Staro 08.10.2007., 01:38   #1
marko777
marko777's Avatar
Postovi: 28
Error kod kopiranja s harda na hard
Imam full čudan problem kada kopiram fajlove sa jednog harda na drugi: podaci mi se skopiraju sa greškama npr. WinRAR mi javi errore pri provjeri ili ako imam neki veći .jpg pol slike mi fali i tako sa svim mogućim vrstama fajlova. Fakat ne kužim u čemu je stvar. Greške se javljaju i kad kopiram na eksterni hard preko USBa! Imam Seagate 320 GB, Maxtor 250 GB i Maxtor 120 GB (svi SATA). Nije bitno s kojeg harda kopiram na koji jer se greške svejedno javljaju. Možda je u SATA kontroleru na matičnoj ( Abit N7-S v2.0 (bios 27)) ili u windowsima (XP). Fakat ne znam. Instalirao sam si neki Copy Handler pa sam s njim uspio obaviti nekoliko kopiranja bez errora. Možda sam slučajno isključio neki servis koji pazi na ovakve stvari. U svakom slučaju javite ak' ste imali sličnih iskustava jer fakat niš nisam uspio naći na netu.
Zadnje izmijenjeno od: marko777. 08.10.2007. u 02:54.
marko777 je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2007., 04:40   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Premjestio sam za početak na Softverske probleme pa ćemo vidjeti kako dalje...
1. Jesi li klokao proc pa nisi zaključao PCI sabirnicu na 33 MHz?
2. Memorija je ispravna? Provjeri programom memtest86+.
http://www.memtest.org/#downiso
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.10.2007., 13:18   #3
marko777
marko777's Avatar
Postovi: 28
Nisam nis OC-o, a memorija je OK. Na netu sam vidio na nekim forumima da ekipa spominje "SATA file corruption issues" na nForceu 2 sa SATA kontrolerom i tako ali nitko nije došao do suvislog zaključka. Ja imam sve najnovije drivere, flashan BIOS i sve kako treba. Mislim da bi promjena ploče i prelazak na neki noviji SATA kontroler trebalo riješiti problem a do tada ću koristiti samo jedan hard jer kada kopiram fajlove unutar harda(particija na istom hardu) sve je OK. Problem se javlja kad kopiram sa harda na hard. Ne kužim isto foru da se fajlovi zbrejkaju kad se kopiraju na eksterni USB hard. Moram još malo testirati Copy Handler 1.28 koji je možda riješenje problema jer ima postavke za buffer i slične kerefeke. Namjeravam promjeniti i jedan SATA kabel koji je bio malo klimav pa ki bi da bi.
Staro 08.10.2007., 13:46   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Isprobaj onda i Total Commander, isto ima jednu vrstu buffera. Koje drivere imaš za chipset, tj. koju verziju? Jesi li možda instalirao one SW drivere? Ako jesi, makni ih...
