Zaključane teme
Staro 22.10.2007., 01:36   #1
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
Athlon 6000+ X2
koliko je taj procesor konkurentan ovom...
Intel Core 2 Duo E6550 2x2.33 GHz, 4MB LGA775, BUS 1333MHz Conroe
ako je zasto, ako nije zasto..
____________________________________
Ima ih dosta koji nisu napisali ništa nakon kupnje/prodaje, no redom koji jesu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
scap je offline
Staro 23.10.2007., 16:14   #2
syzygy
syzygy's Avatar
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
ae scap, da ti kazem i ovdje onda ak nista drugo bar se nadam potpori od ekipe.
znam da je za jednog amd-ovca zayebano prec na intel, ali ae, pokusat cu u kratkim crtama rec svoje misljenje izmedju ta dva proca
jest da on radi na 3.0ghz, i super je to ovako od oka, ali stvar je u tome sto ima 2mb cacha sto mu ne pomaze previse.
intel-ov proc radi na 2.33, ali posto je to serija koja se da clockat lijepo, i jos ima duplo vise cacha..ono... uzmes njega, clockas ga bez problema na 3.3, jos ima 4mb cacha, i voala, izvrstan proc za te pare, iako bi ti ipak preporucio intel Core 2 Duo E6750, radi na 2.66 a skuplji je svega 50-100tak kuna i ima ljudi koji ga drze na jako visokim clockovima bez dizanja voltaze.
jer prvenstveno taj tvoj proc cache yebe, vecina novijih igri/programa ce cuclat cache.
syzygy je offline
Staro 23.10.2007., 22:55   #3
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
yay :P
hehe kod da ja to ne znam sta si ti napisao.. zato sam i napisao pitanje tako kako sam napisao. Nije niki bad prijec na intela... nikakav amdovac tu u pitanju nije.. sve je stvar krznenih zivotinja, a s obzirom da sam imao am2, nije mi ni na kraj pameti bilo kupovat i novu plocu da odem na intela... jok jok kad dobijem na lotu (kojeg btw ne igram) onda cu kupit jaci komp, a za sada ce sluzit, no mene zanimaju testovi navedenog tek toliko D:
scap je offline
Staro 24.10.2007., 00:04   #4
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
thedman je offline
Staro 20.10.2008., 11:12   #5
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
amd athlon x2 6000 temperatura
Pozdrav ljudi.Evo pretražio sam cijeli forum i nigdje nemogu pronaci kolika je normalna temperatura u idlu i loadu za taj proc.
Lega ga ima,proc je origigi,ništa nije dizan takt,a temperatura u idlu mu je 55-60,a u loadu preko 65.
Da i ventilator od proca radi nonstop na punoj brzini(oko 6000 okretaja)
Kada sam stavio da se vent automatski prilagođava temperaturi,spusti obrtaje na 3000 ali temperatura naraste za 5min.loada preko 70 i racunalo se iskljuci.
Racunalo je pod garancijom i otvaranje ne dolazi u obzir!Ja sumljam na loše postavljen vent!
vjekson je offline
Staro 20.10.2008., 19:41   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
BOX hladnjak ? Ili je loše namontiran hladnjak (što sumnjam) ili previše paste (ako su micali sa stock hladnjaka) ili ono treće - loše kalibriran senzor za temperaturu na matičnoj.
Popipaj hladnjak, već bi u idle-u (ako je 55-60) trebao biti dobro topao (pod uvjetom da je dobro nalijegao na CPU).
Vuco je offline
Staro 20.10.2008., 19:56   #7
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
vrlo moguce je da je to normalna temperatura ipak je to 90nm proces izrade i ima relativno visok overclock za amd-a. svog brisbane-a 65nm sada drzim na 3.1ghz,1.4V i temp mu je oko 35C u idle ,jezgre 16C,15C , a load 40-45C ,jezgre 33C,28C
DraŽ je offline
Staro 20.10.2008., 20:10   #8
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
Autor DraŽ Pregled postova
ne, nije normalna.
na stock cooleru je oko 54-53 u loadu, u idleu oko 40
kolega mu vjerovatno ima već navedene probleme sa pastom il namontiranim coolerom.
E, aj pitaj kolegu koja MBO.
Ako je gigabyte, te čovik ima instaliran easy tune, znam što bi mogao biti problem
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline
Staro 21.10.2008., 08:15   #9
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
6000+
Napisao sam da je sve origigi-misleci pritom i na originalni hladnjak(koji su stavili u servisu-Vemulj).
Taj hladnjak bi trebao biti sa heatpipe-ovima ne!?
I ponavljam ,ja bi ga vec odavno pregledao da nije zablombirano kuciste.Samo sam htio prije nego ode u servis provjeriti koje su normalne temp.
Maticna je Gigabyte AMD 770 cipset i nema instaliran Easytune...
vjekson je offline
Staro 21.10.2008., 09:35   #10
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Hm , a zasto se toliko bojis te naljepnice na kucistu ? skinut ju , otvoriti kantu i pogledati kak stoji kuler i pastu zamijeniti , ukupno 10minuta posla i sve bi moglo biti rjeseno ...
A nositi na servis i cekati da oni pregledaju i onda ti napisu da je to normalno i mozda i naplate sat servisa ...
Router je offline
Staro 21.10.2008., 11:56   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor vjekson Pregled postova
U svakom slučaju, nisu normalne, jer ti se računalo ne smije gasiti pod opterećenjem.
Mislim da BOX od x2 6000+ ima heatpipe-ove.
Vuco je offline
Staro 21.10.2008., 12:54   #12
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
6000
Gasi se jer sam ga ja namjestio u biosu da se ugasi kada dodje do 70 *C.
Jer mislim da vise od toga nije zdravo...
vjekson je offline
Staro 21.10.2008., 13:06   #13
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Hm , a kako mozes biti siguran da je tih 70 na kojima gasi i stvarnih 70 ?
Router je offline
Staro 21.10.2008., 14:07   #14
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
x2 6000
Nemogu,osim po kipucem zraku koji kulja iz kucista(Chiftec) sa svih strana...
Zadnje izmijenjeno od: vjekson. 21.10.2008. u 14:33.
vjekson je offline
Staro 21.10.2008., 14:12   #15
Router
Hejter
Postovi: 6,520
HeHe , pa kakvo to kuciste je u pitanju ? senzori vrlo lako mogu biti u krivu , ja bi maknuo taj shutdown temperaure , komp u windowse i neki task da radi par sati uz monitoring da se vidi koliko je stabilan ili nestabilan te do kuda ce otici temperature , a onda razmisljao tek o servisu ...
Router je offline
Staro 21.10.2008., 14:38   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Iskreno, ti bi mogao napisati i cijelu konfiguraciju negdje. Možda nije CPU taj koji grije sve unutra.
I dobro ti Router kaže, a ja se s njim slažem - osim ako stvarno hladnjak nije nestručno namontiran, temperature ne mogu biti toliko visoke. To je CPU koji se grije, ali BOX ga mora držati.
Vuco je offline
Staro 21.10.2008., 15:29   #17
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
ostatak
Grafa je ati 3870x2,hard od 500gb,opticki pogon,maticna ati 770,proc amd x26000+,kuciste ciftec(neki),napajanje je mislim isto Chiftec...
Dok se vent na procu vrti na 6000 okr. sve je relativno ok,ali kada sam smanjio brzinu na 3000 okr.poceo je iz kucista sukljati dim(ne doslovno naravno)
vjekson je offline
Staro 21.10.2008., 16:50   #18
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
temperatura
vjerovatno ti je neki u kuferu vent jel cin vrti tolike okretaje znaci da je banana... evo moj proc sad je na 33C a vent na 1844rpm.
tvoj bi problem moga bit i kuciste ako unutra nema dodatnih ventova.
jel ti se unutra stvara prevalika toplina od proc,mem.graf,hdd,napajanja i sabirnice. kolika ti je temp sabirnice?
sta je to cudno sa sabirnicom sta se i ona ne grije?
bruno_x je offline
Staro 21.10.2008., 16:51   #19
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Autor bruno_x Pregled postova
Temp sabirnice ???
grafa definitvno bi mogla uzrokovati probleme jer ako nema prave ventilacije u kucistu , posto stvara puno topline .
Router je offline
Staro 20.11.2008., 14:29   #20
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Autor Vuco Pregled postova
Je da, i moj je dosao sam tim famoznim heat., a toliko je los hladnjak da ne moze biti losiji. Uopceme ne zanima njegova sposobnost hladenja, kada toliko ronda da je za poludit. Koristio sam ga cca. sat vremena i odmah ga iscupao van. Uistinu ne mogu vjerivati da ne mogu staviti bolji hladnjak u box verzijama. Pa hebemu, prastari P4 3,0 GHz Northwood je imao pun kufer bolji hladnjak kada sam ga kupio...a to je bilo prije ohoho godina.... Intel definitivno daje bolje hladnjake od AMD-a.
Kada sam smonitirao komp i upalio igru, cura dosla iz druge sobe vidjeti sta to toliko ronda u sobi!!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline
Staro 20.11.2008., 14:39   #21
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Prve recizije 6000+ su imale heatpipe, a sve poslije imaju klasične coolere, koji su tiši i po meni čak i bolji... A stvar je u tome što se stari procesvi griju, a ovi novi su super, cool i clockabilni (ok, imaju 1MB ukupne L2 chache memorije, ali nema razlike u performansama).
Valg je offline
Staro 21.11.2008., 15:18   #22
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
nasmijte se- moj novi 6000+ :D ..par pitanja ??
bog ljudi..evo malo iskustva nooba pri upgadu
prvi put sam jučer mijenjao procesor pa sam pitao ljude ovdje - kako i što u vezi toga..zamijenio sam svoj 4000+ sa brisbanom 6000+ (iako su mi prvo u prodavaonici dali windsor po cijeni brisban-a te potrošio uru vremena da zamijenim to)..
uglavnom..prije mijenjanja proca sam napravio backup, u biosu vratio postavke na početne i stavio da mi se oglasi alarm ako mi proc predje 70c- što me kasnije spasilo..
isključio sve, otvorio kućište i kao pravi noob prvo gledo sadržaj jedno po ure :F..vađenje cmos baterije nisam radio iako su mi ovdje sugerirali - mislio sam ako neproradi radit ću naknadno.. nekako sam uspio dignut box hladnjak, pa uspio i proc dignut pa novi proc stavio u ležište pa novi box hladnjak - mukom ga pričvrstio, spojio sve i upalio..
ooo, pokrenulo se čak mi piše amd 31000mhz pri podizanju, sav sretan buljim..ulazi pomalo u windowse kad piiiiiii alarm - štok - sve se pogasi..
hmm opet provo - isti rac..
o jebem ti..otvori ponovo sve i sa otvorenim kućištem gledo - radi vent al opet isti rac..
odlučih sve skinut..odvojim box cooler - kad ono na dnu njega ostala prozirna plastika preko termal paste ..gledam skoro - se rastopila jebote..skinuh je - još malo paste ima na hladnjaku ..ajde stavit ću valjda nisam uništio sve..zatvorih upali i radi..
savjet - skinite donju prozirnu plastiku sa coolera prije nego ga učvrstite na procesor
a sada par pitanja..
malo su mi čudna očitanja temperatura..
matična mi je ovdje 57 a cpu 26..??
inače matična je gigabyte ga-m52s-s3p
matična mi doseže po everestu nekih 63-4c dok igram recimo americas army..
ovo mi je bilo sumnjivo pa sam restarto comp i u biosu mi je pisalo da je system 26c a cpu 50c - jel to znači da mi everest krivo očitava i da više vjerujem bios temperaturama ?
da li temperatura systema u biosu predstavlja temperaturu matične ili je to nešto drugo ?
prilikom zamjene procesora ima bit da sam odvojio kabel jednog venta od 120 mm u kućištu pa mi neradi il sam ga sjebo..valjda to nije problem srediti ??
zanima me i da li je u biosu opciju cool and quiet stavit auto ili je disablati ??
a što se tiče procesora - super je ..u odnosu na 4000+ koji sam imao (clockan na 2.4) neusporedivo je bolji..recimo u americas army-u (za aa je bitna jacina proca) sa istom grafom (ati 3870) na rezi 1680x1050 prije nisam mogao ić na servere sa više od 20 ljudi radi trzanja laganog pa i jačeg (imam 100 honora i znam razliku ) a sada bez problema idem i fps mi je zaljepljen na 60 (neide gore radi vsync upaljenog, a dolje vrlo malo- 2-3 fps max )..prije i na serverima ispod 20 ljudi na nekim mapama i djelovima imao bih po 25-30 slika a kad je fight trzucko bi..
sve u svemu - ja zadovoljan ..
eto toliko od mene..sorry na dužini ovoga posta - no shvatite me - ipak je ovo moj prvi ugrađen procesor lol..
i ako može netko odgovorit mi na pitanja gore navedena - bio bih zahvalan..hvala
radoznalko je offline
Staro 21.11.2008., 16:47   #23
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
prvo - ne vjeruj nicemu. To je brisbane a oni lazu u temperaturi poprilicno (core1/2 temperature) a ploce, pogotovo GB ionako lazu po defaultu najcesce
inace, s obzirom da je to amd proc na 3,1Ghz onih 50 mi izgleda lako moguce kada je po opterecenjem s obzirom da koristis stock cooler. Moja preporuka da se tako nesto ipak hladi boljim coolerom no do ljeta imas vremena
greg SE je offline
Staro 21.11.2008., 18:25   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Što se tiče Everesta (koju verziju imaš?) izgleda da je on zamijenio senzore pa je u njemu matična ono što je CPU u BIOS-u i obrnuto. Znači samo gledaj obrnuto temperature.
Druga stvar, čitam i ne vjerujem. Kako nisi maknuo plastiku sa hladnjaka prilikom stavljanja ? Još si dobro prošao, čini se meni...
Vuco je offline
Staro 21.11.2008., 18:33   #25
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
nek samo skine novu verziju everesta, jer koliko vidim ima verziju 2.2 a trenutno je aktuelna 4.65 tako da ce mu sigurno malo drugacije pokazati temperature.
Ovo za plastiku LOL, stvarno Noob potez
alengrosevic je offline
Staro 21.11.2008., 18:40   #26
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Arctic Cooling Freezer 64pro i 1x120mm vent,iza njega rade čuda.
I skini novi Everest.Koliko ja znam zadnja verzija je 4.60 ,a ne 4.65
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 21.11.2008. u 18:50.
DraŽ je offline
Staro 21.11.2008., 19:15   #27
alengrosevic
Postovi: 3,775
4.60.1562 da budem tocan . Bilo kako bilo s ovim kaj on ima niti ne moe tocno ocitati temperature...
Staro 21.11.2008., 20:01   #28
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
nemoze on s nijednim tocno ocitat temperature, jedino pomaze prst i trebas se Bogu pomolit da se neopeces.
ja imam verziju v4.60.1500,al nema veze i ova je dobra iako nije skroz nova...
DraŽ je offline
Staro 21.11.2008., 23:06   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Imao sam tog Brisbane-a u kompu, pod HyperTX-om. Ne grije se on baš previše, barem ne na defoltu (a to je 1.45V bilo kod mene ako se dobro sjećam). Kako su mu senzori u banani (core0/1), a matičnoj odavno ne vjerujem, na dodir prstom, HyperTX je bio mlak, čak možda hladan u idle-u (vent na 800rpm-a). U load-u mlak-topao, vent na 1400rpm-a.
Noviji Everest mu može eventualno srediti da mu ne miješa senzore, ali opet ostaje problem kalibriranja senzora na GB pločama. Nije ima baš za vjerovati...
Vuco je offline
Staro 22.11.2008., 00:09   #30
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hvala na prijedlozima..evo ja skinuo i taj novi everest 4.60.1562..evo očitanja..
na njemu sada imam i obe jezgre..kako im je temperatura drugačija od cpu-a? ova 2 po 40 a cpu tobože 28..
što je ovo mcp ? memorija ?
aux ?
gpu dioda ? grafa ?
hvala
Zaključane teme
