Staro 18.07.2007., 14:21   #1
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Klema u cinch i još nešto
1. Kako kleme (gole + i - žice) pretvoriti u cinch. kako to treba spojiti? Ima li tko kakav nacrt ili nešto slično?
2. Ako su dva zvučnika od 4 ohma spojena na način kao na slici, je li impendancija koju pojačalo treba zadovoljiti 2 ili 8 ohma?
Ako su oba zvučnika od 15W, hoće li oni 15 wattno pojačalo opteretiti na 30W kad se pojača do kraja ići će pojačalo i dalje davati 15W pa će svaki zvučnik dobiti 7.5W?
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2007., 14:31   #2
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
1. Žice spajaš tako da minus pol(crnu žicu) spojiš na vanjski dio chinca, to ti je ona veliki izvod, a + pol spajaš na onaj "pin" u sredini.
2. Glede otpora, tvoji su zvučnici spojeni paralelno, pa tako i gledaj taj spoj.
3. Za ovo pod 1 sam siguran, ovo pod 2 ne znam sve odgovoriti pa neka drugi daju bolji savjet
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2007., 14:42   #3
Postovi: 23,494
Ah, osnove elektrotehnike, 8. osnovne
Ovako kako si nacrtao neće raditi (oba kontakta jednog zvučnika u jedan kontakt pojačala).
Zvučnike možeš spojiti ili u seriju ili u pararelu u odnosu na pojačalo. Prva opcija je povoljnija za kućna pojačala koja prije "trpe" veću impendaciju od manje jer mogu izgoriti ako je impendancija zvučnika premalena.
Malo detaljnije
Staro 18.07.2007., 14:58   #4
wlcasemodding
Postovi: 355
radilo bi, zavisi kako je spojeno u ovom čvorištu. Vjerojatno je mislio na paralelni spoj, dakle na + pojačala se spaja + od oba zvučnika, na - pojačala se spajaju - minusi sa zvučnika. Zašto komplicirati, uzmeš činč i na vanjski dio spojiš minuse sa oba zvučnika, a na unutarnji dio spojiš pluseve sa oba zvučnika
EDIT: evo ti slika i odgovor za otpor http://www.caraudiohelp.com/images/parallel_wiring.gif
Staro 18.07.2007., 16:36   #5
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Da, krivo sam nacrtao. + i + idu na +, a - i - idu na -
Hvala na odgovor za impendanciju.
Onda se vjerojatno impendancija polovi a snaga duplira pa opet oba zvučnika mogu punom snagom raditi.
hvala
Staro 19.07.2007., 00:27   #6
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
snaga se NE duplira to je samo jedna od cestih zabluda, ako paralelno spojis 2 zvuckasa od 4 ohma dobivas prakticki "jedan" zvucnik od 2ohma, a rijetko koja haj-faj pojacala podnose tako niske otpore, u prijevodu, dobit ces puno zagrijavanja i jos vise izoblicenja, (kod shrotexa se moze stagod i zapalit bez problema), tj zagrijavanjem i neprilagodjenjem otpora izlaza pojacala sa otporom zvucnika SRT ode u MP3 i tranzistori vise ne rade u svom normalnom podrucju jeli, al to je neka treca prica...uglavnom, bolje je da je otpor veci nego manji od najnize navedene vrijednosti za pojacalo, dakle preporucam to da to spojis u seriju, pa dobijes 8ohma i zvuk normalne kvalitete, i ako ti pojacalo daje pravih 15W to ce bit i previse za ta 2 zvucnika, bili oni serijski ili paralelno spojeni
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2007., 10:13   #7
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Autor bobe Pregled postova
Imam neku staru liniju pa preko nje pojačavam (malo glupo zvuči ). Zvučnici su ionako neki low-fi pa me malo veća izobličenja ne brinu. Već je to pojačalo gonilo 2 takva 2ohmska zvučnika par sati na dosta velikim glasnočama i nije bilo problema, nije se ni grijalo puno više nego na originalnim 4ohmskin zvučnicima. To je inače stara Philipsova linija, ima oko 30 godina i radi ok, samo ponekad krči, ali hebiga, nije ni čudo. Inače je vrlo kvalitetna pa me uopče ne čudi što sasvim uredno ganja te zvučnike.
Budem razmislio i o serijskom spajanju...
Evo našao sam zanimljivo štivo: http://www.auto.ba/doc/AutoAkustika.pdf
Zadnje izmijenjeno od: Vido. 19.07.2007. u 10:31.
