15.08.2007., 18:05 | #1 |
Postovi: 60
4400+ x2 procesor, temperatura
bok svima ugradio sam procesor 4400+ x2 i stavio onaj kuler šta dobijem s njim, i temperatura procesora mi stalno na 59 stupnjeva pa sad... nekako mi se ćini to malo puno, ploča je am2 abit btw dali bi trebao neki hladnjak ugradit il nešto, tojest koja bi trebala bit normalna temperatura, ak može savjet neki oko toga... i usput ovo je print skrin iz everesta, pa oni koi ga poznaju znaju valjda koje su ovo temperature, pa ako misli netko da je negdje nešto pre vruće nek mi savjetuje neki kuler il još nešto šta treba hvala |
15.08.2007., 18:26 | #2 |
Postovi: 3,074
Box cooler i nije baš nešto.Neznam baš za am2 socket,ali tako visoko ne bi smjelo bit.Jesi provjerio da nema naljepnica između proca i coolera?Koju si termo vodljivu pastu stavio?Jesi stavio predebel sloj paste? |
15.08.2007., 18:30 | #3 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako je to Full load onda je još i razumljivo... Ako je to IDLE (tj stalno je tako kako ti veliš i kad ništa ne radi) onda je definitivno nešto pogrešno jer tolko nemože i nesmije biti... Jesi skinuo "najlepnicu" sa coolra ako je ima? Znaš onu bjelu plastiku koja štiti termalnu pastu na cooleru... I meni se znalo dešavati da je zaboravim skinuti a ja sam gomilu kompova sastavio u životu...
-- Have a nice day... |
15.08.2007., 21:44 | #7 |
Postovi: 60
evoga sada sam instaliravao CS3 bundle, i bilo je 65 stupnjeva... ma ništ sutra kupujem novi kuler što mislite o ovom? http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2018 |
15.08.2007., 21:52 | #8 |
Postovi: 6,956
Neznam kakav je ovaj ali ja bi išao na provjereno rješenje - Sonic Tower i gotovo... Imaš mislim jednoga na tržnici trenutno pa probaj ubost njega...
15.08.2007., 22:07 | #9 |
Postovi: 60
15.08.2007., 22:13 | #10 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Sonic tower ti je pasivan hladnjak, i ima mogucnost ugradnje ventilatora |
15.08.2007., 22:36 | #11 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ovaj Gigabyte je glasan, barem prema onom testu (al dobro hladi - prema tom testu). Pogledaj di ima Freezera64 PRO ili HyperTX-a ili neki Scythe. To ti je do 200kn čist ok. Ili ovaj Sonic na tržnici po 150kn. P.S. Daj sliku Everesta cijelu, tam di se vidi temp. jezgri i pokaži temp. pod opterećenjem (Prime95, OCCT, SuperPI, S&M etc.) |
15.08.2007., 23:22 | #12 |
Postovi: 60
ermm... a di je to u everestu de mi pomozi gledam sad na vemil stranici koi preporučate? a da je tih a dobar http://vemil.hr/Cjenik.aspx#Grp2_Sim...itori&c=C20107 link mi otvara doma na monitore... neam pojma zašt, sam kliknite na hladnjaci Zadnje izmijenjeno od: flame146. 15.08.2007. u 23:36. |
16.08.2007., 08:39 | #14 |
Postovi: 60
Zadnje izmijenjeno od: buljo. 16.08.2007. u 13:30. |
16.08.2007., 13:27 | #16 |
Postovi: 9,505
Dobro ti buljo veli, fale ti informacije o temp. jezgri. A sada, da ne kupuješ novi Everest, skini Coretemeter odavde: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=62926 S njim ćeš vidjeti temp. jezgri, jer može biti da ovaj senzor na matičnoj za CPU laže. Zalman 9500 je preskup hladnjak za ono što nudi. |
17.08.2007., 00:23 | #17 |
Postovi: 60
evo ovak sam napravio, kupio sam Thermaltake CL-P0268, Mini Typhoon , došo doma i instaliro novi everest kao što mi netko gore reko... i gle čuda temperatura mu 25 stupnjeva i niš stavio još na to ovog termaltejka i sada mi oko 12 stupnjeva hehe hvala svima na pomoći! |
17.08.2007., 00:33 | #18 |
Postovi: 9,505
12 stupnjeva ? Manje ili je 12°C Jer onak, nemre ti biti 12°C, nikako - to i sam znaš. Daj sliku everesta ili Coretemetera sa load-om ili ih napiši. Važno je gledati CPU Diode#1 i #2 na Everestu. |
17.08.2007., 10:53 | #20 |
Postovi: 763
jel to najnoviji everest? ako je senzori nevaljaju nije moguce da je 11 celzijevaca u jezgri |
17.08.2007., 11:21 | #21 |
Postovi: 3,074
Možda je coldbug |
17.08.2007., 12:01 | #22 |
Postovi: 9,505
U "moj komp" mu piše da ima Windsora, a prema ovome ili živi na 4000m nadmorske visine ili ima Brisbane-a, koji sami po sebi imaju potrgani senzor u jezgrama. Jedino sada po ćemu se možeš ravnat jest ovaj CPU kaj ti je 50°C al to ti je senzor od matične i pitanje je koliko je točan. Naravno, tu je uvijek i "prst-na-cooler" metoda. |
17.08.2007., 12:41 | #24 |
Postovi: 3,074
Ma nevjerujem da temperatura može bit toliko niska.Koliko bude kad ga malo opteretiš primeom?Jesi probao to išta OCat? |
17.08.2007., 13:47 | #25 |
Postovi: 9,505
Kaj moramo opet pričati da nešta ne može biti hladnije od sobne temperature ili kaj ? Daj stavi CPU-Z screen, 100% pa je Brisbane u igri, a oni SVI imaju neispravne senzore za jezgre i jedno po ćemu se ravnat može je senzor od matične koji je u socketu. |
18.08.2007., 19:53 | #28 |
Postovi: 60
pogledao u biosu, tamo je 13stupnjeva temperatura... sada renderiram scenu već sat vremena u temperatura je znaci maximalne opterecenosti procesora 22 stupnja, sad sam i pipnuo hladnjak, hladniji je od sobne temperature puno tako da misterija o tome da mi je proc u mirovanju 11 stupnjeva je istinita |
18.08.2007., 23:37 | #30 | |
Lokacija: Where ever ...
Postovi: 40
Proper CPU Temperature for an AMD 4400 X2? My CPU runs around 28C on stock speed, but on water, where as if I increase the VCORE from its stock 1.35v to 1.55v for my 2.8 GHz OC, it shoots up to around 33C to 35C & when gaming around 38C, unless I crank up the fans then it will be 2C to 3C lower. O problemima s Everestom i senzorima EVEREST temp problem during Stability Test (Abit KN9 SLI) http://www.lavalys.com/forum/lofiver...php/t2520.html http://www.lavalys.com/forum/lofiver...ex.php/f7.html isti drek u drugom pakovanju; I used everest and it shows my core 0 and core 1 while idle at like 14 and 12 lol degrees c but the CPU temp is more resonable at 32 Degrees or 88. might be just that the brisbanes dont tell temps right and all but thats what my 4400x2 brisbane says http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1031372843 itd.,,, |
