Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
Ne Vjerujem
Crkla mi ploča, no pod garancijom je i dobijem novu(ABIT KG7). Slažem ja svoju ALPHU (8045U-strašno velik hladnjak i prilično komplicirano sastavljanje) na proc i prvo treba stavit nekakve držaće na ploču. Montiram i ja to i jebem se kako to zašarafit(imaju plastične šarafe s donje strane ploče). I tak je bez gledanja uzmem kombinirke u ruke i bez gledanja počnem šarafit, zašarafim prvi, i drug i treći al na četvrtom osjetim krhnulo je nešto i pogledam kad skužim da sam otkinuo onaj jebeni SMD element(kondenzator dimenzija 2x1x1 mm). U sekundi doživim tri živčana sloma i počnem psovat(koja budala od projektanta stavi to govno odmah kod rupe za držeće, i to još sa zadnje strane), napominjem nova novcata ploča koja još smrdi po laku kolko je nova. 3 sata sam tražio to maleno sranje i našo sam ga. Pitanje kako to zalemit to govno (to se radi strojno, ili sa specijalnim lemilicama od 100€ minimalno), tražim cijelo vrijeme po gradu nekog ko bi mogao imat takvu lemilicu i ništa. Padne mi ideja da probam stavit zamjenski kond. (ali i to padne u vodu). I tak vratim se doma s namjerom da pokušam to zalemit(2x1x1mm!!!! govno jedva vidim) inače nemam pretjerano mirne ruke pa popijem pola litre konjaka, zapalim cigaretu uzmem lemelicu i zaserem ploču s lemom, a maleno govno mi padne na pod. Nađem to govno, uzmem ploču, stavim je u torbi i krenem u grad da nađem nekog ko bi to mogao zalemit(s specijalnom lemilicom) kad dođem do susjeda TV servis PELOZA(SREDNJACI) i pokažem mu kaj me muči, tip uzme to dvoje(običnu lemilicu od 20tak W, maleno govno u pincetu i zalemi u roku 30 sekundi. Ja sam to probao lemit dva sata pijan(kako bi mi se smirile ruke a tip to zalemio za 30s!!!!!) prekrižio sam se zahvalio susjedu(koji mi usput nije naplatio) i otišao doma sretan. Taj dan sam si vjerajatno stresom skaratio život za kakvih 15tak godina. Ima li ko slična iskustva sa sklapanjem hardvera? |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Takva lemilica se moze improvizirati. Ovako, imas obicnu lemilicu sa džinovskim vrhom i oko toga vrha namotas malenu, tanku bakrenu žičicu. Kada je upalis, sa vrhom lemilice se zagrije, naravno, i žičica i onda lemiš sa njom. |
Postovi: 106
Dimenzije su 2x1x1mm(x,y,z)!!! .. (otprilike ko ove dvije točke) Takvi elementi se leme strojno ili pomoću posebne lemiliceu koju se prvo umetne element i okomito zalemi u vremenu manjem sekunde(vrlo je osjetljiva). Na lemilicu sam bio stavio bakrenu spajalicu za papir(promjera 0.5mm), ali nisam uspio. Jesi siguran da bi s tom lemilicom uspio zalemit taj element(s obzirom na njegove dimenzije). S lemljenjem imam iskustva, profesionalnog(sklapao sam elektronoku za liftove, izmjenjivače i sl..) to mi je zanimanje(elektrotehničar/ dipl. ing. elektrotehnike-ovo zadnje još nisam). Wellerova lemilica za SMD dođe oko 120€. Ovo kaj je taj čovjek napravio je čudo, čovjek godinama servisira tv/video i sl. ali imati tako mirnu ruku to je nevjerojatno. Danas sam baš našao mod Vcore za KG7, vrlo jednostavna(spojit 22kohma/0.25W na dvije nožice regulatora napona ) http://www.ocinside.de/assets/mainbo.../hip6301_1.jpg Al će to tata spojit bez lemljenja, provući ći tanku bakrenu žicu između svake od nožica , uvijati ih kako bi dobio dobar kontakt. Kada sam siguran da sam dobro spojio kapnut ću malo silikona kako bi spriječio da dođe do nehotičnog KS, otpornik ću spojit bez problema i bez bilo kakovih oštećenja matične čak i ako krepa opet ću dobit novu jer ništa nisam lemio(a ono sa zadnje strane se i onako ne vidi). Trebao bih dobit do oko 2.05V(to bi trebalo bit dovoljno za još koju 100MHz, ipak imam ALPHU. |
Postovi: 106
Kad dođeš do onog crvenog nebodera na Srednjacima(onaj najbliže Remizi)pogledaš na sjever(prema Remizi) na neasfaltirano parkiralište i tamo ti je-piše ti na zidu. |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Mogao bih vam se i ja pridruziti. Imam jedan hard kojem treba prilemiti nazad onu sichu od 2x1x1 mm elementa na elektroniku. |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Ma moze, idemo svi zajedno. Samo da Dr. Z kaze DA! ![]() Nasao sam gdje je to, ak nece Dr. Z oce netko samnom? Da bude manje love ak ce lik trazit kaj...e da i jel ima tko ovdje plave SMD led diode jeftinjaka? Koliko dodju u ducanima kod nas uopce? ![]() |
Postovi: 106
Ma mogu ja otić s tobom tamo nije mi bed, ali nemoj očekivat da će i tebi tip besplatno zalemit. Ipak bi mu mogao uvalit 10-20kn, mada sam siguran da te to ne bi ni tražio! Nije to neki mulac koji nešto fantazira to je profesionalni serviser TV-a i videa. Neznam zašto bi ti bio bed otić profesionalom serviseru, ali ako hoćeš mogu otić s tobom-emajliraj me na zaira@net.hr-slobodan sam ti sutra prije 14.00 i sve dane osim utorka. Kao što sam napisao kod tog tipa sam bio samo jednom i nebi baš mogao reć da ga poznam. Napiso si da trebaš zamjenit SMD diodu na cd-u, valjda imaš istu ili drugu ispravnu isto tako prije nego dođeš otvori cd(ako naravno moraš) tako da je sve što treba tip napravit zalemit i bok. Jesi li siguran baš da je to dioda? Sa diodama ti je puuuuuno lakše nego sa kondićima, možemo joj izmjerit otpor propusne polarizacije i jednostavno kupiš takvu veću- ostale karakteristike su nebitne, ali naravno prvo probaj kod tog tipa. Baš me zanima kako si je uspio skinut ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
Postovi: 106
SMD ledica? SMD ti je najmanja vrsta vrsta paketa elektroničkih komponenti najmanjih dimenzija(neintegriranih) ili mali otpornici kondići i sl. , a LED dioda ti je dioda koja emitira svjetlo, ako ti je to crklo onda nema razloga da ti to ideš mjenjat. |
Postovi: 1,332
Pa gle, crkla mi je SMD ledica na LG CD-ROM-u! A ne mogu bez nje, moram znat kad cita, zar ne? I sad cu umjesto pokvarene narandzaste koja je jos uvijek gore staviti plavu, tj. pitat cu "profesionalca" da mi skine staru i stavi novu. Oce i Premec ic s nama, jel moze? |
Postovi: 106
Pa ja nikad nisam nikad ni obraćao pažnju dali mi svjetli to govno kad mi čita nešto, i iskreno me boli kurac hoče li svjetlit ili ne. Ti odpočetka nisi shvatio o čemu mi to pričamo, SMD je SMD- LED je LED, LED diodu može spojit svaka budala jer je ona velika u odnosu na SMD. Skini masku s CD-a i izvadi-još bolje odreži samo vrh(plastiku) stare ledice i stavi novu-nemoraš čak ni lemit, ali je bolje i nije nikakav problem s bilo kakvom lemilicom. Bez uvrede stari ali ja se ne namjeravam sramotit pred serviserom s tobom zbog toga, mislim da bi ti i on sam to rekao. Uopče ne shvačam u čemu ti je problem, uzmi lemilicu i zalemi to, a ako je nemaš posudi od nekog(ja se na tvom mjestu nebi uopče zajebavao). Moj problem je bio u tome što ja to nisam mogao zalemit zbog sićušnih dimenzija, a ledica je mnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooogo veća od 2x1x1mm. Još nešto, ako misliš da je taj pravokutnik od plastike ledica onda se varaš, ledica ti se nalazi iza toga. Možeš ih kupit u http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl i http://www.electronic-center.hr/ |
Postovi: 1,332
A jesi mi pametan, moja ledica na CD-ROM-u je velicine 2*2*1 mm! DAj shvati! Jesi kad viodio ledice na mobitelu pametno moje malo? Pa valjda znam o cem pricam, nisam ja sam tako uletio s pricom o SMD-u! A jesi mi pametan...nisam glup, rastavio sam CD i dioda je velicine mrvice kruha! Vidio sam je kako svijetli! KUZIS????!!!??!! |
#16 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
![]() Daj se malo skuliraj. ![]()
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
#17 |
Postovi: 1,332
Pa dobro, budem, ali on tu meni uletava kao da je najpametniji na svijetu, da sve zna. Bas i nije, jelda? Ne moze sad on bas sve znati, zar ne? I tocno je, nisam Bogom dan, ali ipak mislim da znam puno toga. Vec dugo se bavim tim i onda mi dodje netko i tvrdi mi da ne postoje SMD Led diode? I ajde da on to normalno, nego ispada da sam ja tu neki glupan koji prodaje pamet okolo? Mislim skulirat cu se, ali daj ajde, pa citam ja njegove postove. Ne zelim da se netko ljuti na mene ili tako nesto, ali fakat me pogodio u zivac. Idemo do tog servisa pa cemo vidjet sta ce covjek reci, tko ce se zblamirat, on ili ja? |
#18 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Sam se ti skuliraj... A onda mi reci čije je ono poprsje u tvom avataru... ![]() ![]() |
#20 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ![]() |
#22 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Bilo mi je zadovoljstvo... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
#25 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
![]() ![]() ![]() No i to mi nije prepreka... ![]() ![]() |
#27 | |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
A ti moraš jesti još puno Friskiesa da bi se sredio... ![]() ![]() |
#30 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
