Staro 15.10.2007., 13:04   #1
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
novo kućište bez psu ?
bog ljudi..evo mijenjam comp tj prezlazim sa bartona,nf2 matične itd na am2 4000+,matičnu odgovarajuću,grafa 8600gt pci-e,mema 2x1gb..
imam neko kućište staro 4g, od nekog no name proizvođača, no sa dosta prostora, ali sa vremenom se skupilo prašine u njemu za popizdit (pogotovo što ga u zadnje držim otvorenim radi temperature), recimo da je malo oronulo..mogao bih ga fino očistit od prašine (mada mi se neda - izvuko bi 2 kg iz njega ), no ostao bi mi problem temperature i venta na njemu koji prozuji svako malo..tako da iako nemam baš vele kunica mislim na način da uzmem i novo kućište za ove nove komponente (kad je bal nek je maskenbal)..palo mi je za oko ovo kućište..
Gigabyte mid tower GZ-X2BPD-100, bez PS, crno, USB, Fire wire, 2×120mm fan, airduct, 1×cd cover 331,96
što mislite o njemu i da li uopće da ga uzmem ili da se petljam sa starim kućištem..
psu nebih uzimao novi ..ovo sam kupio prije po godine i čuh da je to jedini codegen koji je ok - takav se zasada i pokazao..
*Codegen power supply 480W, ATX 2.03, PFC, 2×12V, 2×8cm fan, 2×SATA connectors
eto..ako može kakav komentar..
hvala
radoznalko je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 14:00   #2
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Za te novce mi se cini sasvim solidno kuciste (iako mi bas nije lijepo) mozda nekaj od SHARKOON-a:
http://links.hr/index.php?naziv=Ku%E...kl=052.617.010
Ali ak kupujes u vemilu ja bi ti preporucil da uzmes i Fortrona 350 W za 200 kn i miran si i kaj se napajanja tice
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 14:27   #3
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
A da malo sacekas pa da skupis jos koju kuna mozda i ovaj novi chief stigne u hr ili nazovi Links pa njih pitaj dali ti mogu nabaviti,moj ga je brat uzeo prije par dana i kaze da je kuciste jako dobro!!
http://www.alternate.de/html/product...wTechData=true
Edit:ili mozda cak i ovaj http://www.alternate.de/html/product...wTechData=true
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 14:28   #4
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Imam ga ja. Pogledaj komentar....
edit: a ono ta chiftekova kućišta su odvratna.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 14:54   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor radoznalko Pregled postova
Ma kako imas muda zayebavat ljude? Svaki put si dobio prijedloge, Vidi ovo:
13.05.2007., 11:44
bog ljudi..evo razmišljam da pređem na novu platformu pošto mi ovaj comp lagano počinje štekati (matična mu je pri kraju - rekli mi zadnji put na servisu - prije par mj., a i ojačo bi se malo)
sadašnja konfiguracija,dosta solidna, mi se sastoji od - athlon 2500+ barton, 1gb memorije, nforce 2 ploča
28.06.2007., 16:57
[QUOTE]
bog ljudi..nisam neki maher pa vas molim savjet..
sada imam nforce 2 matičnu - leadtek i procesor amd 2500 barton ..
uzeo bih neki procesor polovni - amd - na nekih 3200 3500 mhz (ovdje na tržnici recimo) , pa bih molio savjet koji da uzmem i uz koju ploču mi ide taj procesor ? da li neku sa socketom 939? uglavnom..nerazumijem se baš pa molim savjet.....
10.10.2007., 15:10
bog ljudi..sada imam barton 2500, 6600 nvidiu gigu rama ddr i ploču nf2..prešao bih na novu platformu i evo što mislim otprilike uzet:.....
Staro 15.10.2007., 17:52   #6
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
sorry nino ali neza***avam ljude..
to u 5-6 mjesecu sam imo neku lovu pa sam prokocko (***iga znam spizdit na gembli) ..sada opet imam lovu i zbilja mislim uzet ovo što pišem u zadnje vrijeme - ako te konkretno zanima što uzimam - evo dolazi mi grafa 8600gt pci-e, rezervirao sam kućište danas u ve-mila (ovo na ovome postu) koje sutra uzimam kao i proc 4200 (4000 nemaju u dubrovniku), matičnu te 2x1gb memorije..
pitam toliko puno jer nemam baš nekoga znanja o computerima i čini mi se da ljudi ovdje znaju nešto..valjda nije grijeh pitati ?
usput ako te zanima imam 38 godina i invalid sam domovinskog rata koji neradi pa onda ima vremena za postavljat ovakva pitanja koja neke možda nerviraju kao i tebe..
isprike svima ako sam peglao previše..
hvala na odgovorima
Staro 15.10.2007., 18:08   #7
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
imam ja jedno pitanje, kupio sam neko codegen kuciste i sada kad kupim novu maticnu bit ce problem sa ovim otvorima gdje su PS2,USB itd... naime, ovi utori za zvuk i mikrofon su vodoravni, a na mom su oni postavljeni okolo, kao i ovdje: http://www.alternate.de/pix/prodpic/...t/tqxc47_3.jpg
dali se to moze zamjeniti?
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 18:10   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sorry, nhf ali nit ja znam tko si ti, ni nista. Slucajno sam bacio oko na stare postove i vidim da si vec x puta pitao istu stvar. Zar ti nije dovoljno jednom/dvaput? Neradim ni ja pa opet necu pitat za nesto sto je nedostupno, right.
Pogledaj slobodno svoje stare postove pa ces i sam vidjeti kako stoje stvari, btw nadam se da neces imat frke sa novim kompom.
Staro 15.10.2007., 18:13   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor rokoko Pregled postova
Pa skini taj backplate sa starog i stavi u novo. Inace sa maticnom dobijes pripadajucu plocicu (backplate) koju stavis iza na kuciste. Proizvodjaci kucista stavljaju neku recimo genericku da popune prostor iza. Ona se skida, a nekad i odgovara pa se nemora skidat.
Staro 15.10.2007., 18:13   #10
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
a valjda neću..ako budem imo opet ću vas bombardirat sa pitanjima
Staro 15.10.2007., 18:17   #11
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
ma ic ce na tu novu maticnu, ali ako se taj backplate dobi sa maticnom super,hvala
Staro 15.10.2007., 18:19   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, dobijes sa maticnom. Bez brige.
Staro 16.10.2007., 02:35   #13
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,622
Autor nino5 Pregled postova
A nekad je dio kučišta pa ne ide nikamo!
Ali to je samo kod sretnika poput mene, koji imaju 5 godina staro no-name kučište!
Staro 16.10.2007., 09:15   #14
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Znam na kakve caseove i rupe za montažu misliš ali na tvom mjestu nebi se igrao sa onim rupama na trayu od matične i na njih šarafio coolere, prvo zato jer si pigaš ploču dok ih stežeš a drugo kontakt baš i nije zajamčen...
Have a nice day...
Staro 17.10.2007., 12:42   #15
Sava css
Sava css's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Da ne otvaram novu temu postavit cu ovdi pitanje- ima ko ovdi Kandalf LCS kuciste? Kod doticnog me zanima koju razinu buke proizvodi njegovo vodeno hladjenje- razmisljam o kupnji jednog te me zanima jel glasnije ili tise od klasicnih kulera(cpu+vga)
Sava css je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2007., 12:47   #16
Postovi: 7,568
Autor Sava css Pregled postova
Nema - nažalost.
