Staro 18.09.2007., 23:24   #1
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
Par pitanja
Naime, vrlo brzo kupujem novi komp pa imam nekoliko pitanja, molim odgovore:
1. procesor, razmisljam izmedju Intel E2140 ili AMD Athlon64 X2 4000+, posto su obadvoje cijenovno isti (500-550kn), koji je bolji bez clockanja i sa clockanjem.
2. Treba mi maticna ploca, koja je najbolja za intel koja za AMD, cijenovno do 600kn (znam, malo, nisam pri parama..), i na koji chip treba obratit pozornost pri odabiru, koji se clockat da i slicno...
3. Koja je razlika izmedju PCI x16 i PCI-E maticni/graficki?
4. Jel 800mhz DDR2 puno bolji nego 667mhz? (kingmax)
5. Treba mi dobro napajanje do max 400kn
6. Takodjer mi treba graficka do 1000kn max, razmisljao sam o 1950pro, dali je ta kartica ok ili ima nes bolje do te cijene? i dali ce moc sve ove novije igre pogonit bez problema (crysis, CoD4, etc...)
Molim lijepo nekog ko se kuzi vise od mene da odgovori na ovih par pitanja, hvala.
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 23:51   #2
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
osobno isao bi na intela
maticnu gigabyte
sve je isto
ne nije razlika i sve ce ici na 800
fortron 350w.
x1950 ili 7900gs
nema na cemu jos reci do koliko para da ti sve slozimo i spreman si za poljetanje
.i.
Razer Blade 15
Staro 19.09.2007., 00:09   #3
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
Imam oko 2500kn, stim da bi mogao valjda ic do 3000kn, al preko toga nema sanse...
Treba mi proc, maticna, rami, graficka i napajanje novo, ostalo prebacujem s starog kompa
I jos nesto, zaboravio sam pitat, dali ce malo stariji ATA100 120GB disk radit na SATA II i SATA maticnim?
Staro 19.09.2007., 00:46   #4
drupci15
je.ba.c na ba.te.ri.je
drupci15's Avatar
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
CPU - Intel Core 2 Duo processor E2140 LGA - 1.6GHz, 1MB, FSB 800MHz, S.775, BOX 495kn - Diskont24
MBO - MB ASUS S775 P5K SE, Intel P35 839kn - Optimum racunala
RAM - DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 238kn - Vemil
VGA - XFX PCI-E GF 7900GS 256 DDR3 (600MHz) PN: PV-T71P-UDD3 1004kn - Optimum racunala
PSU - Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 370kn - Vemil
cca 2950kn
eventualno stavi jeftiniju maticnu i uzmi jos gigu rama
drupci15 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 02:37   #5
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
Iskoristio sam zadnjih sat i pol citajuci ovaj forum, mislim da bi bolje bilo umjesto te ASUS maticne uzet Gigabyte P35-DS3R, vidim da se bolje da clockat a i na nju moze ic neki bolji procesor kasnije...
A za graficku, X1950GT Sapphire (do sad imam par godina 9600XT od Sapphire, predobra graficka bila..), kao da se 1950GT mogu isto odlicno clockat, pogotovo sapphire model 256MB
Staro 19.09.2007., 10:13   #6
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
sve iz ve-mila:
CPU: Pentium E2180, 693 kn
MBO: Gigabyte P35-DS3, 833 kn
VGA: Powercolor Radeon X1950GT, 810 kn
RAM: 2*1GB PC5300 (667MHz) Kingmax, 477 kn
PSU: FORTRON 350W, 211 kn
UKUPNO: 3.025,93
Staro 19.09.2007., 12:56   #7
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
stavi samo e2160 i ustedi 100kn, ako ga uzme u ADM-u onda skoro 150
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 18:59   #8
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
E2140 je 495kn, a E2160 je 550-600, jel sta bolji ovaj 2160? (hebiga gledam na svaku kunu trenutno
Staro 19.09.2007., 19:50   #9
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
onda slobodno pikni e2140, na toj ploci ces ga moc lipo podignut
Staro 23.09.2007., 02:22   #10
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
odlucio sam sta cu uzet, sad samo cekam pare da sjednu na racun, al prvo imam jos jedno pitanje, vjerojatno newb pitanje, al ko pita taj ne skita ^^
Ovo s dvojezgrenim procesorima, recimo 2160 radi na 1800mhz, to znaci da mu jedna jezgra radi na toliko, a ukupno ima 3600mhz?
Znaci kad se clocka na 3gz kolko moze recimo, taj procesor ima 6Ghz??
ili to nejde tako?
Staro 23.09.2007., 02:40   #11
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor MadManBD Pregled postova
ili to nejde tako?
Nejde tako . Jednostavno znači da imaš dvije fizički odvojene jezgre na procesoru od kojih svaka radi na 1.8 GHz. A to nemožeš zbrajat jer to nije na jednoj jezgri.
Staro 23.09.2007., 02:43   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne ide to tako. Svaka jezgra ima 1800Mhz (3000Mhz kada OC-aš npr.) i ne može se zbrajati. Ako program podržava procesore sa dvije (ili više jezgri), onda se posao djeli među jezgrama.
Danas ima stvarno već mnogo programa koji mogu u svojem radu iskoristiti višejezgrene procesore, no opet, ne koristi svaki program obje jezgre (ili više njih) sa max. (ono, da je CPU Usage na 100%).
Ako sam dobro skužio, od praktičnih primjera (znači, ne sintetički testovi), najbolju iskoristivost višejezgrenih procesora dobiva se u renderiranju, iako niti tamo nije da dobiješ 2x (duplo ubrzanje naprema istom takvom procesoru, ali kada radi sa jednom jezgrom).
EDIT:
Tutix je bio brži
Staro 23.09.2007., 03:19   #13
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
ah tako znaci, hval ana odgovorima
Meni je najvaznije da photoshop/dreamweaver i igre rade kako treba ^^
Staro 24.09.2007., 16:49   #14
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
Ipak imam jos jedno pitanje
U vezi napajanja, znaci Fortron napajanje, ali mora biti PNF, u vemilu ima Fortron 350W-400W al neznam dal je to PNF (pise PFC :?
Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...te=0&Sifra=752
Staro 25.09.2007., 19:46   #15
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
hajmo ljudi jos samo da rijesimo napajanje, da sutra ili prekosutra mogu u kupovinu po rijeci
Staro 25.09.2007., 19:54   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Na svakom threadu o Fortronu se priča o tome PNF-u i kako ga prepoznati. Preko cijenika sigurno nećeš vidjeti koji je, već samo na licu mjesta jer to piše na naljepnici koja je na napajanju.
Staro 25.09.2007., 20:36   #17
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
Ok a hoce li biti dovoljno to od 400W kad clockam procesor na 3gz, zajedno s grafom i ramima? Nebih htio kupovat to napajanje pa da mi onda nije dovoljno za sve lijepo clocknut...
Staro 25.09.2007., 20:46   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Radit će. PNF ima 348W na +12V, jedino što mu fali su noviji konektori, pa ćeš morat koristiti adaptere ako će ti biti potrebni.
Staro 25.09.2007., 21:07   #19
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
ok, jos samo ako mozes rec kako prepoznat koje napajanje je koji tip (thn/pnf) i na konju sam
ps: search mi nis ne izbacuje.. ili mi je pred nosom pa nevidim ^^
edit: nvm nasao sam, hvala na pomoci
Staro 25.09.2007., 21:20   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pred nosom ti je bilo, jelda ?
Staro 25.09.2007., 22:17   #21
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 936
ah je da
