Staro 10.07.2007., 19:43   #1
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
AMD 2500+ i Epox 8RDA3 oc
Jel zna netko koje su postavke otprilike u biosu da nekaj ne zaje... . Ugl. zamoljen sam da probam malo dignut takt ovog bartona koji trenutno radi na 1.1 GHz aja sam vec polako zaboravil ove stare phoneix-ove biose biose.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2007., 19:57   #2
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
1.1ghz ??? kaj je fsb postavljen na 133? Po defaultu bi trebal bit 166 (default od 2500+ je 11*166 (333) =1866mhz) Večina tih proceva je isla na fsb 200 (2200mhz)pa probaj postavit na 200 (pod uvjetom da je unutra ddr400 mema) i trebao bi dobit 3200+ athlona...
nemas kaj zeznut
none
Staro 10.07.2007., 20:59   #3
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Neznam mozda je bil u nekom safe modu, Sad sam ga postavil na optimal performance i radi na 1840 Mhz mema je vjerojatno 333 Mhz. Jel se to da dic jos malo ili je to max?
Staro 10.07.2007., 21:58   #4
DANCI
Postovi: 735
Autor elvis again Pregled postova
A šta nepiše u everestu koja je to mema jel 333MHz ili 400MHz ???
Ak je mema 400MHz onda FSB stavi na 200MHz na stock voltaži bi morao potegnuti na 2.2GHz, i obavezno isključi auto OC tj. stavi sve ručno voltaže RAM 2.5-2.6V i proc na 1.65V.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2007., 09:49   #5
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mema je xerox PC3200 ja mislim da to je 400 RAM? Al jednostavno nece radit na 2 GHZ cak i kad dignem voltazu proca na 1.65 V. Inace drzim proc na 1.45 V, memu drzim na 2.6 V na 166x11 daje oko 1840 MHz ti to je max sto ide za sad dok mi ne sine neka bolja ideja
Staro 11.07.2007., 12:31   #6
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,176
Do nedavno sam bio vlasnik takvog proca i ploče, i garantiram da se to da clockat barem do 2GHz bez da se uopće trudiš (ja sam imao dosta loš primjerak, pa je mogao danima raditi na 2200MHz, ako se sve uštelalo). Ali treba znati što i kako se radi i kakve su default postavke za komponente, a ne bezveze prčkat po BIOS-u.
1,65V je stock voltaža taj proc i jedino sto je garantirano je da sa tom voltažom radi na 1833MHz. Sve više je stvar sreće.
Digni voltažu na 1,7V i probaj ponovno na 11x200MHz... mislim da je sigurno podići je do 1,75V ako je potrebno, uz to da temperatura proca u full loadu ne prelazi neke razumne granice (46 do max 50°C).
Memoriju ne prčkaj jer je očito da nemaš pojma što radiš, stavi je da radi sinkrono sa FSB-om proca i sve ostale postavke stavi na vrijednost default i/ili auto. Ta mema može raditi na 200MHz i bez tvojeg nevještog prčkanja.
Staro 11.07.2007., 13:28   #7
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Hvala! Bas si me ljepo pohvalil. I nista konkretno mi nisi rekel pa cu i ja tebe pohvalit. Bravo majstore!
Staro 11.07.2007., 23:00   #8
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Da malo pojednostavim: taj barton za normalan rad (1866mhz) treba 1.65v tako da nije ni cudno da nece na 200.
Postavi voltazu na 1.65 i stavi fsb na 200 (bas tocno 200) i probaj. Ak ne uspijes postavi 1.7v i probaj i mora radit. 95% tih bartona je radilo na 2200mhz na defaultnoj voltazi il nest sitno vise.
Zapravo napon mozes povecavat sve dok ti temperatura ne bude prelazila 55c . (tih 55c za njega nije kriticno al je pozeljno da neb de bas puno veca, radi on bez problema do 65-70c...)
Mema je ddr 400 tak da netrebas nista dirat kaj se nje tiče.
none
Staro 12.07.2007., 00:05   #9
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,176
Autor JC Denton Pregled postova
Ne znam sto ti nije jasno, sve ti piše.
N0 da ponovim:
Memoriju stavi da radi sinkrono sa FSB-om (1:1), latencije i sve te djidje stavi na auto ili default.
Napon proca digni na 1,7V i FSB namjesti na 200MHz i probaj bootat.
Ako nece, probaj sa naponom 1,725V. Ako ne ide ni s tim, probaj sa 1,75V itd. do 1,8V s tim da pazis da ti temp. proca ne ide vise od 50-55°C, kao sto je Ferrys napisao.
Nemoj se naci uvrijedjen, ali da pazljivije citas vec bi bili gotovi sa overclockom
Staro 12.07.2007., 09:39   #10
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Dok nisam kupil novi komp nisam nikad oc-al, tako da sa AMD-om nemam iskustva to je istina. Ali probal sam postepemno (mic po mic) mjenjat FSB i nije upalilo. Ploca se nakon toga sam postavi na neke defoltne postavke. Ugl. hvala, probat cu jos jednom kad dojdem doma s posla. pa javim rezu. Pozdrav
Edit:
Evo uspel sam doc i na 2.2 GHz al tek na 1.775 V se bootaju windowsi (temp 75°C). Cim mjenjam mnozitelj CPU-a javi mi overclocing faild. trenutno rdai na 2012 FSB 182 a CPU mnozitelj sam ostavio na defoltu, mema na auto (tj optimal)
evo reza:
Temp je ternutno 63°C a u loadu je 66°C pa mi se cini da bi pastu trebalo mozda promjenit i i cooler je star. E sad jos graficka: HIS radeon 9600 jes se ona da ocat? Pise mi nesto da moram skinut novije drivere ako hocu ocat?
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 12.07.2007. u 23:03.
Staro 13.07.2007., 09:46   #11
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo juce sam ga uspel stavit na 2012 MHz i isprobaval sam najnizu voltazu pri kojoj tako radi stailno i uspel sam sprzit neko noname napajanje (kao 350w). Nakon oc se sistem nije htel podizat uopce. Pa sam napravil clear CMOS i onda sam ustekal samo kabel od napajanja. Cim sam ukljucil napajanje (ne komp, nego sam napajanje) nekaj se zdimilo i to je to . Koje jeftino napanjaje da uzmem? Mozda bi uzel i neki novi cooler za proc (soket A)?
Staro 13.07.2007., 15:15   #12
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,176
LOL! Pa da, kocilo je tebe i napajanje.. tko zna koliki ti je bio stvarni napon na procu uz napajanje na izmaku snaga
A BTW, 75°C je waaay too much pa bih rekao da ti je i hlađenje neadekvatno. Dobro da nisi skurio i procesor. Sve preko 55°C je puno, a kad dodje do 60°C to je vec razlog za uzbunu i gasenje sistema. OK, ako se dobro sjecam, AthlonXP moze izdrzat temp. i do 90°C, ali nikome ne bih preporucio da mu duze vrijeme radi na 75°C.
Ja bih rekao da je pod must barem nekakav bakreni cooler sa ventom na nekim prosjecnim brzinama vrtnje (cca. 2000 o/min)
Staro 13.07.2007., 15:27   #13
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
ok probat cu nesto nac
