Staro 23.09.2007., 17:38   #1
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
Arrow Izrada vodenog hlađenja - što, kako i gdje ?
IZRADA VODENOG HLAĐENJA-ŠTO?KAKO?GDJE?
Ponukan forumima i siteovima o izradi vodenog hlađenja i ja sam došao na ideju da napravim jedno.
---Prvo pitanje koje se nameće je „isplati li se?“. Moje je mišljenje je da se isplati (bar se isplatilo u mom slučaju). Istina je da se za mnogo manji novac može pribaviti vrlo dobar zračni hladnjak ali vodeno je vodeno. Ako je dobro izvedeno zračni se hladnjaci ne mogu mjeriti s njime a još jedan, mnogima važan plus je da nema buke.
---Drugo pitanje:“gotov sistem ili samogradnja?“. Ako imate novaca onda je to svakako gotov sistem. Oni su pouzdaniji ali i jako skupi tako da će vam dobar sistem itekako olakšati lisnicu. Kod samogradnje stvar je sljedeća:manje novca, rizik, osmjeh na Vašem licu kada završite sa izradom.
Ovo su osnovna dva pitanja i obično se nakon toga ljudi hvataju u koštac sa izradom vodenog hlađenja.
Još nešto što bi trebali znati prije početka: Čeka Vas mnogo posla i nije jednostavno. Ono što je meni zadavalo najviše problema bile su redukcije jer je gotovo nemoguće napraviti cijeli sistem bez nekoliko redukcija. Dalje slijedi obilaženje trgovina, susjeda, rođaka i svih onih koji bi bili od bilo kakve koristi. „Bez alata nema zanata“ – dakle nemojte ni pomišljati na izradu vodenog hlađenja ako nemate sljedeće: odvijači (križasti i obični)-nekoliko veličina, skalpel, aku-bušilica (uvijek dobro dođe), kliješta (kombinirke-najpraktičnije), imbus ključevi (vjerujte da i oni nekad trebaju), ključevi (10-22), lijevak (da ne bude prosipanja uokolo), brusni papir ili turpijica.
VODENI BLOK
Alfa i omega vodenog hlađenja. Ako nemate čime adekvatno izraditi vodeni blok ili nemate hrabrosti svoj izrađeni blok staviti na jednu od komponenti radije se zaputite u trgovinu informatičkom opremom i kupite ga. Ako baš želite napraviti svoj blok evo što vas čeka. Za izradu bloka obično se koristi aluminij ili bakar. Bakar ima bolji toplinski koeficijent pa je i bolje rješnje ali je komad od oko 10-13 mm debljine jako teško nabaviti. Sljedeće je da morate imati nekoga (tokar, cnc) tko će vam oblikovati kanale u tom bloku. Za poklopac bloka možete koristiti plexi ili komad materijala od kojeg ste izradili blok (u oba slučaja morate se snaći kako ćete ga pričvrstiti na blok).
Moj vodeni blok: Bakreni (debljina 10mm, dubina kanala 8mm,bakar pribavljen kod prijatelja)
Cijena: besplatno
POSUDA
Nije nužna ali uvelike olakšava punjenje sistema i omogućava ispuštanje zraka iz sistema. Za izradu možete korisiti svašta (plexi,aluminij). Preporučam posudu onima koji prvi put izađuju vodeno hlađenje.
Moja posuda: Posuda za hranu „Varesa“ (3 litre, pribavljena u METRO-u)
Cijena:9,14kn
RADIJATOR
Dio koji na sebe preuzima toplinu. Poželjno ga je ohladiti ventilatorom (obično se koriste izvedbe od 120mm. Preporučam radijator grijanja kabine iz Zastave 101 (Stojadina). Možete koristiti i neki drugi. Starih auta ima posvuda pa mislim da nije problem zasukati rukave i malo pogledati uokolo. Važno je da se snađete.
Moj radijator:Radijator grijanja kabine iz Zastave 101
Cijena:besplatno (imao sam ga kod kuće)
PUMPA
Mnogi koji se upuštaju u izradu vodenog hlađenja koriste akvarijske pumpe koje su sasvim dostatne. Naravno da je bolje imati pravu pumpu za vodeno hlađenje ali su one i nešto skuplje. Pumpe se dijele na protočne i potopne. Protočne su na sistem spojene cijevima dok potopne smještamo u posudu. Bolje su protočne jer izbacuju manje topline u sistem ali i potopne mogu proći. Kod odabira pumpe važne su ove stavke protočnost,maximum head (dalje „mh“),heat dump (dalje „hd“). Protočnost je broj koji pokazuje koliko vode pumpa može protjerati kroz sebe u jednom satu. Što više to bolje.450 l/h min. Što više komponenti hladite veću ptotočnost trebate. Mh je visina na koju pumpa može podići vodu (treba snaga da se voda protjera kroz cijeli sistem) a vrijedi isto pravilo tj. što više to bolje. Za početak je dosta 1m ali opet vrijedi isto što i kod protočnosti (što više komponenti hladite potreban je veći mh). Posljednja (ali ne i manje važna stavka) je heat dump koji izražava koliku toplinu pumpa izbacuje u cijeli sistem. Gledajte da ne bude više od 20w.
Moja pumpa: New-jet 800 (800 l, max. head 1.2m, pribavljena u Dogi-tradeu)
Cijena:125kn
CIJEVI
Ovdje je izbor širok. Gledajte samo da debljina bude između 10 i 13mm.
Moje cijevi:Gardena (10mm, pribavljene u Baumaxu)
Cijena:4,99/m
OSTALO
Pri izgradnji izbjegavajte zavoje od 90 stupnjeva i više jer jako smetaju protoku. Kod svakog spoja koristite šelne (jeftine su a puno znače). Redoslijed spajanja neka bude pumpa -> radijator -> vodeni blok ->posuda. Prije spajanja na komponente ostavite cijeli sistem da radi 12-24h „na prazno“.
Moja ekipa se sastojala od: Zoki (tata,elektrotehničar)
Brko (stric, bravar)
Moja malenkost (budući elektrotehničar)
Zahvaljujem svima koji su bilo kako pomogli u izradi mog vodenog hlađenja a pogotovo Antiću, Duletu, Ćipi, Sekiju, Mati, Legi.
Svima koji prave svoj sistem želim puno sreće i molim ih da nakon što projekt bude gotov napišu nešto ovako kako bismo mogli nešto korisno naučiti i od njih.
Siteovi:Google->upišete što Vam treba i eto
Za pitanja (tipa:Gdje što nabaviti od ostale opreme?) pogotovo Osijek i okolica obratite mi se na p.m i rado ću Vam pomoći ako mogu.
Btw:slike uskoro
bez_panike je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 17:42   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Sve super, ali gdje kupiti bakar?
Nemamo uvijek nekoga tko nam može dati bakar, ili nam treba dosta bakra, tj. puno bakra
EDIT:ne trebaš pisati naslove velikim slovima tj. Caps Lockom, ispada kao da se dereš, što nije baš "lijepo"
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 23.09.2007., 21:09   #3
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
Što se nabave bakra tiče ako ste iz Osijeka zavirite u Global (to je iza industrijske zone). Pogledajte kod kojekakvih željezara. U biti to je najveći problem
Staro 23.09.2007., 21:31   #4
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
bakar nabaviti u strojopromet.hr, imaju svih debljina, evo njihovog odgovora na moj upit prosle zime:
Postovani,
Nudimo Vam kako slijedi:
Mogucnost rezanja iz ECu PT sipka plosnata 100 x 20 (kocka 100x100x20 mm)
Cca 2 kg x 68,50 kn/kg = 137,00 + 30,14 (PDV) = 167,14 kn
samo sto nije kocke nego kvadar jel...
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 22:14   #5
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
sve to lijepo opisano....
slike ce biti VRLO pozeljne(pogotovo blokova), a i rezultati temperatura...
ipak bih preporucio drukciji tok:
pumpa-cpu-radijator-rezervoar.
daje nizu temp proca....
isprobano, a i na drugim forumima objasnjeno,
drugo,
kao glavni adut si naveo tisinu vodenog naspram zracnoga...
cuo sam vise vodenih, a i osobno kemijao s vise pumpi
i uvijek je ona bila glasnija od nekog dobro slozenog zracnog...(u biti samo ona se i cuje)
sve do posljednje; laing pumpe.
Newjet imao isto(vidim da si nju uzeo), i mogu reci da se cuje,
nekoga mozda nece smetati...
ali se ipak ne moze reci da je full tiha, jer tihe i kostaju.
h=1m je slabo za vise blokova u sustavu, radit ce ali steta truda oko ostalih stvari kad pumpa sroza finalnu ucinkovitost.
moze na pumpi pisati i 1000l, ali ako nema 'h' od par metara, od tog protoka ce ostati samo slovo p.
I za kraj...
auto radijator voli s vremenom dobrano zamutiti tekucinu...
a kupovni- za pc, ipak ne.
(ima i tu iznimaka- thermaltake recimo... pogledaj topic od 'sa_stilom' o tekucini pa vidi)
onaj od kabine je malen obicno(cca 15x10cm).
pozeljno da nema one cijevi i 'zavoje od 180' jer stvara otpor...
vec da je od pravokutnih cijevi koje samo idu od vrha do dna, bez zavoja. ima manji otpor i bolji prijenos topline zbog drukcijeg gibanja tekucine
(dado i kova su to izvsrno objasnili u stickyu gore...)
Trebao bi biti bar 36x12cm, moze i vise naravno ako se ima mjesta (spacemaster slozio 2 )
sve ima na vise mjesta pojasnjeno cak i na ovome forumu, kamoli drugima
(jos si ti spomenuo i google )
to je samo par stvari na koje sam se osvrnuo...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 23.09.2007. u 22:39.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 22:36   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Thx Bobe, znači ipak se može kupiti na malo bakar tamo.
Staro 24.09.2007., 19:28   #7
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
pa za ostale pumpe ne znam ali se moj new jet stvarno ne čuje.
Staro 24.09.2007., 19:50   #8
Buger
Postovi: 4,390
Ajde Luka hoćemo slike
Staro 24.09.2007., 21:20   #9
bez_panike
dijete u vremenu
bez_panike's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 295
evo još nešto (prije svega za Toma):
-još jednom,PUMPA JE NEČUJNA
-blok je trenutno samo jedan pa će biti dosta i h1.2m(moja pumpa),kasnije ćemo vidjeti
-što se tiče radijatora dimenzije su cca. 23x15 cm
kritike su uvijek dobrodošle
Staro 15.10.2007., 12:25   #10
CPU
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Jesi čuo za Cigane ? pitat će te kolko kila trebaš :d
CPU je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2007., 15:11   #11
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Je se to meni čini ili je netko kopipejsto pol mog i kovinog gajda ,
budem tužio za autorska prava
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
