Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
![]() Evo danas sam dobio još 1GB ovog OCZ-a iz siga. Prvo sam ga samo stavio u komp koji je prije toga radio na 3.0 i memorija na 900 4-4-4-12 voltaža na default. I windowsi se nisu htijeli dić. Tada sam sve postavke vratio na default i dignem normalno windowse (iako im je trebalo malo duže nego inače). Onda sam išao testirat stabilnost sa orthosom i nakon 3-4 min. komp se samo smrzne i ne reagira. Izvadim jedan keks i ponovno dignem windowse i pokrenem orthos i sve radi normalno. Gledao sam u cpu-z latencije memorije koje iznose 5-5-5-31, a fsb:dram omjer je 5:6 (to je sve kad je u biosu po defaultu i kada su oba keksa unutra). Molim vas hitno za pomoć! Hvala! |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jesi probao samo novi stick solo u kompu ? Probaj testirati sa memtestom, ali vjerojatno je taj novi stick neispravan. |
Postovi: 12,425
Može biti: A) neispravna pločica B) neispravan slot (pun prašine ili jednostavno neispravan) C) na pločicama nisu isti čipovi tj pločice su različitih revizija pa se kolju (što je čest slučaj kada kupuješ RAM ''na rate'' bez da gledaš reviziju ili čipove)
Postovi: 197
Sad sam maloprije stavio samo taj novi keks i sve radi normalno i mem test nije našao greške. Što se tiče čipova identični su. Matična stara samo tjedan dana, prašine nigdje. I ostavio sam ju u istom slotu u kojem je kad rade zajedno. |
Postovi: 577
imao sam sličan problem i nakraju je ispalo da matična nije bila ispravna ,nije htjel raditi u dula chanel nikako,dali su mi novu u linksu. al prvo probaj sve pa onda reklamiraj ![]()
Postovi: 12,425
može bit da je kontroler sheban pa da neće radit u DC-u (ako si siguran da su meme potpuno identične - model i revizija) jer jedna revizija ima ProMOS a druga Elpidu mjenjaj utore, probaj s drugim BIOS-om...
Postovi: 4,388
skini najnovji BIOS koji donosi podršku za još RAMa http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us i javi što ti kaže kad pokušaš flashati preko Asus EZ flasha, meni kaže da downgrade nije prikladan, a ja pokušavam flashat sa verije 0.4 na verziju 0.7 ? |
Postovi: 197
Već imam 0608, a što znači kad piše da je ovaj 0703 za DOS? Usput samo da kažem da sam testirao sa memtestom kad su obje memorije bile u kompu i nije našao greške već se komp nakon 3-4 min. samo smrzne i ne reagira i tako stoji. Neki mu put treba manje neki put duže da zašteka. Probao sam malo klokirat memoriju jer mi je frend imao sličan problem samo što je njemu memtest našao greške i komp mu se restartao. Frend mi je clockirao memoriju sa 667 na 747 i otada nema problema. Ja sam ju probao stavit na 900 sa latencijama 4-4-4-12 i nisu se htjeli dić windowsi onda sam digao voltažu na 1.9. Tad su se digli, ali nisu radili. Onda sam stavio na 2.0. Tad su se digli windowsi i radili. Čak sam i pokrenuo orthos koji je radio 10 min i nakon što sam ga prekinuo nešto sam još radio na kompu i samo se zaštekao. Da nije možda problem u napajanju? |
Postovi: 12,425
čuj to tvoje napajanje jest loše ali ipak inje toliko loše da ne može tjerat tvoju konfu no bilo bi poželjno kupit pošteno napajanje. nego daj probaj fino stavit ram na 1,9V ili 2.0V ali na def postavkama i odvrti memtest bar dva puta sve testove
#12 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Loše je loše ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81893 |
Postovi: 12,425
dobro ali ono je 8800GTS a ovaj ima 7600 plus taj jedan stik memorije troši par W tak da sumnjam da ga napajanje hebe ali da je smeče...jest
Postovi: 197
Evo izgleda da sam uspio. Stavio sam voltažu memorije na 2.1 i fsb:sdram na unlinked. I za sad radi u redu. Ali primjetio sam da mi je temp. proca nakon stavljanja ovog novog keksa memorije porasla za 4-5 stupnjeva. Sad radi stabilno na 3.0GHz, a memorija na 800 4-4-4-12. Temp u idile je 35, a u full load 56. Da li je to normalno ili mi je potreban bolji kuler. Gore je stock kuler. I recite mi još samo da li će memorija brže radit na 900MHz sa 5-5-5-15 ili na 800 sa 4-4-4-12. Jer mi na 900 neće radit na 4-4-4-12. |
Postovi: 12,425
Što se brzine memorije tiče evo pa gledaj (bolje je 800 4-4-4-12) http://sobitza.com/portal/index.php?...d=48&Itemid=32 A što se coolera tiče...da radije uzmi bolji cooler
#18 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Imao sam do nedavno upravo tu memu, 2x1gb kit, Promos keksi. Nije bas neki clocker, meni je preko 900 @ CL4 isla tek sa 2.2V (sto i nije neki bed, cak ni za 24/7 rad, jer je pokrivena OCZovim Extended Voltage Protection featureom, znaci i oni garantiraju da do 2.2V ne bi trebalo biti problema, i pokrivena je gar. ako se skuri na toj voltazi). Max. pristojan clock koji sam postigao, u granicama razuma, je 960 @ 4-4-4-15 @ 2.2V. Kasnije sam je zamjenio OCZ Platinum 1066 5-5-5-15, sa D9GKX keksima, i to je vec pravi igrac. ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
