Staro 17.07.2007., 12:24   #1
Tomo666
Postovi: 15
Opet 7600GS
Evo ovako zadnji put nisam napisao konfg. pa ću sada.
Asrock ALIVE SATA2 - GLAN
AMD Athlon 64 bit - 3200+
2Gb A-Data PC 5300 ,Mhz667
Gigabyte VGA 7600GS 256Mb DDR II PCIE16
HDD Seagate 160 Gb SATA II,8 Mb cache, 7200 rpm
Sharkoon 450 W ATX2 ver. 2.0
Problem je u graf. kartici..poceli su se pojavljivati cudne crte,da bih saznao da su to "artefakti",najv. zbog zagrijavanja kartice...temperatura se dizala do nekih 81-83 stupnja..e da bih popizdio i probusio rupetinu na strani kucista i stavio 150 mm ventilator..i jos 2 80mm unutar kucista da koliko toliko napravim dobar protok zraka..i neko vrijeme se nisu pojavljivali...e da prije se to dogadalo kada bih igrao Far cry...a nakon sto sam kupio novi monitor (Samsung BW206) opet se pojavilo u windowsima i unutar CoD2 ,sto se prije nije pojavljivalo..sada me zanima dal je polako pocelo otkazivati na kartici..ili koji vrag? U svakom slucaju cu otici zamjenit karticu...
Tomo666 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 13:36   #2
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
nemoj jos mjenjat kartu
prvo stavi novu verziju drivera pa vidi dal ce tog jos uvjek bit
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 14:41   #3
Tomo666
Postovi: 15
stavio sam sve nove drivere..pa stare,sad imam 64-bitne windowse i drivere za njih..pa opet ista stvar!
Staro 17.07.2007., 14:45   #4
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
a sad je temperatura okej?
pogledaj hladnjak na grafi da nije mozda u banani
ako nije nista od toga vjerojatno je memorija na grafi otisla
Staro 17.07.2007., 14:56   #5
Tomo666
Postovi: 15
graficka ima pasivni hladnjak u koji puse 150mm i jedan 80mm...i temp je oko 50 kada igram cod2..
Staro 17.07.2007., 14:58   #6
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
onda problem u temperaturama sigurno nije
Staro 17.07.2007., 15:53   #7
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=69578
imas nekoliko tema sa temparaturama na 7600GS, i taj silent pipe ne hladi nikako a ovo sa ventovima oko njega isto ne pomaze puno, stavis fino aktivca na graficku i amen
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 20:55   #8
JVC MX-GT88
JVC MX-GT88's Avatar
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 880
I meni je temp. između 75 i 80C u idle-u...Dok igram dosegne i 90, al mene ne brine dok kartici ne smeta, a ne baca artefakte i slične stvari tak da nea problema s njom...čak mi niš ni ne puše po njoj pa radi!
JVC MX-GT88 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2007., 21:10   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Tomo666 - Tko zna, možda je grafa ''načeta'' još dok nisi imao ništa da puše po njoj...
@JVC - nikako ti nebih preporučio da tako mučiš grafu...što te košta da staviš neki vent da puše po njoj...može biti samo bolje
Staro 17.07.2007., 21:17   #10
JVC MX-GT88
Postovi: 880
A možda i stavim, iam nekog Silen Eagle-a sa strane, pa možda njega...Inače, jako mi buka smeta, pa zato i iam karticu s pasivnim hlađenjem!
Staro 17.07.2007., 21:39   #11
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Moja ide do 75-80 °C u loadu, nije Silent Pipe verzija, nego obična pasivna. Imam protok, 2x80mm na 5V. Čitao sam negdje na stranim forumima da jedan vent od iza kao ispuh puno pomaže pasivnim grafičkama, ali samo ako su bočne stranice zatvorene.
Samo jedno pitanje, mali OT, jel bi VF700 pasivno mogao bolje ohladit tu grafu? Imam jednog u kutiji, bzvz mi ga je gledat tak.
Staro 18.07.2007., 11:38   #12
Tomo666
Postovi: 15
Nish nosit cu karticu u ducan nazad,ali iskreno sumnjam da bi joj pomogao neki aktivni cooler na njoj..jer ovo fakat puse ko blesavo..temp nemrem biti niza ,tj ne vidim ni smisla da bude niza..tako da kartica ide pod garanciju nazad,fala ekipa! pozdraf!!!
