Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
najbolji mi je napad na Wolva onaj da 2 gtx-ice nisu radile zbog napajanja od 620W, a kada je stiglo od 1kW, onda i dalje ne radi, ali sad pak zbog ploče.... cista logika govori da i u jednom i drugom slucaju je krivac ploca/ram, a ne napajanje... pogotovo jer je wolv dao dokaz da ljudi tjeraju sve i svasta sa 500W, a kamoli sa 620....
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#2 | |||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ali za ddr3 će trebati snažnije napajanje Citiraj:
Moja Evga je radila normalno s kingmaxom, goodramom, ocz-om i corsair-om Citiraj:
![]() Citiraj:
I na kraju isprika ako si se Neo našao uvrjeđen...ali malo mi je smješno imati pilu svih pila u HR i da te tako zahebava ![]() |
#3 | |||
Postovi: 8,504
![]() Pa radilo je kad sam stavio novo napajanje... Sa Corsairom i dvije gtx-ice bi padao sustav (default postavke). Sa novim napajanjem i defaultnim postavkama bi sve radilo. Citiraj:
![]() Citiraj:
Anyway, popodne sam pokušao po zadnji put upalit komp. i na divno čudo upalio se...znači napajanje nije, ni ram, ni cpu, ni grafičke, ... Nažalost dogurao je samo do POST ekrana, i tu stane. Ne želi uć ni u BIOS. Dakle matična najvjerovatnije. Komp je trenutno u Vemila i sutra ujutro ću znat točno šta je. Ukoliko mi odobre povrat novca za Strikera (koji je vjerovatno crko), koju matičnu sa 680i chipsetom preporučate? Čuo sam da su EVGA odlične, ali ima ih jedino ADM i dostupnost je upitna... I kako ću znat s kojim matičnim pločama ova moja memorija sigurno radi? Bio sam na službenim stranicama za provjeru kompatibilnosti (http://www.ocztechnology.com/support/motherboard), ali tamo uopće nema moje ploče... Tnx... |
Postovi: 12,429
HX620 je certificiran za HD2900XT CF mislim da to govori dovoljno i da smo tu završili po tom pitanju Ploča? Kupi ovo...skupa je po mora da valja ![]() http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=26504 a ak ti je preskupa uzmi ovo http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=24062
#5 | ||
Postovi: 8,504
Ovaj ipak ima nešto zrna mozga u glavi ![]() Citiraj:
ma nema frke, dobre zafrkancije nikad dosta. Ovo je postalo tragično do te mjere da se i ja sam sebi počinjem smijat. Murphyjevi zakoni me prate, očito No eto, kad već ima sve crknit nek bar crkne dok je pod garancijom!I vjeruj mi, sve ovo me totalno izluđuje, pa se unaprijed ispričavam članovima koje sam možda uvrijedio, jer sam zbog svih ovih problema malo razdražljiv u zadnje vrijeme...pokušaj me shvatit... ![]() |
#6 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Dobra je Evga....jedino je max FSB oko 460MHz...tako da se ne može izvuči max iz E6750. (E6850 mejbi? )Doživotna garancija je plus, ali zujalica na chipsetu se mora mjenjati |
#7 | |
Postovi: 8,504
Hvala na linku, nisam ni znao da ima kupit EVGA u hgspota... Ako bude povrat novca onda ide ova donja i postavljanje water blokova od EK... P.S. sorry za ono fetiš ![]() |
Postovi: 8,504
Postovi: 2,583
e ljudi posto imam identican problem dobro ja sam nagurao nekako an 2.7ghz stabilno i ram na 1125mhz i to preko tune u windowsima i prckanja po biosu u biti zasto to dvoje ne radi kako treba nemam blage veze... znam da je za striker bios katastrofa dignem 1303 koji je kao super za oc mene nece ufff sad sam vec posto ljut na to sve makar mi je ploca mrak ako bude radila problema ja to bez problema zamjenim pitanje ako neko ima strikericu kako se da normalno kloknut ploca jer kad stavim unlink memoriju i proc stavis mem na 1150 a FSB 1200 radi donekle ako pokusas preko 1200 odmah sve pada u vodu... WHY!? ako netko zna neka mi se javi ![]() ljudi pomagajte!!!!! |
Postovi: 11,642
@Neo-ST - Ako imaš mogućnosti, probaj sa nekim Ballistixom. |
Postovi: 8,504
Postovi: 2,583
maticna sutra ide na reklamaciju u opce me vise ne ***e jednostavno se vise nece bootat komp stavio ballistix od onda ne radi komp na lcd.u je ispisala gresku memo test testiram na ovom kompu memu radi i jos kloknem taj komp na 3ghz u 3min i memoriju tu istu na 1111 bez neke muke i znojenja.... mislim da je maticna ispustila dusu makar mi ona od prvog dana nije radila kako treba mislio sam da je bios jucer sam digao taj zadnji od onda kaos jbg mislim da cu ju zamjenit za asus blitz formulu ljudi kazu da je odlicna ploca???? ako ju netko ima neka mi kaze kakva je da ne uzmem ponovo sranje..... btw u opce se ne brinem za reklamaciju 100% ce proc ako treba sutra cu ju rucno sprzit je..bem ti pas mater i toj ploci !!!!!!!!!!!!!!! sad mi se mrak na oci spustio ljudi noc idem spavat jer ovo me zivaca kostalo ajme btw 9200 rade bez beda na asus p5k-ap p35chipset |
Postovi: 11,642
Malo pristojnosti ne bi škodilo... Ne kužim zašto si uopće uzimao tu ploču, Neo-ST je imao barem neki razlog (SLI)... Ako ti se daje toliko love bolje da si išao na Asus Blitz Formulu...iako bi i mnogo jeftinija ploča (npr. Abit IP35 non-Pro/Pro) zadovoljila tvoje OC potrebe... |
#16 | |
Postovi: 8,504
![]() ti se teže suzdržavaš od mene ![]() |
#17 |
Postovi: 2,583
jednostavno zasto RAID od silicon image koji sam prije imao na prosloj ploci asus a8n premium i sve je radilo ko urica. prvo mi RAID nije htio proradit driveri se poklali ko mala djeca rami nisu radili na vise od 800 u vecini slucajeva a kamoli na 1150 btw mislim sad uzet blitz formulu jer ovo cu ziher sutra reklamirat jer ovo ne da ne radi nego u opce ne radi RAZER kad sam uzimao komp RAID 0 mi je bio zakon i sad je... strah me toga svega sa forumulom ali eto ima isti bios ko drugi komp a to je p5k-e i jos nesto tamo imam q6600 isto ko i tu.... nema veze sto je tu je ali ja sam maler za te ploce strasno uvijek prvo neka ode pa onda naletim na dobru (((((((((zao mi je radi izraza i svima puko mi je film nikaj vise ![]() |
#18 |
Postovi: 8,504
Stigo kompjuter sa servisa! S matičnom je sve u redu i ništa nije crklo. ![]() ![]() Kaže tip da je problem jednostavno riješio clearanjem cmos-a. Ja sam mislio da sam ja to napravio izvadivši bateriju, ali očito nisam. Kaže on da samo vađenjem baterije nisam clearao cmos nego da je trebalo stisnit "clear cmos" i upalit kompjuter... Očito je bios bio nešto zaštopao, valjda od pustih pokušaja da postavim memoriju kako treba ![]() Anyway, sada sve radi (osim memorije na 1150, naravno)... Danas sam prvi put i testirao Raptore u raidu, pa evo malo sličica: ![]() ![]() ![]() ![]() Sada sam u nedoumici: 1) prodati Strikera Extreme, jer očito ne voli ovu memoriju, i uzeti EVGA 680i 2) ne prodati Strikera, već počekati da izbace novu verziju biosa kojom bi mogli riješiti problem s memorijom? |
#19 |
Postovi: 11,642
Prodaj Strikericu, pitanje je kad će i dali će uopće izbaciti novi bios, tj dali uopće imaju u vidu taj problem... Kad će biti 3dmark reze? |
#20 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Da...hebeš raid...daj nam markove, npr neku okruglu brojku poput 18 000 ![]() 3. - prodati memu i kupiti neku od službeno podržanih |
#21 | |
Postovi: 8,504
Sad sam pokrenuo 3dmark06, i izbacuje mi 11090 markova. SLI ukljucen... ZASTO??? To bi trebalo ići preko 16000 najmanje ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#23 |
Postovi: 11,642
11090? Mora da se šališ? Si siguran da je SLI uključen? ![]() Daj neki SS da vidimo detaljniji score... |
#24 | ||
Postovi: 8,504
![]() Citiraj:
![]() I screenshot cijelog ekrana... s desne strane sam uključio sve senzore (osim nebitnih) u Everest gadgetu, pa baci oko i na to: |
#25 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Moš i u Požegu ![]() Citiraj:
![]() Jel ti je uključen linked boost u biosu? Povećaj napone SPP i MCP možda pomogne. |
#26 |
Postovi: 11,642
@Gilbert5 - u Pž samo vikendom ![]() @Neo-ST - Čuj ako možeš srediti prijevoz, pozvan si u Vž ![]() U vezi rezultata. Gledam malo na netu, stock GTX SLI sa procem E6700 na 3.3GHz daje rezultat ~14600 bodova. Po toj nekoj logici mislim da bi ipak trebao imati nekih 13k sa svime na stocku. Probaj blago dignuti grafe na npr. 600/1200 i procesor na nekih 3.2GHz, da vidiš kolika će biti razlika... |
#27 | ||
Postovi: 8,504
Ako se ne vratim uskoro to znači da je nešto opet crklo ![]() p.s. hvala na pozivu ali ipak mi je malo van ruke ![]() |
#28 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Nemam pojma kaj znace...ali su povezani s naponima PCI-E utora ili nekaj slično. Google i sazna se u 2 min Ili Razer zna Linked boost...opcija koja diže frekvenciju PCI-E s 100 na 125MHz i još neku drugu s 200 na 250MHz ako se ne varam..ne sjećam se dobro...mogu pogledat |
#29 |
Postovi: 11,642
SPP=NB MCP=SB Nema potrebe dizati frekvu PCI-E sabirnice sve dok ne ideš na neki žešći OC, tipa 700MHz+ za jezgru ![]() Prije bih rekao da je tu procesor ograničavajući faktor. Bit će interesantno vidjeti koliko će score biti veći i sa samo blažim OC-em proca. |
#30 |
Agent 0
Postovi: 4,312
