Staro 22.09.2007., 03:09   #1
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
samsung 960bf??
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=17183
Ima li itko iskustva sa njim??? Mislim se izmedu njega i jos par modela...
LG L1953PR 1.829,00kn ...
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1112175
BENQ FP93GX+ 1.909,00 kn i
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=28485
Philips 190C8FS 1.699,00kn.
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1113002
Pc mi vecinom sluzi za igre i filmove pa ako moze kakva preporuka nekog 19'' monitora do 1900 kn
Unaprijed hvala
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 01:41   #2
cuore-sportivo
Postovi: 29
i mene zanima ovaj monitor ali svugdje je samo bijeli u ponudi
jel neko zna di bi se takav crni mogao nać?
i općenito kaj mislite o ovom monitoru
meni se sviđa dizajn
anel / Écran Type / Type a-si TFT/LCD
Viewable Area / Espace de visionnement 19"
Pixel Pitch / Pixels 0.294
Brightness(Typ.) / Luminosité (typ.) 300 cd/m2
Contrast Ratio(Typ. ) / Rapport contraste (typ.) 700:1
Viewing Angle(H/V) / Angle de visionnement (H/V) 160/160 (CR>5)
Response Time(Typ. ) / Temps de réponse (typ. ) 4ms (Gray-to-Gray)
Interface / Interface Analog/Digital
Frequency / Fréquence Horizontal Frequency / Fréquence horizontale 30-81khz
Vertical Frequency / Fréquence verticale 56-75hz
Bandwidth / Bande passante
Maximum Resolution / Définition maximale 1280x1024
Colour Supported / Couleurs 16.2 million
Signal Input / Signal d’entrée Input Video Signal / Signal d’entrée vidéo Analog RGB, DVI Digital Link
Video Level / Niveau vidéo Analog : 0.7VP-P, Digital: TMDS tm
Sync. Type / Synchronisation Separate H/V, Composite H/V, SOG
Input Connectors / Bornes d’entrée DVI-I
Included Signal Cable / Câble de signal compris DVI-D Cable, DVI-I Cable
DDC / DDC DDC 2B
On Mode / Mode en fonction 38 Watts (Max.)
DPMS Mode / Mode DPMS <1 Watt
Multimedia Speakers / Enceintes multimédia N/A
Wall-Mount / Montage mural VESA 75mm
Available Colours / Couleurs disponibles White
Mac Compatibility / Compatibilité Mac Yes
Dimensions / Dimensions Set with stand(WxHxD) / Appareil avec étagère (LxPxH) 423 x 427.5 x 232.5 (mm)
Packing(WxHxD) / Emballage (LxPxH) 504 x 187 x 437 (mm)
Weight / Poids Net / Net 5.4 kg
Gross / À l’expédition 6.9 kg
Regulation / Réglementation Energy / Énergie Energy star
Emissions / Émission TCO'03
Stand / Étagère Magic Stand: Height Adjustable, Pivot, Foldable
cuore-sportivo je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 02:24   #3
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
dizajn je super, ali osim toga kosta previse za ono sto daje. (u info gami je nekih 1600kn sto je ok doduse ako ga zaista imaju)
inace standardni samsung 19" tn monitor, po nicem poseban sto se tice prikaza.
ako ga nades u info gami za te novce super, to bi ja kupio, a inace bi uzeo ovog philipsa sto si naveo
(naravno ako ti dolazi u obzir imas u 200ws8f model philipsov sto je 20" i svakako bolji izbor od svih ovih za 1700kn u vemilu, ali tu onda vec dolazi u pitanje graficka kartica koju imas jer su na toj rezoluciji dosta slabije performanse nego kod 19" u igrama)
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 08.11.2007., 17:09   #4
cuore-sportivo
Postovi: 29
Autor antrax Pregled postova
trenutno ga nemaju u info-gami ali su mi rekli na telefon da bi drugi tjedan trebao doć i ako bude crni po toj cijeni sigurno uzimam!!
dizajn je vrhunski, ima pivot opciju, 4ms odaziv i DVI priključak
imaju ga i u konikomu po toj cijeni ali samo bijeli a u hg spotu je bijeli 1899kn
ne igram igrice pa će za gledanje interneta i office-a slik i muzike bit i više nego odličan!
Staro 13.11.2007., 16:34   #5
cuore-sportivo
Postovi: 29
zna li netko gdje nabaviti taj monitor a da je crne boje???
hitno!
Staro 13.11.2007., 16:49   #6
Postovi: 34,083
Staro 13.11.2007., 17:24   #7
cuore-sportivo
Postovi: 29
u info gami ga nemaju..zvao sam dobavljača m-san i kažu da je out of date monitor i da ga više neće dobivat
imaju samo bijelog u konikomu i u hg spotu
a ne kužim zašto je toliko skuplji u ova dva dućana
tolko love nedam
1599kn je max
