Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Game konfa max do 6500kn
Naslovi govori sve što ja očekujem da moja konfa bude ponajprije ![]() DVD+RW/-RW Pioneer DVR-212DBK, SATA, Dual format drive, DVD+R/-R DL (10x), DVD+RW (8x), DVD+R (18x), Iznos : 279,33 kn Kingmax Mars DIMM 1GB DDR-2 667MHz 240pin (KLCD4) Količina: 2 Iznos : 510,42 kn HDD HITACHI HDT722516DLA380 160GB SATA300 7200rpm 8MB Količina: 1 Iznos : 350,53 kn MB Gigabyte P35-DS3, s775, iP35, Core 2 Extreme Quad-Core/Core 2 Duo ready, FSB 1066/800/533MHz, 6xS Količina: 1 Iznos : 786,07 kn INTEL CPU INT Core 2 Quad Q6600, Socket 775, Radni takt 2400 MHz, L2 cache 2x 4 MB, BUS 1066 MHz, Hladnjak da Količina: 1 Iznos : 1.876,27 kn ASUSTEK VGA AS EN8800GTS/320, ASUSTEK, EN8800GTS/HTDP/320M/A, GeForce 8800GTS, PCIe x16, 320 MB, DDR3, 32-bit, Radni takt GPU 500 MHz, 2x DVI-I, 1x D-sub, HDTV da, Video izlaz S-Video, 2560x1600, 90-C3CFQ5-RUAY00T 90-C3CFQ5-RUAY0 Količina: 1 Iznos : 2.001,79 kn Sve skupa 5804kn, bez napajanja i kučišta. Napajanje bi uzeo najradje Corsair 450W modularno za 530kn u Optimumu. E sad, ako netko ima preporuke za tiše i isto tako jako napajanje(u tom rangu cijene/poželjno jeftinije) neka samo preporuči. Molio bih još samo ako mi netko može preporučit što izoliranije i veće kučište uz to, do nekih 400-500kn max, uglavnom neka plafon napajanja i kučišta uz ostatak konfe bude max do 800kn odnsono 6600kn ukupno. Konfa će se OC, pa imajte i to na umu radi napajanja. Hvala! ![]() |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Sve dobro složeno jedino bi možda mogao uzeti drugi proc 6750 jer mislim da je proc odličan s obzirom na cijenu(neznam šta radiš i gdje češ iskoristit Q6600 odnosno koji posao odrađuješ)i onda nemaš problema s izborom napajanja(cijena).Uzmeš Seeasonic 430W ili Corsair 450VX ili 520W HX i uzmi u obzir CoolerMaster 430W dođe 410-ak kuna isto super napajanje.I možeš uzeti drugi cooler ukoliko misliš clockati(trebat če ti). To je samo moj prijedlog a ti znaš šta hočeš i trebaš komp. ![]() |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ma uzeo sam Q6600, jer sve ove novije igrice su počele konačno koristi sve dostupne jezgre, a tako će biti i ubuduće, a i ne mislim da će sam proc izgubit toliko na cijeni odnosno biti jeftiniji kolko ću ja zbog toga požalit. Isto tako znam zalutati u PS i video obradi, zipanju, pa dobro dodje. Hvala na preporuci napajanja, tu sam se i ja troumio, ali nekako mi je prevagnuo Corsair, jer je modularan, ali opet me kopka jer neznam koliko je tih, a za npr. Seasonica znam... Preporuka kučišta? EDIT: Što se tiče hadjenja, doći će i ono na svoje vrijeme malo kasnije, dok se opet uzdignem financijski, bude brzo, nadam se ![]() |
Postovi: 11,642
Case: Sharkoon Rebel 9 Optika: LG GSA-H62, SATA Napajanje: Corsair 450W nije modularan. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Mislio sam si uzet tog LG, ali ga nema u diskontu24, iako mogo bi ga uzet negdje drugdje, jer 2g gare mi će mi se dosta isplatiti ![]() Tu piše modular ![]() |
Postovi: 11,642
Lapsus, čini se, jer VX serija nije modularna. LG-a imaš u Ve-Milu. |
Postovi: 11,642
Razlika je u dva ventilatora koja dolaze uz Value Edition, jedan od 120mm na prednjoj maski, i jedan od 250mm, na bočnoj stranici. Ja bih išao na Economy Edition jer na bočnoj stranici imaš mjesta za dva 120mm venta. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Postovi: 11,642
Moja preporuka, ako ti zbilja ne treba quad, bolje uzmi E4400 ili E6750 i pojačaj ostale komponente, kao npr. veći disk i sl. Ja bih malo razmislio oko napajanja, dotični Seasonici znaju cvrčati u radu, tako da ti bolje preporučam da uzmeš neko drugo napajanje, npr. Chieftec 550W (360W na 12V railu kao i Seasonic), ako mora biti iz ADM-a. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Da, to sam htio pitati, da li da uzmem možda ipak Čifa, ali sam čitao dosta o Seasonicu i vele da je odličan, a sad si me pomutio opet ![]() ![]() |
Postovi: 11,642
Kako rekoh, ovi novi S12II serije znaju cvrčati, evo ja sam se već sa 3-4 komada susreo, kako uživo, tako i po iskustvu po forumu. Kupio sam ga usprkos tome, i sad lupam glavom u zid. Pa da ne bi bilo ''nisam znao'' ![]() Da me se sad pita ja bih išao radije na Chiefteca nego na ovog Seasonica, iako bi Chief bio eventualno bučniji... |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Mah... Najradje bi si ja piknuo Corsair 520W, ali kolko sam čito po forumu i one vole zafrkavati, a još je i k tome dosta skup... Ništa razriješit ću dilemu kroz dan-dva kad ću je naručivat. Enivejz, hvala na savjetima! |
#16 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Evoga se je dns kupljeno u ADMu i već je složeno i u pogonu. ![]() Na kraju je ispalo ovako: E6750 P35-DS3R Kingmax 2x1GB DDR2 800MHz (nije bilo 667MHz) NEC AD 7170S SATA CHIEFTEC 550W EVGA 8800GTS 320MB HDD 250GB Seagate Baracuda 7.10 8MB SATA2 ANTEC P182 Sve skupa 6800kn. Jako sam zadovoljan svime, posebice kučište koje je blago rečeneo predobrog izgleda, nečujno i organizirano. |
#17 |
Postovi: 10
vidin da ste vi pravi čarobnjaci u sastavljanju konfiguracija i znanju o kompu općenito. Pogotovo ti Razzr. Al moj je problem sljedeci: iman staru krntiju koja trza na igri Warcraft 3 ( bez smijeha molin) i kupija bi novi komp al problem je sta iman cca 7500 kn kesh a sastavija san si konfiguraciju od cca 10000 kn. Triban kupit totalnu kantu sa glodavcen i tipkaonicon i monitoron. Ne znan klokati pa i (logično) necu. kako se krecu popusti na gotovinu i di su najveci. I mrzin kupovat priko interneta. to znaci samo fizičke trgovine i u Šibeniku. Aj mi pomozite ljudi. |
#18 |
Postovi: 11,642
Znači konfa za 7.5k u npr. Ve-Milu sa monitorom, mišem i tipkovnicom? |
#19 |
Postovi: 10
tako je, monitor more bit i onaj samsung 2...bw 2000 kn max. il koji je vec dobar. da mogu normalno radit bez problema itd. |
#20 |
Postovi: 11,642
Procesor:
Matična:
Grafička: Albatron GF8800GTS 320MB DDR3 - 2050kn Hard disk: Hitachi Deskstar 320GB, 8MB, SATA2 - 539kn Optika: LG GSA-H62N, SATA, black - 260kn Napajanje: Chieftec 450W - 370kn Kućište: Mode Com midi tower Harry, bez PSU - 155kn Monitor: Samsung SM 205BW (20" wide) - 1999kn Miš: Logitech B58, black - 72kn Tipkovnica: Logitech Media Keyboard - 103kn ---------------------------------------------------------------- UKUPNO: 7649kn (Intel) ili 7135kn (AMD), sve iz Ve-Mila |
#21 |
Postovi: 10
zasto je ova grafa Albatron GF8800GTS 320MB DDR3 - 2050kn bolja od ove grafe sapphire x1950GT 512 ddr3 a ova je jeftinija |
#22 |
Postovi: 11,642
8800 kartice su jače od starijih X1950GT, podržavaju DX10. Neka te ne zbunjuje količina memorije kod Radeonke ![]() |
#23 |
Postovi: 10
znači ova kanta koju si mi složija je dx10 kobmatibilna |
#24 |
Postovi: 11,642
Jest. |
