Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Konfa do 1600 kn i monitor 1200 kn
Evo treba mi komp samo za ocitavanje temperature rashladne komore no da vas ne zamaram...To stari treba nabaviti nekom svom investitoru pa su mu dali konfu jednog starijeg kompa Fujitsu-Siemens Scenic P300 C / 2,8GHz 256MB, 40GB Harddisk, CD-rom, LAN 10/100Mbit, Win XP pro Fujitsu Monitor 17” TCO99 Ja sam pokusavo napravit konfu ali nije islo pa dajte molim vas vi ![]() |
Postovi: 4,707
Procesor AMD Sempron 3400+, socket AM2, BOX (Manila, 128kB cacheADM, 262kn Asrock AliveNF6G-VSTA, nVidia GF 6100-405, s AM2,FSB 1000,4xDDR2 800/667/533(8Gb MAX),1xPCI-X 16 +2xPCI, SB 7.1, LAN,SATA II RAID, VGA nv44 ADM 371kn DDR2 512Mb PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 ADM, 130kn HDD Hitachi GST Deskstar 7K80 80 Gb , Serial ATA II-300 , 8Mb ADM, 300kn 1063 kn + DVD upisivač Liteon LH-20A1P-12C, 20x , DVD-Dual, black, ATAPI ADM, 187kn Tipkovnica, miš po izboru. Midi tower MINERVA MJC-BL1-400W , SGCC METAL, 400W 2x80mm vent ADM, 181kn 1431 KN LG Flatron L1753S, 17" srebrni, contrast 2000:1, 300 cd/m2, kut gledanja : 160/160, 1280 x 1024, analog, response time 5ms, TCO 03 ADM, 1249 kn 1149 kn Nikad jos nisam slakao AMD konfu, pa pitam nase strucnjake dal je ovo ok... BTW: Graficka je integrirana na maticnoj. BTW: Ako neces LCD, imam ti stariji CRT 17" za 250 kn. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.09.2007. u 13:12. |
#4 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
Pazi ako ti je mikrokontroler starije proizvodnje(15-20 god) neće dobro radit sa novim PC Pogledaj šta su najaći industriski pc pa češ odmah svatit http://www.option-computers.com/prod...ustrialPCs.asp |
Postovi: 264
To su sve Master Celle ako je to to |
Lokacija: split
Postovi: 119
Nije to cell master služi za nadzora performansi GSM i CDMA odašiljača to ti je ono šta bi se moralo uštekat u PC prati kabel i proćitaj na kutiji šta piše naprimjer HONEYWELL asdxxx ako ti je sistem samo da mjeri temperaturu i ništa drugo logično ne radi znaći samo PC ulaz analog-digital bolje vam je da uzmete bežični digitalni termo.humidity stat sa memoriom Opiši mi koju automatiku vam uređaj izvršava jeli to slično ovom http://www.maxim-ic.com/products/ibu...duct.cfm?ID=55 |
#7 | |
Postovi: 264
Ma to su ti objekti tak da je njima soma kuna onak ko nekom coveku 10 kuna A to su ti onak komp i monitor i na zaslonu pise Hladnjaca 1 temperatura neznam - 10 i tak |
#8 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
Inaće ti se ugrađuju procesori 486 dx,VIA Eden ESP Processor npr 300 MHz VIA Eden ESP 2.5W ili bivši cyrix ploće manje više MSI,IBM,stari compaq Treba pronać ploću koja ima com1 i com2 izlaz ako je stariji sistem.Noviji sistemi su wireless ili usb ali su kod nas rijetki. tribaju ti kazat na što im se senzori priključuju na PC com port,LPT,usb ili wireless. Inaće ti od softwarea treba u većini slućajeva dos ili win 95/98 Ploća ti treba samo one sa pasivnim hlađenjem(bez zujalica) i procesor koji se može unclocat u toj fazi da može radit sa pasivnim hlađenjem.na kućištu ti ne trebaju nikakvi ventovi treba biti dovoljan onaj od napajanja.Napajanje vrhunsko plus UPS od par tisuća kuna.triba imat na umu da su to pogoni koji troše megavate struje i pizdarije se događaju stalno Zadnje izmijenjeno od: panaso. 25.09.2007. u 01:18. |
