d(O.o)b
Postovi: 223
Neki dialer problem
ok stvar je slicna ko i u ovom mojem prijasnjem postu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81363 ali vise nema problema s tim da neki proces trosi bandwidth nego mi prokleti pppoe puca KONSTANTNO - probal sam sa instaliranjem samo ona 3 drivera koje je domy_os preporucio, dakle intel chipset driveri, LAN driveri i audio driveri - isti drek - pokusal sam sa 3 (citaj: TRI) razlicite verzije XPa od kojih su jedni original - isti drek - zamjenil sam onu mutawu kasdu sa frendovim siemensovim usb modemom - isti drek dakle konekcija pukne kad se sjeti, i makar ja ukljucim "redial if line is dropped", vise se nece spajati (redial attempts je na 55555555 pa tak da u tome nije problem) da je problem u tcomu sumnjam jer mi od 4. mjeseca kolko imam dsl sve radilo tip top i ono kaj me najvise zbunjuje jest da mi komp SAM OD SEBE nonstop radi neku dialup konekciju ... problem nije u spywareu nit virusima jer se to napravi samo od sebe nakon friskog reinstalla http://i21.tinypic.com/xpodoi.png http://i20.tinypic.com/eajxoj.png dakle ja mislim da je tu neki problem u driverima il kojoj vec p**** m******* ..... ljudi molim vas HELP jer me ovo i-z-l-u-d-u-j-e Zadnje izmijenjeno od: pizdun. 02.10.2007. u 11:46. |
Postovi: 12,613
Nebudi siguran, ja 2 i pol godine imam ADSL flat 24h spojen i danas ostanem ujutro bez linije. Ruter i splitter ispravni, prijavljen kvar t-comu i tehnicar ce provjeriti u zakonskom roku od 48 sati. Sad lipo imam 56k modem pa ti surfaj.
#3 | |
d(O.o)b
Postovi: 223
Postovi: 12,613
Ovo sam jedino slicno/isto nasao na jednom talijanskom forumu: "Ho l'ADSL che ogni tanto si disconnette e nelle connessioni di rete ho trovato la connessione chiamata Connection con il numero telefonico 3660222, dovrebbe essere un dialer." Potvrdjeno je da se radi o dialeru, da ti ukratko prevedem gornje: "Imam adsl koji se svako toliko iskljucuje i u mreznim konekcijama nadjem konekciju zvanu Connection sa brojem tel.3660222, morao bi biti dialer" Malo dalje se likovi javljaju da se radi o dialeru "axfreeporn" a kako je sad kasno, proguglaj malo, ja idem spavat... ![]() Ista stvar ka kod tebe na engleski http://forums.spywareinfo.com/index....owtopic=106096 http://forums.spywareinfo.com/index....owtopic=105066
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Očigledno se radi o dialeru... No, da se malo vratimo na početak. Naslov "omfg ja cu popizdit, al doslovno" je apsolutno neprihvatljiv. Regan si 2004 godine i od onda se nisi udostojio pročitati pravila? Ma daj molim te... |
Postovi: 18,957
Prvo i posljednje upozorenje za naslov.
d(O.o)b
Postovi: 223
no dobro isuse promjenil sam, jeste osjetljivi strasno ... nino5 thx na replyu budem probal sklepati nekaj |
