Staro 19.07.2002., 02:57   #1
evilstoy
evilstoy's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
bad luck
Koristio sam neku smecu kinesku USB periferiju u nekoliko navrata u razmacima od par dana. Kako se radi o XP-ima a smece bas nece radit pod njima tako su XP-i nekoliko puta jednostavno pukli (resetirali se). Cini mi se da su mi ti sokovi sjebali hard (Seagate 60GB). Uocio sam 47 KB bad sectora. Ne vjerujem da je to od groma (struje) jer bi onda i jos nesto najeb... E sad, da li se to da s nekim programom ispeglat ili format /u ?
Ubuntu 8.10
cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle
mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz
gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1
case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W
evilstoy je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2002., 08:46   #2
ozren
PC Ekspert
ozren's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Re: bad luck
Cuj, nemrem vjerovat da bi ti hard osho zato kaj su ti se Windowsi srushili par puta...
O.
Nissan GT-R Black Edition
ozren je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2002., 10:06   #3
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Re: bad luck
O.
Zapravo, to i nije nemoguce. Problem je u krivim driverima za ATA kontroler. Ono sto je cudno je sto se to desilo pod XPom (ili mozda nije cudno?), jer se pod Win2000 to nije desavalo. Znam da se na Win NT4.0 (koji u sebi nema drivere za ATA konatrolere po DMA standardu) kada su stavljeni pogresni driveri za ATA kontroler (bolje je ne metnuti nikakve i koristiti disk u PIO modu ako nisi 100% siguran za drivere) desavalo da pri gasenju OS ne daje signal za gasenje, vec zaposli hard na nekakvo pisanje, tako da hard pise u trenutku gasenja. I nema veze koji disk (po proizvodjacu) se nalazi u kompu.
Nije mi jasno sto je to USBovsko sto si koristio, ali imam osjecaj da je svojim prisustvom sjealo drivere za ATA kontroler.
Reklamiraj disk i inzistiraj da ti ga promijene, zatim obrisi XP i stavi Win98se ili Win2000 (ovisi sto radis na kompu).
Ne razumijem sto su ljudi toliko uporni s XPom kada je vec dokazano da ne radi kako treba i da ima previse gresaka u svom radu. Ljudi, drz te se Win98se i Win2000, nemojte eksperimentirati s XPom.
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2002., 11:55   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: bad luck
Ako ti je prošla garancija low level format ti samo pomaže ali traje i traje. Za tvoj od 60 gigi oko 18h,imaš pogram na stranicama IBM vjerojatno.
Staro 19.07.2002., 12:39   #5
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Re: Re: bad luck
Samo jedno pitanje: zasto da koristi IBMov ako ima Seagate disk? Fino na Seagate stranicama nadjes utility za IDE diskove i u njemu imas LoLevel format. Ako ne nadjes, posaljem ti LoLevel format koji je za sve diskove (ima nekoliko kB).
Ali ako ti je disk pod garanciom, mijenjaj ga.
Staro 19.07.2002., 20:29   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: Re: Re: bad luck
IBM!? Vidi stvarno,zabrijao sam da je IBM,nisam gledao dobro. Nemoj odmah da se ljutiš....he,he.
Staro 22.07.2002., 11:52   #7
evilstoy
evilstoy's Avatar
Postovi: 285
Vidit cu kaj ce reci NU 2002. Jos se nadam da su sugavi XP-i krivo protumacili odredene sektore na disku :burn: Inace, frend ima IBM-a s pedesetak MB bed sektora i kaze da se da zivit i s njima. Ako nista drugo samo cu formatirat tu particiju i zaboravit na sve. Ne zelim se vise zivcirat, life goes on...BTW ima neki dobar program tipa NU2002, Nut's & Bolts, Fix-iT za XP?
Ubuntu 8.10
Staro 22.07.2002., 12:13   #8
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Ako samo formatiras particiju, bad sektori nece nestati. Vjerovatno je XP dobro procitao bad sektore.
Ako ti je disk pod garanciom, MIJENJAJ GA, nemoj se zezati da ti rikne disk mjesec dana nako sto ti istekne garancija.
Staro 22.07.2002., 12:51   #9
evilstoy
evilstoy's Avatar
Postovi: 285
Znam da nece nestati, glavno je da se ne sire Hmm, garancija mi vrijedi jos par mjeseci...
Ubuntu 8.10
Staro 22.07.2002., 20:37   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ne budi lud mjenjaj ga što prije. Ja isto nedavno mjenjao Maxtora zbog istog problema. Bilo mi je sve OK jedno mjesec dana a onda......Neća komp da se digne iz prve,nestane struje živi kaos,izbaciva nekakve glupe greške nemaju veze jedna s drugom itd...... MJENJAJ OMA`
Staro 22.07.2002., 21:35   #11
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Lijepo covijek kaze...
