Postovi: 2,724
CPU problemček
došle mi komponente e2180/asus p5b i kingmax 667mhz 1gb case mi jos nije dosao jer ga nema. evo kako to sada zgleda. ![]() http://www.imagesforme.com/images/8603100_0412.jpg sve radi. sve ok ali mi veli ovu poruku http://www.imagesforme.com/images/758100_0410.jpg kako to naštelat. rame sam stavio na 667mhz... kad god spremim i ponovo upalim on veli tu poruku. nema temperature procesora u everestu tražio bi po manuelu ali vi će te mi ljepše reć nego on. ![]() prije sastavljanja novih komponenti samo sam maknuo neke drivere i radi na starim winsima. ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Probaj fleshati bios od matične, moda ti nema pravu podršku za CPU inače ako si sve podesio u Setupu bi moralo rditi nakon sejvanja... Samo ovo ti je prije Hardware Problem...
-- Have a nice day... |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Obavezno stavi zadnji bios, a onda sve podesi ponovo, memoriju slobodno stavi na 800MHz ja svoju drzim tako vec godinu dana isto je 667MHz.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Imas asusov alat na cd-u ASUS Update se zove, skini novi bios sa neta, raspakuj ga i ucitaj u ovaj softver, klikni na flash i to ti je to, sam ces lako skontati kada instaliras alat. Mozes snimiti bios na flopy ili usb stick ali, ga moras preimenovati u P5B.ROM i prilikom dizanja sistema pritisnes ALT+F2 koliko se meni cini i krene ti flash. uz malo paznje nemozes nista zeznuti jedino pazi da ti ne nestane struje dok to radis ili da negasis racunar.
Postovi: 2,724
ok. hvala. edit: wtf? http://www.imagesforme.com/images/1197untitled.JPG mislim da win ima prste u ovome. edit2: najnoviji bios je 2007/07/13 update koji i je na ploči. Zadnje izmijenjeno od: bego2. 20.09.2007. u 15:45. |
Postovi: 18,941
Skini noviji Everest...
Postovi: 2,724
Vid vraga radi. ![]() Kako se toga nisam sjetio. ![]() hvala care uvijek me spasiš. ![]() koje latencije memorije da stavim, di u biosu namjestim omjer fsb rama i koji je najbolji? sad je 10 ram : 6 fsb |
