Staro 28.10.2007., 14:09   #1
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
problem s Freezer 7 pro
Naime, kad klokam procesor na 3GHZ, ventilator na prcu AC Frezzer 7 Pro cesto se upali sa maximalnom brzinom, 2800 okretaja i preveliku buku stvara, a neki put se upali normalno na 400 okretaja, procesor je E2160 na 3 gige a maticna je Gigabyte P35-DS3, u cemu je problem?
Staro 28.10.2007., 14:16   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Vjerojatno matična/BIOS koji nemre upamtit postavke koje si narihtao za regulaciju ventilatora.
Staro 28.10.2007., 14:36   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Bugy BIOS vjerojatno kako reče Vuco napucaj novu verziju ili spoji vent nekako drukčije ako se često dešava...
Have a nice day...
Staro 28.10.2007., 14:55   #4
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Autor Vuco Pregled postova
Nisam nista "rihtao" Sve je na auto sto ima ime cooler u biosu
Staro 28.10.2007., 15:02   #5
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
imam istu ploču, proc i cooler, i nisam primjetio nekaj slično, freezer je uvijek u rasponu od 400 do 800 okretaja sa auto regulacijom iz biosa...
stavi novi bios F6, isključi eist i c1 opcije u biosu!
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 15:49   #6
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Autor jonyb Pregled postova
hm meni je F2, te dvije opcije su mi iskljucene, ajd probat cu stavit novi, nadam se da se nemoze nista s***at.. nemam para za novu maticnu heh
Staro 28.10.2007., 15:55   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pazi kaj radiš i sljedi upute pa nećeš ništa shebat... Inače ako radiš po pravilima samo nestanak struje je rizik, btw ugasi si system bios cachable PRIJE nego ideš flashati iz DOS a ako ti je upaljen jer može korumpirati flash, za windowse neznam dal je isti slučaj ali IMO ionako nije pametno fleshati iz windowsa...
Have a nice day...
Staro 28.10.2007., 17:15   #8
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
system bios cachable opciju nisam nasao u biosu, skinuo sam F6 verziju, samo da nadjem disketu (morao sam spojit floppy nazad, nisam ga koristio 3-4 godine )
Staro 28.10.2007., 17:53   #9
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 941
Uspjesno sam flashao, ako se bude jos cudno ponasao cooler javim, pa mi nemojte lockat topic jos
Staro 28.10.2007., 17:58   #10
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
EIST se preporučuje ugasiti kod svih ploča?
Staro 28.10.2007., 18:11   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor 1v@n Pregled postova
pa ovisi dal hoces da ti se spusta takt/napon proca kad proc nije opterecen ili ne... kod OC-a se to mora gasit =)
Staro 28.10.2007., 18:17   #12
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Ajd mi onda probaj preporučiti što da radim s ovim svojim strojem. Nekak mi se čudno ponaša kod overclocka.
Staro 28.10.2007., 18:28   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a kako se to "cudno" ponasa? aj malo pojasni =)
Staro 28.10.2007., 18:42   #14
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Autor mad max Pregled postova
pa ni kod oca ga nemoras ugasiti... jer ce ti smanjivati mnozitelj i napon...
.i.
Razer Blade 15
Staro 28.10.2007., 18:52   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa ali ono, svi govore da bi se kod OC-a to trebalo ugasit pa se toga drzim... meni osobno smeta kad mi nesto spusta napon/takt, tako da i ako nebi OC-ao ugasio bi to
Staro 28.10.2007., 18:58   #16
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
nema potrebe smanjivat,ja sam ga ostavio upaljenog makar mi je proc klokan na 2.4GHz,takt mi ostane isti samo se voltaža smanji dok se ne radi ništ zahtjevno,ono šta da bezveze grijem ako nema potrebe
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 19:13   #17
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Ja sam na DS4 imao isti problem, a kad sam stavio f7 bios sve je bilo u redu
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
