Staro 21.10.2007., 01:25   #1
smartlax
Postovi: 20
ASRock P4i45PE i Pentuim4 2.6-radi samo na 1.3Ghz
Nedavno sam kupio Pentium4 2.6,i utvrdio da radi na samo 1.3Ghz. Razlog tomu je FSB od samo 400Mhz
Matična podržava:
FSB:Spec. 400/533Mhz
Max. 800Mhz(over-clocking)
Kako da podesim postavke u BIOS-u da radi na 800mhz?
Evo šta mi nudi BIOS:
Spread Spectrum Disabled
CPU Host Frequency Manual
Actual Frequency 100Mhz
CPU Ratio Selection Locked
SDRAM Frequency Auto
Hyper Threading Technology Auto
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 25.10.2007. u 22:03. Razlog: prevelika slika
smartlax je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2007., 13:50   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Probaj podići FSB na 200 MHz.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.10.2007., 21:28   #3
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Kako, koje vrijednosti mora promijeniti?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2007., 22:03   #4
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Actual frequency stavi na 200
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2007., 20:23   #5
smartlax
Postovi: 20
I dalje ništa, stavio sam actual frequency na 200Mhz i neće bootat, najviše na koliko se diže je 120Mhz. Dalje, CPU Ratio je zaključan, pretpostavljam da je to do samog procesora? Ima još jedna stvar, unutra imam jedan keks memorije od 400Mhz, ali radi na samo 133 (266) Mhz. Na ploči uredno velikim slovima stoji FSB 800 i DDR400. Pomozite.
Staro 25.10.2007., 21:08   #6
Disconnected
Disconnected's Avatar
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Probaj staviti zadnji bios i probaj sa nekom drugom memorijom.....
Ta ploča ima 845 Chipset koji inače ne podržava FSB800 procesore,
samo overclockom....
Disconnected je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2007., 00:58   #7
Xizor
Postovi: 248
Pod frekvencijom rama izaberi 133, pa na actual frequency stavi 200. Trebalo bi raditi ako ploca da takav divider (tako se na mom asrocku gadja fsb1066) i ram moze raditi na cas 2.5
Xizor je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2007., 03:08   #8
smartlax
Postovi: 20
Da li postoji novi bios za tu ploču i na koji način se on stavlja?
Staro 26.10.2007., 11:56   #9
Postovi: 34,028
A koji BIOS imaš?
Novi BIOS i upute kako flashati
http://www.asrock.com/mb/download.as...=P4i45PE&s=478
Staro 26.10.2007., 12:18   #10
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Autor Disconnected Pregled postova
i845 podrzava 800fsb proceve. isprobano na asus P4pe ploci.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2007., 18:28   #11
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Danas ćemo (smartlax i ja) isprobati s novim BIOS-om....stvarno ne znam zašto zeza ploča kad jasno na kutiji stoji da podržava FSB 800 i DDR400.
Nego, listam upute o nadogradnji BIOS-a, i ne razumijem u kojem trenutku treba utipkati ASRFLASH. Evo šta kaže:
"At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press . For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
divovski kompjuteri
Staro 26.10.2007., 19:50   #12
Xizor
Postovi: 248
Napravis sistemsku disketu (u command promptu format a: /s ,ili desni klik na drive a: , pa format i oznacis make system disk). Na nju kopiras asrflash.exe i bios file. U BIOSu odaberes floppy kao first boot device. Kad restartas komp on ce se nootati s diskete i ostat ce na a: Onda izvrsis proceduru flashanja
Staro 27.10.2007., 00:28   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moja nekadasnja Abit BH7 sa i845PE chipsetom je podrzavala C seriju Northwooda, ali samo kao OC
Staro 27.10.2007., 11:17   #14
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Da tako je i kod mene. U manualu je pisalo da stavim fsb na 200.
Kak sam to zaboravio...
Staro 27.10.2007., 11:37   #15
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Xizor je dobro rekao.
Znači, kad se boota sa diskete ti utipkaš
A:\ASRFLASH BIOS
i kresneš Enter
Staro 27.10.2007., 22:59   #16
smartlax
Postovi: 20
Evo, nakon updatea biosa ovo su najveće vrijednosti koje smo postigli:
Jedino mi nije jasno na koliko stvarnih Mhz radi memorija
Staro 27.10.2007., 23:31   #17
Disconnected
Postovi: 123
Takt memorije je 200MHz, DDR400 joj je oznaka....
Prema screenshot-u, ovo je sad O.K.
Staro 02.11.2007., 12:51   #18
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
zato sam ja imao sreću ili nesreću,kako se uzme,ja imam 2,4 na 533 srećom ne 800,s množiteljem od 24x ne 13x,zato mogu postići visok takt ali memorija radi na 175 odnosno 350 mhz iako je na 400,bios nema opciju 1:2,2:3,nego samo 5:4,3:2 i 1:1 što mi je sad.Da sam slučajno uzeo procesor na 800,nebi mogo niš klokat jer kingmax ne ide sigurno preko 430 mhz.
