Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Gears of war PC
Evo , ovo je vijest sa stranica buga..... Gears of war se MOŽDA seli na pc. Navodno je sljedeći trailer složen za e3 i "procurio" malo prije , pa evo : http://www.youtube.com/watch?v=eXPZjHx0OAs Zadnje izmijenjeno od: Michel. 08.07.2007. u 19:53. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Dobro kako to da niko ovo ne šiša ni 5 % ?! Pa zar nikoga nije briga ? ![]() |
Universal TooL
Postovi: 323
This video is no longer available due to a copyright claim by Gamevideos.com no no |
Worldeater
Lokacija: Sisak/Zagreb/Požega
Postovi: 80
mene zanima :-). vidio sam video na youtubeu, a i prije sam pogledao par gameplay filmića i igra mi se čini ful zanimljiva. mislim da je čak bila proglašena igrom godine... samo se nadam da če port za pc biti korektno napravljen. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,871
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nop necitam tariguz pcplay ni bug ni vidi itd...
Postovi: 417
meni se igra ruši odmah nakon učitavanja, a vidim i da dosta ekipe na netu ima isti problem šteta bandwitha... ![]() |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Cekaj da izade patch pa da ju pokrenes pa ces vidit da nije steta bandwitha! Inace igra ima jos jedan jako iritrajuc bug, a to je da mi je cjelo vrjeme fps zakucan na 62(vsync) i onda svako tolko padne gadno na 10ak frjemova na sekundu dve, ono ko da ''zakaslje'' pa opet na 62 i tako svakih minutu-dve, za izludit.... Puno ljudi se zali na doticni problem. E da i igra se instalira brate mili cca 30min, mislio sam da se nesto zblokiralo... Inace, igra je predobra, igrao sam ju na posudenom x360 i jedva zavrsio, i sad je milina igrat na kompu sa savrsenim kontorlama! |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
Igra je teska 12GB nakon instalacije, normalno da dugo traje instalacija. Dolazi mi uskoro, jedva cekam! U igri je ocito podesen max fps na 62, ista stvar je i s UT3. Al to se lako rijesi u .ini fajli igre. ![]() |
#16 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
Igra san je sat vremena i nisan bas odusevljen. Sve je na isti kalup. U cijeloj igri je fora skrivat se iza zidica i skakat iz jednog zaklona u drugi. I onda normalno po cijelom putu po kojem se odvijaju misije ima stotinjak tih zidića. Kao da sam na nekom poligonu. |
#17 | |
Postovi: 527
#20 |
Darth Pope
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Igra izgleda odlicno, ali oko 12 GB na hardu je za mene dosad neviđeno...i stalno nesto ucitava. ![]()
#21 |
Postovi: 1,396
#22 |
Postovi: 1,396
#24 |
Postovi: 422
Meni se ne rusi ali evo potencijalno privremeno rješenje: When the game crashes, just quickly hit alt+tab and reopen GoW. This way the error message will still be on your desktop but the game won't crash after you tabbed it. |
#25 | |
Postovi: 1,396
btw. ako to pokušavate igra vam mora biti u window modu. |
#26 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Evo što meni izbaci prije pokretanja: "To run Gears of War with your current hardware setup, you must install the following software update or updates: + NVIDIA ForceWare 163.44 Driver If you do not install this software, at some point the game will stop and your progress will be lost." OS je Vista x64. Možda je to s driverima kod vas problem? Ja imam 163.71 i nikakvih problema. Dapače, iznenadilo me što tako glatko radi s uključenim DX10 i svime na high Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 10.11.2007. u 14:26. |
#29 |
Darth Pope
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Nego ima jos jedan bug, ali mislim da je to do M$ live servisa kako sam citao po netu..naime dogodi se da se sejvovi znaju izbrisati, sto se meni jucer i dogodilo...tako da ipak napravite neki backup, a i molio bi bilo koga ako moze uploadat svoje sejvove na rapid, jer sam presao pola drugog chaptera i sejvovi nestali a ne igra mi se ispocetka. ![]()
#30 |
Postovi: 4,193
Detalji su odlicni.. ali grafiak je opet onak UT3 .. engine na kojem se vrti sve boje nekako isprane i suhe, bljede .. |
