Bus 400 MHz, DDR 400, v2.0 (bios version 6.00 PG) DDR 256 MB, PC-3200, 400 Mhz, Elixir (Twin MOS) (turbo 7-2-2-2.5) Thermaltake Volcano 7+ (Low) Seagate 10GB, 5400rpm CD RW LG 48/16/48x St Lab Ati Radeon VE/7000 64 MB, 300 MHz RAMDAC, TV-out, AGP 4X PRO-NETS 56k V.92 Intel (Ambient) Codegen Midi Tower, 300W Windows 98 SE Na ovim postavkama mi računalo radi stabilno bez ikakvih problema. Temperarura procesora mi sad tijekom zime kada grijem sobu i igram igre nije prešla 48 stupnjeva, a temperatura u kučištu 27 stupnjeva. Cooler mi je na low (3200RPM). Imam dva ventilatora koji ispuhavaju zrak (iza i gore na kučištu), a namjeravam si kupiti jedan koji će upuhavati na bočnoj stranici. Problem nastaje kada hoću podiči FSB procesora (množitelj mi je zaključan). Išao sam do 213 na 1.875V pri čemu se Windowsi dižu bez problema, ali pri testiranju 3Dmark-a 2000 na drugom trećem testu me izbaci iz testa u Windowse. Temperatura procesora je pri tome 46 stupnjeva, no to nije ni bitno. Isto se događa i ako podignem FSB na 201, tj. komp mi je stabilan samo do 200 FSB. Siguran sam da problem nije u ramima – ipak 402 MHz ne bi trebalo predstavljati nikakav problem. Uostalom, pri podizanju sabirnice spustio sam rame na 334 MHz (4/3) no ni to ne pomaže. Probao sam i sa podizanjem napona memorije i sabirnice za 0.1V no ništa ni od toga. Stvar koja mi nikako ne ide u glavu je sljedeća. Kada cooler stavim na high što je nešto više od 6000RPM sve je O.K. Sad sam isprobao sa sabirnicom na 209 i 1.8V i test završava bez ikakvih problema. Osobno mislim da je problem u pregrijavanju onih stvarčica s lijeve strane proca, iskreno nemam pojma točno što je to, no izgleda poput memorije na grafičkoj ili ramima (crno i u ovom slučaju kockasto ). Vidio sam da je jedan tip stavio preko toga bakreni pasivni hladnjak. Ako je do toga molim te mi napiši kakav pasivni da stavim i kako da ga naljepim... Nadam se da ću ovaj problem riješiti uz tvoju pomoć i unaprijed hvala! |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
kako uz "tvoju" pomoc? pregrijava ti se northbridge...hladjenje northbridge-a je jako bitno za overclock,o njemu ovisi stabilni rad na visokom fsb-u. Odi ti fino u ducan (kompjuterski),iskesiraj pedesetak kuna i vrati se kuci sretan s hladjenjem za chipset...i vozaj ga kolko ti memorija dopusta... jedno pitanje...kamo ej barton kupljen?...jako dobar overclock imas trenutno,ovo je cisti dokaz kvalitete TWINMOS memorije!!
Eddie
Postovi: 5,508
To s TI je e-mail za legu... Procesor sam kupio u electronic centru, bio je popust pa sam ga platio 735 KN, a dalje je bio 760KN i više. Rame sam nabavio za 290KN!!! Sumnjam da je problem s hladjenjem Northbridgea, niasam čuo da netko ima takvih problema. Ipak, mislim da bi na najmanjem povečanju FSB-a trebao raditi bez problema. Kažem ti, zanimljivo je da kad vent na procu ošibam do jaja sve radi, ali inače... Također, zrak pri high postavci na cooleru ne dolazi do northbridgea. Znači, ne bi po logici to trebalo biti...Usput, matična je iz HG-Spota...
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Ono "malo crno kockasto, što se grije" su ti vjerovatno regulatori napona na samoj ploči (MosFet tranzistori ili tako nešto) koji reguliraju Vcore procesora, napon northbridgea, AGP porta i ostalog, ali to nebi trebao biti uzrok nestabilnosti jer oni se normalno zagrijavaju u radu, provjeri ti dali ti je ispravna tep. procesora jer 46C pri manjem broju okretaja venta a na 3200+ je dosta niska temperatura da bi bila stvarna, možda ti se proc. pregrijava pri jako visokom overclocku i kad povećaš broj okretaja, proc se malo bolje osjeća pa se zato neruši, nemoj me krivo shvatiti samo pokušavam pomoći, mislim i da sa 200 FSB treba biti zadovoljan ako je zračno hladjenje ![]() |
Eddie
Postovi: 5,508
Temperatura mi nije narasla iznad 46-48 stupnjeva pri overclocku. Imam MBM, a i u biosu sam gledao. Mislim da nije problem u hlađenju proca. Pa, proradio bi valjda na 402MHz!!! Ipak, planiram si staviti Papst 80mm, 26dB za toplo ljeto. Također pastam mi je neko smeće, planiram staviti Silver 5. Ljudi, je li netko 100 % siguran u čemu je stvar?! Ne želim baciti 100 Kn u vjetar, treba para za grafičku, hard... Ima li tko NF7 i 2500+ da je uspio stabilno iznad 400Mhz? naravno ima, ali kako?
#6 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,139
Re: Barton 2500+ overclock problem
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
gle ljudi ti dobro govore, slusaj ih a nemoj stalno tupit svoju teoriju: ili ti se NB pregrijava, sto je jako moguce i njegovo hladnjenje je JAKO vazno za stabilnost na visokom FSB-u... a kao drugo temp. proca mi je nekako preniska kazem ti sonda ti ne mjeri dobro, tj. i proc se vjerojatno pregrijava. skini sidepanel dok si u igri (sa kucista) i opipaj hladnjak prstom pa ces vjerojatno vidjeti da nije tako hladan kao sto mislis. nadam se da smo ti bar malo pomogli, uzivaj ![]()
check out my photography work |
Eddie
Postovi: 5,508
Mislim da nije problem u hlađenju proca. Stavio sam ruku pokraj pasivnog i on je sve samo ne vruć... Temperature u biosu, MBM5 i Hardware Doctoru su mi identične. Na 3200+ mi u Primeu-95 javi errore i odmah na početku testiranja (48, 25 stupnjeva), a stability test mi radi bez problema na 44, 23 stupnjeva. Cooler je na 3100 okretaja. Ili ipak sonda vara...
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Samo ti stavi bolje aktivno hlađenje na NorthBridge, pasivno na SouthBridge i zaljepi male pasivce na MosFetove
#10 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Postovi: 1,332
da, zasto imas toliko povjerenja u tu sondu? mislim ako su u svim progovima i BIOSU iste temperature znaci da imas jednu sondu a ne da tocno mjeri, kao sto ti je netko prije i napomenuo. i nemoj blizu pasivca drzat ruku, popipaj ga! bas me zanima...ak nije to, MOSFETI i NB... uzivaj ![]()
Eddie
Postovi: 5,508
Da ne bi bilo nesporazuma, problem mi je u memoriji. Zna izači i na optimalnim postavkama, a o turbo da ne govorim. Temperature koja mjeri sonda su u redu, jer mi se sad na ovim vručinama zagrije i do 51 stupanj (low vent).
Eddie
Postovi: 5,508
Mala ispravka - memorija je testirana i stabilna je. naime, preko zime u mojoj sobi je jaaaako hladno, pa se temperatura proca nije dizala iznad 45 stupnjeva. Sad je ljeto i jaaako je vruće. Na 2500+ prime 95 je bez problema radio 2h bez greške (55 stupnjeva), a na 3200+ 1 minutu, tj. sve dok ne dođe do 48 stupnjeva. Stvar je u igrama jednaka - na 2500+ sve je O.K.,a na 3200+ kad je vent na low recimo u Need For Speedu Underground nakon 3-4 minute izađe iz igre, a kad je vent na medium malo duže. Morati ću i sondu malo podiće, jer mislim da su temperature još veće, jer kad mi je danas bio na 55 stupnjeva bilo je pakleno. Živjela zima, ili novo hlađenje!
Postovi: 8,486
Probaj jos malo dignuti voltazu. Bar na 1.8. Ja sam imao isti problem sa amd bartonom 3000+ . Stavio sam vcore ns 1.8 i jos nesto (jer an7 nema fiksnih 2.8) i sada radi bez problema. Dignuti ce ti se temperatura za 1-3 stupnja ali sa tvojom temperaturom to nije nista. Pozdrav |
#16 |
Newbie
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Nisam siguran za tvrdnju da je Barton 2500+ loš overclocker. Moj ide sa defaultnom voltažom do 215 FSB-a. |
#17 | |
Postovi: 2,560
#18 |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Moj je sa AQYHA steppingom. Jel' to O.K.? |
#20 |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Ne znam, još nisam provjerio, ali je sigurno od poslije 42. tjedna. Kupljen je prije 2 mjeseca u Ve-Milu i naravno, zaključan je. |
#22 |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Onda je po toj teoriji Soltek bolji od Abita (Samsung od TwinMosa) , ne?
Soltek 75FRN2-RL AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V Extreme Volcano 12+ 2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11) Leadtek A6600GT WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW LG DVD ROM 48 x 12 Chieftec 400W Coolermaster Cavalier CAV-T01 LG Flatron F720P |
#23 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
I to nije teorija nego činjnica. Stabilnih 200 FSB postižeš uz pomoč ploče i memorije. Sad zašto tebi ne želi je sasvim druga priča. Bolje hlađenje NB i igranje s postavkama memorije bi trebali dati rezultata. Ako hočeš biti siguran da te memorije ne koči postavi memory tajminge na manual i postavi skroz labave postavka na 200 DDR (npr. 3-9-9-11 ili više) pa vidi. Kakvo ti je napajanje? |
#24 |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Napajanje je iz sig-a, tj. MSI 400 W.
#26 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Inside my head
Postovi: 51
ja sam smao preletio ovo ovdje pa zato sorry ako je već rečeno, ali hmmm, jei probao podici voltazu memorije imas ddr 400 i digo si fsb preko tih 400mhz-a, pa onda malo voltaže ne bi bilo tkao loše, ili evo ja sam podigo na epoxici voltažu memorije na onu 2.75 postavku, ili je to 2.77, sada nemam pojma koja je voltaže, bios nisam već vidio preko mjesec dana, sistem radi dobro kak je. anyway, cijeli sistem je stabilniji, prime95 ne zeza, seti i boinc rade normalno , . . . .
Epox EP-8RDA3+ rev 3.2 XP2500-M@2200Mhz (11x200@1.65V) - Da bi bar imao bolje napajanje Glacialtech Igloo 2520 2xCorsair CMX256a-3200cl (2-2-2-6) Leadtek Winfast A340TDH Seagate Barracuda 120GB/8MB Plextor PX-W5224TA (black) Pioneer DVD-RW DVR-MCC Samsung SyncMaster 757DFX Codegen Midi Tower 6066-CA-TW MS 450W PS |
#27 |
Eddie
Postovi: 5,508
Evo, znam da je stari topic, no... Na 2200Mhz sam ga držao na 1.725V. Danas sam ga odlučio podići na 1.75V i šta se desilo - radi u Primeu stabilno dok ne dođe do 56C, a kad je bio na 1.725V do nekih 52C pa i manje. Da dignem napon još gore prime bi radio bez problema, ali nema potrebe jer mi ovako mora raditi bez problema u igrama (prije mi se dešavalo da zašteka, ili izadje). Pritom sa peć odvrnuo do jaja i isključio vent na bočnoj, tako da je temp. u kučištu bila 30C, a cooler je bio na low!
