Staro 09.08.2007., 14:51   #1
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
8600GTS + VF900-Cu
Prije par dana sam VEOMA povoljno nabavio ECS 8600gts .Grafa nije loša (ja u 3dmarku ne dobivam puno jer mi je loš procesor) njen cooler nije glasan , ni temperature nisu velike (idle: 50C a load je oko 65-75C) ali ja opet mislim da je to malo previše pa bih hteo na nju staviti Zalman-a VF-900Cu.Mene zanima da li neko zna može li se staviti Zalman na 8600GTS seriju?
marko.maky je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2007., 15:06   #2
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Morao bi moci. Nego, ako ti je tih taj stock cooler (temperature su OK), radije prodaj Zalmana ako ga vec imas. U suprotnom nemoj ni uzimat Zalmana.
Staro 09.08.2007., 19:19   #3
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
Da vas još nešto pitam pošto nisam siguran.Kada uđem u everest i kliknem senzor tamo gde pišu temperature ima ovako:GPU,GPU dioda,GPU okolna temperatura.Ja sada neznam koji od ova tri senzora pokazuje pravu temperaturu grafičkog čipa?
Staro 09.08.2007., 19:30   #4
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
ono di je največa temp bi trebala bit temp grafe
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 09.08.2007., 19:31   #5
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
gpu diodu, i temp. su ti sasvim normalne za grafičku
Staro 09.08.2007., 19:37   #6
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
Onda su mi ovakve temperature: Idle:50C a load je oko 75-85C
Staro 09.08.2007., 19:47   #7
Crazy for AMD
Crazy for AMD's Avatar
Postovi: 127
85 je dosta velka temp. Mozda ti je cooler tih a temp. vece jer nije u punoj snazi(neznam mozda grijesim)
Crazy for AMD je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2007., 20:30   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Crazy for AMD Pregled postova
Nije. 85C nije nista.
Staro 09.08.2007., 21:58   #9
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
Ajde još i da ovo pitam a da ne otvaram novu temu.Ovo mi je prva grafička na kojoj ima naponski konektor,ja sam to nekako spojio ali nisam sto posto siguran da je to dobro.Šta ako se to nespoji dobro grafa neće raditi punim kapacitetom ili šta???
Pitam to zato što dobijam nekako slabe rezultate kada merim fraps-om.
Npr: CS:S sve na high (bez AA i AF) na rezoluciji 1024x768 prosjek je 36 fps;
Nfs Carbon postavke na Medium isto bez aa i af na rezoluciji 1280x1024 dobijam prosjek 33fps. To mi je sve nešto malo (s obzirom da nije uključen AA i AF) šta vi mislite?
Staro 09.08.2007., 22:11   #10
raptox
raptox's Avatar
Postovi: 137
Najbolje da pokrenes atitool i pokrenes artifact-scan,tam ces najbolje vidjet temp.Ako ti ne smeta onda si promjeni brzinu vrtnje na gpu uz pomoc rivatunera pa ce ti temp sigurno past.
raptox je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 00:00   #11
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mene samo zanima kako mislis staviti zalmana vf900 gore.
imao sam ga pa znam o cemu pricam....
jezgra 8800 je skoro 2 puta veca od baze zalmana.
a rupe za montiranje ni blizu ne pašu...
uz to treba hladiti jos podosta drugih komponenti....
(po ko zna koji put se ponavlja...)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 00:41   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor TomRi Pregled postova
Čovjek priča o 8600, a ne o 8800
Staro 10.08.2007., 19:09   #13
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
Pokrenem ja atitol i stisnem artifact scan i nakon minut temperatura skoči do 85C
Staro 10.08.2007., 19:13   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Temperature nisu baš sjajne, za početak skini original cooler, promijeni pastu, i daj joj malo propuha
Inače mislim da je za tu karticu i vf700 bio sasvim dovoljan
Staro 10.08.2007., 19:24   #15
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
Budem to napravio kada uhvatim malo vremena.Inače zna li neko zašto mi tako slabo ide u igrama.U 3dmark05 dobijem 7900 a u 06 4200 to mi je ok jer znam da mi je loš proc pa i nemogu dobit više.Ali kada pokrenem igre ide mi nešto slabo.Primjere sam naveo par postova iznad.Koristim verziju drivera 162.22.Ima li možda neko kakvu ideju?
EDIT
Prije svega ispričavam se što toliko odstupam sa teme i što vas toliko gnjavim .
Ovo mi je prva grafa koja traži dodatno napajanje (8600 gts) pa vas zato i pitam jer nemam pojma (ko prizna pola mu se prašta ) kako to treba spojit.Moje napajanje NEMA 6 pinski konektor pa moram koristiti onaj prijelaz koji sam dobio uz grafičku.Ja sam to pospajao na ovaj način.Uzeo sam jednu slobodnu granu kao na slici (bar mislim da je slobodna) i ta dva „konektora“ što su na grani spojio sa ona dva konektora na prijelazu.Pri tome nisam obraćao nikakvu pažnju na volte ili šta već treba pogledat.MOLIMVAS može li me neko uputit kako to treba spojit i na šta treba obratit pažnju (koliko treba ta grana davati volta,ampera)!!!
Slika
Zadnje izmijenjeno od: marko.maky. 11.08.2007. u 20:48.
Staro 11.08.2007., 23:33   #16
marko.maky
marko.maky's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 160
SRV možeš li mi ti malo objasnit mislim da si prije rekao da si imao/imaš isto napajanje kao ja.
Staro 11.08.2007., 23:37   #17
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ma ako ona radi normalno,sve je znaci dobro spojeno
