Staro 21.10.2007., 18:37   #1
napdet
Postovi: 3
Radeon 2900pro ATi overdrive problem....
Dakle radi se o Sapphirki sa 512mb u najnovijim Catalystima 7.10 nigdje ne mogu ukljuciti, niti igdje vidim opciju ATI Overdrive. Googlao sam ali nigdje ne mogu naci da li 2900pro uopce podrzava Overdrive opciju.
Operativni sustav WinXP SP2
napdet je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2007., 18:40   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moras imat spojen 8pin+6pinski adapter da bi se ukljucio Overdrive. Postoji i jedan jednostavan mod, ali nemogu se sjetit na kojoj web stranici sam vidio. Onda radi i sa 2 6pinska adaptera.
Staro 21.10.2007., 22:17   #3
napdet
Postovi: 3
OK 8pin+6pina adapteri. A dobio sam dva 6 pinska adaptera dal se uopce smije ukljucit 8pinski i 6pinski adapter ak graficka nije spojena u Crossfire polje? I da ak moze gdje nabavit 8pinski adapter?
Staro 21.10.2007., 22:34   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma, uključi u grafu ta dva 6-pinska i vozi
Staro 21.10.2007., 23:58   #5
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
Budi sretan, ja nisam dobio niti jedan adapter. Sutra moram u nabavu.
Inace, di ima za kupiti taj 8pin adapter?
I jos jedno pitanje. Ako je grafa spojena samo jednim 6pin adapterom onda ne radi na full ''postavkama''? Pitam jer je kod mene takav slucaj pa nije ni blizu onome kako treba biti:
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 00:23   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dobro ti je. Identicno je kod mene, ja sam ustekao 2x6pinski To everest krivo cita. Stavi gpu-z pa vidi.
Staro 22.10.2007., 01:00   #7
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Pegasus8 Pregled postova
Baš tako i treba biti.
Jer-nema svrhe da ti grafa dok surfaš ili piskaraš nešto radi na većim taktovima.
I da se grije i ždere struju...
Čim pokreneš igru ili neku 3D aplikaciju taktovi se povećavaju.
Staro 22.10.2007., 01:55   #8
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
aaaaaaaa....vidis vidis....na to nisam mislio. Znaci ona ovak dela dok nije opterecena, tek kada se optereti onda se memorija (i ostalo) poveca.
Facelessone mi je posudio svoje napajanje Tagan 430W 2force i grafa je spojena samo jednim 6pinskim konektorom pa mi zna javiti da je napajanje preslabo te da ce grafa raditi na nizim taktovima.
Sutra (danas) idem u ducan kupiti dva 6pinska konektora i pokrenuti ju s svojim napajanjem Levicom 500W pa cu vidjeti na cemu sam.
Jeli moguce da zbog toga sto je trenutno spojeno samo jednim 6pin konektorom da mi javlja da mi je napajanje preslabo? Jer nevjerujem da je napajanje slabo kada je nino5 na svojem 430W vrtio CF.
Staro 22.10.2007., 02:01   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
U grafu MORAŠ uštekati DVA 6-pinska konektora.
Zato i jesu tamo
Ne jedan.
Dva
Ja osobno ne bi ni uključivao komp sa samo jednim...
Staro 22.10.2007., 02:11   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Pegasus8
Nisu sva, konkretno, u ovom slučaju 430W, napajanja ista. Npr. taj tvoj Tagan ima 312W na 12v railu, dok ninin Seasonic , ima 360W.
Btw kako i kolega Jelc veli, _obavezno_ je ukopčati oba 6 pinska u grafu.
Staro 22.10.2007., 02:18   #11
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
Mislim ljudi, kaj da vam velim....puno HVALA
Sada znam kaj mi je uciniti.
Sutra cu se pobrinuti za sve pa vam javim jesam li kaj uspio
Hvala: Razer, Jelc, nino5
Staro 22.10.2007., 23:39   #12
napdet
Postovi: 3
Ostalo je jos samo neodgovoreno na pitanje....... dal se moze ustekat 8pinski i 6pinski konektor ako nisu dvije grafulje u kompu (nema Crossfirea)? Ok. I gdje nabavit 8pinski konektor? THX
Staro 22.10.2007., 23:58   #13
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor napdet Pregled postova
Da, moraš uštekati 2 PCI-E konektora (bilo 2x 6pin ili 6pin + 8 pin)
Trenutno koliko znam, konvertor na 8 pinski PCI-E ne možeš nigdje kod nas kupiti.
Grafička radi normalno ako su uključena dva 6pinska PCI-E konektora, samo overdrive ne radi u tom slučaju.
Staro 04.02.2008., 17:32   #14
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Evo da ne otvaram novu temu, a slično pitanje... Evo našo sam na netu molex to 8pin PCIE jel to to za 2900pro?? Da kupim??
http://www.performance-pcs.com/catal...3dcc7979e41d18
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2008., 18:02   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je to, na linku. Kupi.
Staro 04.02.2008., 18:39   #16
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Jer zeza me sa 2x6pinskim valjda je to do toga neznam, a jel netko kupoval iz US-a, kolko bi me poštarina došla??
Staro 04.02.2008., 19:10   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor danc00 Pregled postova
...... a jel netko kupoval iz US-a, kolko bi me poštarina došla??
cca 15$...
...valjda je to do toga neznam...
Antologijska izjava. Ide u favorite.
Staro 04.02.2008., 21:24   #18
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor nino Pregled postova
cca 15$...
nekužim ovo zadnje, misliš da bi mi bilo isti k... sa 2X6pinskim ili sa 2x4 i 2x3 pinskim, jer vam velim da me zeza grafička, daj mi nino reci koji su najbolji driveri za 2900pro!!
Staro 05.02.2008., 10:16   #19
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ako te zeza graficka , onda bas i nije ok da je nekome prodas tu na trznici pa da zeza nekog drugog ...
Staro 05.02.2008., 11:13   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najgore je vidjeti kad netko svoj slučaj opisuje šturo i manje od toga...
@danc00 - kakve konkretno ti probleme imaš s tom karticom?
Staro 05.02.2008., 19:14   #21
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Autor Router Pregled postova
Grafiča je u redu, i nebi ju vama prodaval da nije, a i ima garanciju, da nije u redu reklamiral bi ju. Radi savršeno, jede igrice samo velim da imam problem sa nepoznavanjem monitora, a sa starom je sve bilo ok, pa velim da možda zato kaj nemam uključen 2x4pinski kabel. Pa nisam duh da nestanem poslje nek ju prodam, pa da moram slušati kak nije grafa ok, SVE JE U REDU SA GRAFIČKOM, pa stara je samo 3mj.
A moj problem je ovo:http://img504.imageshack.us/my.php?image=problemsu3.jpg
I zbog tog nemogu pokretat 3DMark jer mi se gasi monitor zbog prevelikih herca na nekoj rezoluciji,
Staro 05.02.2008., 19:36   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
To nema ama bas nikakve veze sa napajanjem grafe. Instaliraj WDM drivere i vidi sta se onda desava.
