Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hladnjak za 6800?
Sutra se ide u shoping pa sam još neodlučan. Razmišljao sam uzeti accelero x2 al nakon što sam vidio par testova nekako sam odustao ![]() Sad me zanima dal postoji neka znatnija razlika između vf700cu i alcu? mislim na hlađenje, te opet po testovima vidim da vf900 trenutni best buy i grand prix, al opet dal se isplati dati cca 100kn više za njega? Ajd pomozite! I da, uzeo bi i jedan cooler za kučište http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.003 Uzeo bi ja i 120mm al jednostavno ne stane u kučišće bez rezanja istog. Kakva su vam iskustva sa šumom istog?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Silent member
Lokacija: Varaždin || Pitomača
Postovi: 183
Razlika izmedju vf 700 alcu i cu je 2-3 stupnja... vf700cu je bolji ta tri stupnja sad jel je to puno ili malo hm... vf 900 osobno imam i ja sam prezadovoljan... na min okretaja ga necujem... pogledaj dal ima koji vf 900 na trznici (~150kn tamo dodje) ![]()
Theorem: A cat has nine tails. Proof: No cat has eight tails. Since one cat has one more tail then no cat, it must have nine tails. |
#3 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
![]() ![]() Inace, imah doticnog na 1950Pro i meni je hladnjak odlican. VF700 sam imao na 6800LE, ok je hladio, ali nije bas bio nest tih. (AL CU verzija) Jel si razmisljao o necem tipa ovog? LINK Accelero S1+ neki 120mm vent i imas odlicno i tiho hladenje (i ne preskupo, mene ispalo 220kn s 120mm ventom)
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma vidio sam da ide na nvidiu, al vidio sam da i ne hladi baš onako kako se očekivalo, tj hladi u rangu vf700. Opet s druge strane ne mislim ostati dovijeka na 6800 gs, pa gledam investiciju za budućnost. Sad tu veliku prednost ima zalman. Što se tiče Accelero s1 o njemu čujem sve najbolje, al opet to nije to, moram kupit dodatni vent i kemijat. Baš gledam di bi mogao prišrafit vent a da ne oštetim s1? ![]() Sve mi se čini da ću ipak dat 247 kn za vf900cu, al ako imate još nešto pametno do te cifre recite.
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ventilator na s1/s2 se "veze" sa plasticnim vezicama i nemas problema nikakvih (poslje kad ih hoces skinuti koristi noz ili klijesta cikcange ,inace jedna ta plasticna vezi kosta svega par lipa ) Ja sam na 6800gs imao X1 (modani) i bilo je puno bolje za moje usi i za grafu Za vf700/900 (al/cu-cu) je odavno sve receno ![]() |
#7 | |
Postovi: 1,814
![]() @Matt - onda napravi kak je FERRYS reko ![]()
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovisi koja 6800 je u pitanju... Ja sam imao 6800GS (12/12/5 @ 425) i sad imam 6800 Ultra (16/16/6 @ 400) obe PCI-e foramta i na 6800GS sam imao nejzin stock, VF700Cu a na 6800 Ultra VF700Cu i VF900 tako da ti mogu reći iz prve ruke... Za 6800GS na Full loadu ti je VF700 na 5V dosta ali za 6800Ultra nije, tek na oko 2000 RPN (cca 7V) se ne pregrijava i to sa posebno poboljšanim dovodom zraka... VF900 je dosta i za Ultru na 5V i netreba poboljšani protok, e sad nije problem sam GPU na 6800 Ultra jer on i preko 100C može biti ali se pregrijava ostatak grafe tj memorija i nemože se tako s njom raditi jer bi crkla, da se razumijemo ja imam na Grafi ježeve zaljepljene AS5 termalnom pastom tako da nema govora o zalmanovoj žvakici kao problemu grijanja (mada isti IMHO niti ne postoji ali eto da se zna) anyway ao ti je do tišine traži Accelero ili VF900 - isplati se jer je VF700 jaaako glasan kad se navine do kraja, a ako ti je nebitno onda uzmi slobodno VF700...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ispravak podataka
Eto uzeo sam vf900, za sad sam zadovoljan. Kao što mi u popisu komponenti piše imam 6800gs. Odvrtio sam 3d mark05 i temp se nije popela više od 62 stupnja. Inače je otišla debelo do 68. Dakle, poboljšanje se vidi. Idem sad odigrat par igara pa da vidimo. Inače uzeo sam i zalmanovog ježića, jer je i origigi northbridge vent dao svoje. Al sad mi zuji cooler od proca. ![]() To je pak slijedeći korak. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! Zadnje izmijenjeno od: Matt. 19.09.2007. u 11:35. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Malo sam zbunj?! Prema everestu tem GPU-a mi je u idleu 54C, dok je sa stock coolerom bila 45C. Pa šta nebi trebalo bit obrnuto? ![]()
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Accelero x1 je za nvidiju i totalno ''smrzne'' 6800, ne znam di si pročitao da je loš... Nema veze, Zalman je zbog veće kompatibilnosti ionako bolji izbor. Izgleda da ga nisi dobro montirao malo je to prevelika temp za idle? |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Danas sam ponovio montažu i opet ista stvar. Ajd nije baš ista, sad mi se temp ne diže iznad 60C, ali i ne spušta ispod 53C. Al smatram da je to prvenstveno zbog ne baš dobrog prozračivanja case-a. Morao bi još kupiti neki 80mm vent. Zašto ne veći? Zato jer nemam rupe a ni mjesta na case-u za to. ![]()
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, kupio sam danas u Zaboku, GlacialTech Silent Blade 80mm (stari case pa ne ide 92mm a kamoli 120mm). Cijena prava sitnica 49kn. A što ćeš da idem do ZG-a + benga kupim još dva takva u Zaboku. E sad. Temperature su se ustabilile i Zalman hladi na 48C u idle-u. Case je hladniji za cca 10C i to je ok. Što se Silent Blade-a tiče baš da je tih - nije! Al opet nije ni pretjerano glasan. Kad se sjetim kako se čuo hladnjak od Gigabayta ovo je mila majka.
Postovi: 6,956
Ako držiš na minimumu vent na Zalmanu moguće je da je čak i malo viša od stocka ali je tiši i neće ti rasti jako temperatura, recimo moja ti ima 53C idle i oko 65 load tako da... Inače svi heatpie cooleri ti imaju "prag" konvekcije, odnosno minimalnu radnu temperaturu - nakon te vrijednosti pojačano eksponencijalno prenose sve više topline prije toga ne tj mora se zagrijati na tu temperaturu cooler, tako je kod svih coolera, ovisno o tome što je u hetapipieovima i pod kojim tlakom koja će to temperatura bit...
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ne bi vjerovao, al imamo negdje slične temp ![]() Stock na low brzini je 51-52, a nakon što prekinem neku zahtjevniju graf operaciju (igra) ![]() ![]() ![]()
#16 |
Postovi: 6,956
Pa naravno da imam slične to sam ti upravo gore i rekao - da VF900 tek na oko 50-55 počne provoditi punom snagom i nakon toga može jako, jako puno povući preko sebe a da temperatura (na min okretajima) ne poraste preko 70ak C ako mi ne vjeruješ pojačaj si cooler sa min na max i budeš vidio da ćeš svega 2-3C dobit u idleu... ![]() Jednostavno na manje od toga su heatpipeovi "neaktivni" i slabo provode toplinu...
