Postovi: 27
Kasda na tri compa?
Znam da je ova tema bila već,čita sam ih sve,kao i MAXadsl bibliju.Tamo je sve objašnjeno,ali iima previše podataka tako da sam se izgubio.Stoga bih vas zamolio da mi utanko opišete što napravit u ovoj situaciji. Dakle,ja i dva cimera želimo bit istodobno na Internetu.Svi kompovi su umreženi,jedan preko USB-a,2 preko Etherneta(u MAXadsl bibliji ima priče kako ona dva crvena za MAXtv napravit da budu za Ethernet,to mi nije potrebno,pa me zbunjuje,da ne napravaim nešto što ne treba jer je cimerov stan pa i to pa da mu nešto ne s*ebem).Za sve kompove sam unio IP adrese i svi su spojeni na Kasdu,ali samo jedan može biti na Internetu preko dial-up-a.Ako se drugi pokuša spojit onda javlja invalid username or password. Sada,čita sam o tome da ga treba stavit u routing mode,ali da je to nestabilno.Ali bi svejedno pokuša.Zamolio bih vas da mi ako nije teško,date specifične upute kako to napraviti i ako je moguće kako to učiniti stabilnim.Svima je operativni WinXP.Dakle sve je fizički spojeno,sve fizički radi,samo mi je potrebno da ga stavim u routing mode.Kako prilagoditi software za to?Unaprijed zahvaljujem. P.S. Skino sam onaj file što ga treba učitati u Kasdu. |
Postovi: 27
[/QUOTE] ROUTING MODE (Nikky sticky) Kasda KD318-MUI ADSL router, postavljanje router moda, T-Comova "MaxTV" edicija 2. dio Autor: vsurlan sa http://www.forum.hr/ Konfiguracija WinXP: #1 Birajte: Control Panel -> Network Connections -> Local Area Connection (desni klik Properties) Kod mene je tu slijedeća situacija: - Client for Microsoft Networks označeno - File and Printer Sharing for Microsoft Networks označeno - QoS Packet Scheduler nije označeno - PPP over Ethernet Protocol označeno - Internet Protocol (TCP/IP) označeno #2 Birajte: Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties - označiti Use the following IP address IP address: 192.168.1.(broj od 2 do 254, paziti da se ne kosi sa drugim strojevima) Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 - označiti Use the following DNS server addresses Preferred DNS server: 192.168.1.1 Alternate DNS server: prazno Napomena: U ovim uputstvima gornja postavka (Alternate DNS server) je ostavljena prazna ali smatram da treba unjeti DNS server provajdera kojeg koristite: T-Com: 195.29.150.3 i 195.29.150.4 Iskon: 213.191.128.8 i 213.191.128.9 Nakon što ste sve podesili pričekajte neko vrijeme. Meni je umalo promaklo da sam sve podesio kako treba. Već sam počeo mijenjati postavke na routeru kad mi je cimerov laptop iz sobe viknuo: 'The virus database has been updated!.[/QUOTE] Je li to to? Jer to sam već napravio. Jel to treba na svim kompovima napravit ili samo na onome na spojenom na USB-u? |
Postovi: 27
Rješio sam.Skužio sam kako i napravio.Za sada radi pa ćemo vidit. |
Postovi: 23,523
Drago mi je da si uspio i nadaj se da si dobio primjerak kojeg neće trebati resetirati svako dan - dva. Svakako izbjegavaj torente i njima slične programe, a ako baš nemožeš bez njih obavezno ograniči promet i max br konekcija. |
