14.08.2007., 10:15 | #1 |
Postovi: 60
(rijeseno) Nedostaje mi kabel za napajanje, postoji li konverter?
kupio sam jučer abit matičnu, imam ocz napajanje od 520w, e sad matična mi traži kabel od napajanja koi ide na mjesto označeno na slici. gdje to nabavit... navodno da postoji konverter koji se ušteka na običan kabel od napajanja i konvertira se na ovaj s kockasti... jel zna netko gdje se to može kupiti il nešto? dakle trebam kabel za ovo http://img482.imageshack.us/img482/1262/motherzq4.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.08.2007. u 02:49. |
14.08.2007., 10:26 | #2 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Imaš ih za kupiti u dućanima ali mi nije jasno da ti napajanje nema tog konektora? Nova napajanje obično imaju 8 pinski EPS konektor čija polovica ti je +12V (ovo što tebi treba) pa nađi ono što ima 8 pinova ili 4+4 i to ti je EPS... Alernativno ako ti napajanje ima dva PCI-e konektora (6 pinska) možeš jednog od njih uštekati tako da ti dva pina vire sa strane makar ćeš tako imati samo jedan +12V vod...
-- Have a nice day... |
14.08.2007., 10:33 | #3 | |
Postovi: 60
sad sam čuo navodno da ne postoi druga solucija nego kupit novo napajanje? i daj mi malo pojasni sad ono s 2 pina sastrane onako ko laiku... ko da ne znam ništ hvala unaprijed na brzom odgovoru btw o ovom napajanju je riječ http://www.ocztechnology.com/product...m_power_supply |
14.08.2007., 10:37 | #4 |
Postovi: 22,863
Smanji sliku (možeš izrezati samo "sporni" dio. Ovo tražiš: Hebemu mijenjanje standarda na silu. U zadnje vrijeme stalno netko to traži. Obađi servise i prodavaonice i tebao bi negdje nači. Za ne falit još si dao lipu svotu za napajanje a sad još moraš tražit šta mu fali. |
14.08.2007., 10:43 | #5 |
Postovi: 6,956
Gle... Ti imaš ovo... http://www.imagewoof.com/view_image/...4/4pinmobo.gif I treba ti ovakav konektor ali nemaš jel tako? http://www.imagewoof.com/view_image/...08/+12Vpsu.jpg E sad... Ili ti treba EPS (6 pinski ili 8 pinski) koji izgledaju ovako... http://images.tomshardware.com/2005/...conn_eps_2.jpg ili ovako... http://www.kjell.com/kjellfakta/atx/images/EPS-8pin.jpg Koji se ORIGIGI sastoje od ovoga gore što ti nemaš + još 2 tj 4 dodatna pina koji tebi netrebaju... Dakle ako ti napajanje ima takav utikač uštekaš ga u to mjesto na ploči i to je originalno tako... Ako pak nemaš tako nešto onda možeš probati PCI-e konektor (za grafu) koji nije origigi za to namjenjen ali nekad radi s njim on ti izgleda ovako... http://images10.newegg.com/NeweggIma...189-120-02.JPG Ovo je slika adaptera ali nije bitno, vidi se šteker kako ti izgleda...
14.08.2007., 10:45 | #6 | ||
Postovi: 60
ee ovaj pci imam, dok ovaj drugi nemam heh... al malo mi zvući to nesigurno za zdravlje kompa s pci konektorom spajat? isto pitanje ko prethodno, znaš možda gdje toga ima za kupiti? btw hg spot nema |
14.08.2007., 10:51 | #7 |
Postovi: 22,863
Prije kupovine, poslušaj šta ti yedwy kaže. Koliko se vidi po slikama ti vjerojatno imaš 6 pinski EPS i on "paše" na to mjesto a tako da 4 kontakta su zapravo uštekana a dva "vire" vani. Ako ovo neuspiješ, već smo ti rekli prošetaj se po servisima. |
14.08.2007., 10:56 | #8 |
Postovi: 6,956
Nije nesigurno jer je ista stvar samo kaj imaš jednu 12V liniju umjesto dvije ali ionako tebi manje treba ta struja za CPU nego je problem što se ploča ne boota bez +12V tamo jel tako? Iako mi fakat nije jasno kako to da nemaš niti EPS niti +12V ATX daj ti meni napiši koji to TOČNO model imaš? AKo ti je modularno možda si ga izgubio... Btw neznam di ima taj adapter to se već godinama baš ne traži možeš probati u Linksu i Telebitu, oni znaju imati takve egzotike...
14.08.2007., 10:58 | #10 |
Postovi: 6,956
E da i kao što vidiš EPS 6 pin i PCI-e su ti jako slični DOBRO pazi da ih ne zamjeniš jedan za drugog...
14.08.2007., 11:04 | #11 |
Postovi: 22,863
14.08.2007., 12:12 | #12 |
Postovi: 60
evo kupio sam kabel u Nobilis computer shopu... nema ga nigdje drugdje zvao sam vemil, hg spot, linx, makro mikro, i još par njih. dodje 8 kn btw |
