Staro 12.07.2007., 17:26   #1
kovja
Postovi: 23
(riješeno) Još jedan problem s resetom kompa
Ne znam ni ja odakle da pocmem, mozda najbolje od pocetka...
Kupio sam komp prosle godine u 9. mjesecu i od tada mi se svako malo iz cista mira resetira, opterecen ili ne. Kako me u pocetku to nije smetalo, nisam obracao paznju na to. Medutim, sad me vec polako dovodi do ludila.
Poceo sam nesto poduzimati prije par mjeseci. Vise puta nanovo instalirao wine, ali -> ista stvar. Kako sam imao neko noname napajanje, kupio sam hiper 530w -> ista stvar. Pogledao temperaturu ploce koja je bila dosta visoka, 60 C, navodna normalna temp te ploce. Po uputama takodjer ovog foruma, kupio hladnjak i rjesio temp, -> opet ista stvar. Otisao na memtest. Nekad je znalo i po 5 sati testirat bez gresaka, a nekad mi javilo par gresaka, kupi novu gigu istih rama i sad kad ih probavam u raznim kombinacijama i raznim slotovima...
Zanima me, kako je moguce da rami rade, jer ipak nekad izdrze satima na memtestu, a nekad javlja gresku??? I kod tog resetiranja kompa je isto tako, moze radit i par dana bez resetanja, a moze se resetat i par puta dnevno. Je li moguce da nije do njih nego do biosa mozda, moze li biti njihova voltaza, ili me samo pokusava poslati ma psihijatriju ???
Prekjucer sam presao na vistu, tu mi se takodjer srusio jednom...
Molim vas da me uputite sto da radim jer polako gubim zivce...
Inace, jos uvijek je sve pod garancijom, narvno osim maticne po kojoj sam, kako vec rekoh, petljao... Cak sam spreman otici i kupit novu maticnu, ali to mozda nije rjesenje...
Please help
-MAJKA MACA-
kovja je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 17:29   #2
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Po svemu sudeći tebi i je matična problem, ako ti rami nekad rade, nekad ne rade, a pošto si izmjenjao sve ostale komponente, jedino ti matična preostaje...
WichitaQ je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 17:35   #3
kovja
Postovi: 23
Moze li tu flashanje biosa pomoc?
-MAJKA MACA-
Staro 12.07.2007., 17:44   #4
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
A ne škodi probat, samo da ti se ne resetira usred flashanja bios-a. Jesi li išta mijenjao u bios-u, a ako jesi prije svega stavi bios na default postavke, a ako ne onda probaj s novim bios-om.
Staro 12.07.2007., 18:02   #5
kovja
Postovi: 23
Vec sam probao sve na default.
Nisam nikad flashao biose, pa ne znam. Nove mogu naci na stranici dfi? Probat cu to onda ovih dana...
-MAJKA MACA-
Zadnje izmijenjeno od: kovja. 12.07.2007. u 18:12.
Staro 12.07.2007., 18:24   #6
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
mislim da je bios. probaj izvaditi van bateriju i staviti ju natrag unutra ili napravi clear cmos.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2007., 19:10   #7
kovja
Postovi: 23
A pazi sad...
Skinem onaj zip file za flash bios s dfi-jeve stranice, i odpakiram, stavim na floppy, sve 5. Kad je sve gotovo, pise izvadi disketu i stisni f1 za restart sto i napravim. Od tada vise nisam uspio uci nigdje, uopce mi se nece pokrene komp, kad ga upalim, radi i umjesto da bipne i krene dalje, nista...
Sto cu sad???
Autor daytripper Pregled postova
Hoce li mi sad pomoci baterija? I sto je clear cmos?
Sorry, nisam bas upucen
EDIT: Aha, sad znam sto je clear cmos. Sad sam uspio uci dalje... Samo mi nije bas jasno, da li ovaj jamper treba ostavit ovako sad ili sto?
-MAJKA MACA-
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.07.2007. u 23:20.
Staro 12.07.2007., 19:35   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,490
Ne, nakon par sekundi vrati ga na originalnu poziciju 1-2!
Staro 12.07.2007., 20:05   #9
kovja
Postovi: 23
Evo sad je sve ok. Cak sam i, kako je rekao daytripper, izvadio bateriju pa je vratio natrag. NIsam siguran koliko to moze pomoci, ali vidjet cemo. Sad cu ga ostavit na memtestu preko noci pa cu vidjet...
-MAJKA MACA-
Staro 12.07.2007., 20:07   #10
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
probaj rame staviti u single chanell... ako ti zblokira... cisto da vidis.
Staro 12.07.2007., 21:24   #11
kovja
Postovi: 23
Moze, probat cu....
Tu je najveci problem sto ne vidim valja li to ili ne jer se moze resetirat za 10 dana i taj 10ti dan jos 3 puta...
Javim rezultate
-MAJKA MACA-
Staro 12.07.2007., 23:23   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,521
A jesi li testirao procesor? Ako nisi, istestiraj, provjere sve kabele, kontakte,...
I smanji sig, dozvoljeno je 5 redova normalne veličine. Možeš samo smanjiti font, bit će OK.
Staro 12.07.2007., 23:56   #13
Marklar
Marklar's Avatar
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
Autor domy_os Pregled postova
il stavi konfu iz siga pod moj komp..
TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac
Marklar je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2007., 13:16   #14
kovja
Postovi: 23
Da se pohvalim, izgleda da je problem rijesen od kad sam napravio clear cmos.
Hvala na pomoci
-MAJKA MACA-
Staro 21.07.2007., 14:59   #15
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ako te bude opet zafrkovalo ,probaj dat memoriji 2,00v
Optik je offline   Reply With Quote
