NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Problem s umrežavanjem
Proučio sam Rakov vodič za umrežavanje al imam problema. Vjerojatno zato što sam teška njubara za mrežu i ovo je moj prvi doticaj s takvim nečim. Na kompu imam po difoltu jedan mrežni izlaz i koristim ga za spajanje na net preko routera. Da bi spojio komp s drugim kompom (HTPC) kupio sam još jednu mrežnu karticu. Kupio sam mrežnu i za HTPC koji uopće nije imao mrežni izlaz. Spojio ih crossoverom al banana. Na oba kompa mi cijelo vrijeme piše network cable is unplugged. I ne gore zelene lampice. Ali kad spojim komp s routerom od dsl-a, lampice zasvijetle i vidi se u network connectionsu da vide router. Dakle, pomagajte. I još jedna stvar. Ukuco sam ono 192.168.0.1 na mrežnoj kartici na prvom kompu. Ali, dali je to OK pošto su mi isti podaci i za integriranu mrežnu na matičnoj na tom kompu?
Postovi: 582
Vjerojatno nemaš crossover kabel. Da li tvoj router ima switch? Ako ima ne treba ti druga mrežna za pc nego obadva spojiš na router. |
#5 | |
Postovi: 372
tek kad sam stavio recimo 192.168.1.2 (2 zbog rutera) je proradilo probaj opet. Podesi firewall ako ga imas ili ga ugasi privremeno.Mene je ZA na jednom kompu čak zezao (ugašen) dok ga nisam uninstalirao. Ida kad samo već kod toga primjetio sam da su novije mrežne "imune" na kabele npr. spojio sam komp i laptop sa patch kabelom 100% ,probao sam 2 puta opet radi. Pa ako ko može razriješit ovaj misterij bio bi mu zahvalan,već godinama slušam da se 2 kompa spajaju prek crossovera Sorry što steal-am temu.
Postovi: 18,821
DoDo, siguran si da ti pinovi na obje strane idu istim redom?
Postovi: 372
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
I ne vidim u čemu je ko tebe DoDo problem? Imaš autosensing na mrežnim karticama i bok. Imam doma ploču staru 5 god, pa ima autosens na integriranoj mrežnoj, i bila je low end ploča u svoje vrijeme.
NITKOV
Postovi: 4,003
Zamijenio sam kabel, lampice su se popalile na mrežnim, piše connected ali pinganje kaže da se ne vide. I jel zna netko koju IP adresu da upišem na prvom kompu na ovoj drugoj mrežnoj kartici? Jerbo mi se javlja neka poruka da ne mogu i integrirana mrežna i dodatna mrežna imat istu adresu. (192.168.0.1)
#11 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
SVAKA mrežna kartica mora imat svoju IP adresu. Dakle za 192.168.0.0 mrežu adrese idu 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 itd., svakoj daj jedinstvenu i riješio si problem. Samo mora bit unutar 0-255...
NITKOV
Postovi: 4,003
Pa znam da mora imat svoju IP adresu. Dakle, integriranoj mrežnoj preko koje se spajam na router ostavljam adresu 192.168.0.1 Dodatnoj mrežnoj kojom se spajam na HTPC dodjeljujem 192.168.0.2 A mrežnoj u HTPC-u dodjeljujem 192.168.0.3 Jel tak treba napravit?
#13 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Upravo tako, samo koja je adresa routera? Jer ako je adresa na 192.168.0.x mreži, onda router obično po difoltu drži 192.168.0.1, a i on mora imat samo svoju adresu... Se515 po difoltu ima 192.168.1.1, se555 192.168.2.1, zavisi o tvorničkim postavkama, da se to i na routeru promijenit...
NITKOV
Postovi: 4,003
Hvala najljepša! Sve je proradilo. Neko vrijeme nije htjelo, pa sam malo vrtio network wizard itd, i odjednom sve radi. Hvala još jednom. ![]() ![]() ![]()
