Staro 30.08.2007., 16:01   #1
dugixy1
Postovi: 577
8800 problem
dobio mi frend jednu 8800 koja ne radi ,na jednom mjestu mu se očito dodiruju naponi,kad gledamo grafičku zguljena mu je zelena boja između dva napona i sad nema tampon zone, pod zeleno mislim na ono čime je grafička ploča prekrivena, jel postoji koje sredstvo pa da se namaže na to mjesto i da razdvoji napone? ili ako ima gdje u zagrebu da se može dati grafička popraviti'
al prvo ono gore me najviše interesira znači kako i čime napone razdvojiti,
kad se grafička upikne u slot bez 6 pinskog počne pištiti i vrti ventilator ali kad se ukopča i 6 pinski koji mora iči, totalno mirtvilo nemožeš ni matičnu upaliti, a taj loši spoj se nalazi baš blizu 6 pinskog ulaza pa možda to zeza?
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 19:30   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Reklamacija
Staro 30.08.2007., 20:03   #3
dugixy1
Postovi: 577
nema garanciju i kupljena je bez nje
Staro 30.08.2007., 20:14   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ako se dodiruju dva lema to je onda najlakse lemilicom zagrijati i skinuti visak.
Staro 30.08.2007., 20:17   #5
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
poslikaj malo to izbliza...
ne vidim zasto bi smetalo da nema samo toga 'zelenog premaza'
pa ne govorimo o kilovoltima vec o cca 12V... a to ne 'preskace zrak' nikako.
to zeleno je tu na kartici da onemoguci oksidaciju vodova i smanji mogucnost da nesto slucajno napravi kratki spoj ako dotakne karticu...
bit ce prije da je nesto zagrebalo(ovaj trag sto je ostao to govori) po tome dok je stvar bila upaljena,
i tada je nastao kratki spoj skurio nesto na grafi...tj 12V doslo tamo di ne treba
pa ako se nesto na grafi 'zacvikalo' nece ni da upali napajanje dok je ustekano u nju... zato nece ni bootati maticna ni niš,
a kada istekas, nema kratkog spoja i sve radi osim 8800...
jeste probali tu grafu na drugoj ploci/napajanju ili neku drugu grafu piknuti u taj komp, samo da eliminirate ono sto radi provjereno
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 21:32   #6
dugixy1
Postovi: 577
Autor TomRi Pregled postova
tvoje razmišljanje je sasvim logično, imam ja svoju 8800 i kad stavim na matičnu sve radi normalno, znači baš je do grafičke, nju je frend dobio nek si zadrži ak popravi, pa je došao do mene a ja o popravcima znam još manje od njega.vjerovatno je nastao kratki spoj i nešto je pregorilo e sad kad bi mogli znati što, za to zeleno sam pitao onako jer mi je to jedino okom vidljivo. ako je onaj osigurač ili otpornik ili što već na grafičkoj otišlo jel se može gdje to istestirati pa zamjeniti,skinuli smo hladnjak i sa prednje strane nema vidljivih oštečenja,da je nešto zacrnilo radi pregaranja ,kad dođe do mene ćemo slikati ali mislim da nema potrebe ako nije do tog zelenog jer drugo nije vidljivo.jel uopče mogu išta pregoreno zamjeniti na grafičkoj ili ako postoji servis gdje to odnjeti.jer grafička izgleda odlično,skoro je nova, možda bi se nešto i dalo napraviti samo neznam gdje
Staro 30.08.2007., 21:36   #7
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
a cuj... koliko znam ima digitalno regulirano napajanje, preko čipa.
a ako je to otišlo...brijem da nema isplativog servisa... samo zamjena na garanciju...
no, pogledaj tu malo po forumu u trznici,
ima jedan topic di prodavac tvrdi da garancija (slucajno se radi bas o grafi 8800)
vrijedi i ako nemas racun ni nista.. samo odes do ovlastenog zastupnika/servisera...
zivi bili pa vidjeli,
eto nemas sto izgubiti ako odes tamo
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 30.08.2007., 22:09   #8
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Ak nemate dume bolje nemojte previse prcakt po njoj da je ne skurite do kraja. Ima tu na forumu nekoliko old scoll clanova koji bi ako je moguce rijesili stvar. Ipak to je zvijer od grafe koja dodje 500+ ( edit :gtx ili gts??) eura i mislim da vrijedi potrudit se i pronac nekog adekvatnog za to... (osim ak vam je tih 500 eur tek tak za vikend za van i sl. ak je bolje dajte grafu meni )
Probaj kontaktirat Rak-a tu na forumu...
none
Staro 04.09.2007., 13:15   #9
frankycro
frankycro's Avatar
Postovi: 65
Inace rijesavam dost zeznite hardverske probleme, ako je do cipova greska to cu ti odmah reci - neces to nigdje u HR rijesiti (mogu ti stavit novi cip ali gdje da ga napavim), ako je do mosfeta za napajanje - to ti mogu rijesiti, vec sam rijesavao ali ne na 8800, ali princip je slican na svim modulacionim pretvornicima, poslikaj to malo, nabaci gore da vidim kako to izgleda, ili se jednostavno javi...
frankycro je offline   Reply With Quote
