Staro 06.07.2007., 13:10   #1
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Thumbs down M12-500 fantomski kablovi a i POV...niz nelogičnosti
frendu sam jučer slagao konfu novu, sa m12-500 napajanjem i point of view 8800gtx, naravno seasonica sam mu ja zdušno preporučivao, pošto nie bio velki izbor u linksu, uzeo je modularno, a kad ono...
ovako, redom...na vrećici od grafičke piše ATTENTION da se u grafičku utiče onaj kraj 6pin pci-e kabla koji ima 4 aktivna pina a sa njom se dobije JEDAN molex2pci-e koji ima 5 aktivnih pinova. (bajdvej ja sam sa gts dobio isto jedan konverter, pa zar ne bi sa gtx onda trebalo 2, recimo sa nekima 7900gs se dobije dva, pa kako onda ne bi sa gtx)
na kablovima od napajanja je s jedne strane 6 aktivnih pinova (koji bi trebali u napajanje ić) a na drugom kraju 4 aktivna pina koja se nikako ali baš nikako zbog kombinacije kvadrata i krugova ne mogu uštekat u konektore na gtxici, međutim sjadaju obrnuto al onda se komp opće neće upalit, i onda sam mu ja dao svoj molex2pcie od gts jer je spojena na pci-e od S12-430 s kojim nema problema.
e sad tu meni nie jasno, ko više sele, pov koji kaže da moraju 4 akt.pina ić u gtx a u isto vrijeme daje JEDAN 5akt.pin konverter, ili M12-500 čiji kablovi nikako se nemogu propisno utaknut u gtx
ima ko kakvo logično objašnjenje? wolw?
Conroe je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2007., 14:15   #2
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Prvo moram reč da uopće ne kužim kaj pričaš.
daj mi reci kaj smatraš aktivnim pinom?
o kakvim krugovima pričaš (pci-e konektor ima 6 pinova 2x kvadratni presjek + 4x šesterokutni tj gornji čoškovi su rezani pod kutem)
Drugo
6pin PCI-E konektor je tako profiliran da se može uštekat samo na jedan mogući način u grafu i n asamo jedan način u napajanje tako da ne vidim di bi tu bio problem.
Dakle oba konektora koja si dobio sa napajanjem spojiš sa grafom i to mora raditi.
Istina je da bi uz 8800GTX, pošto ima 2x 6pin PCI-e konektora, trebalo dolaziti dva 2x moelx -> 6pinPCI-E - zašto nema ne znam. No tebi niti ne trebaju jer već imaš 2 PCI-E direkt iz napajanja
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.07.2007., 14:57   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da Wolv...nisam ga ni ja skuzio, bas sada isao pogledat moje...ima 2xpci-e 6pinske za grafe.
Staro 06.07.2007., 17:10   #4
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Drugo
aktivni pin smatram onaj koji ima vidljiv metalni kontakt, a u neaktivnim je rupa samo ili nije vidljiv od oka il je može bit crne boje, i na vrećici od grafe nacrtano je da se u nju uštekava onaj kraj kabla koji ima 4 tih aktivnih pinova, međutim taj kraj nikako se fizički ne može uštekat u grafičku nego može onaj drugi kraj koji ima sve aktivne pinove ali tada se komp opće neće upalit ništa, samo što matična dobije napon
ne znam jesi kad vidio taj pci-e kabel od M12-500 al obrati pozornost na razliku konektora na istom kablu, i na "aktivne" pinove, šteta što nemam priliku to poslikati
Staro 06.07.2007., 17:49   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Procitaj zadnji red na dnu http://hardwarelogic.com/news/137/AR...006-07-27.html
To je ovo
I ide ovdje
I di je problem?
Staro 06.07.2007., 19:44   #6
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
jao znam, pa nisam tolki noob
nego, kada spojim preko dva 2xmolexto6pin onda sve radi ok (jedan konverter sam mu ja svoj dao), al kad spojim preko kablova od napajanja onda komp opće neće upalit, nego matična dobije napon samo i to je sve
ma probali smo sve kombinacije s tim kablovima al ništa...preko molexa radi....a pci-e kablovi od M12 nula bodova
Staro 06.07.2007., 20:14   #7
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nosi ga na reklamaciju... Mora radit to je izvan opcije da ne rade...
Have a nice day...
Staro 08.07.2007., 00:09   #8
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Drugo
problem je u tome što komp onda neće upalit...
brijem da je do grafičke koja traži (bar po natpisu na svojoj origigi antistatic vrećici) da onaj kraj koji se po pravilu utiče u napajanje, ona zahtjeva u svojim konektorima, a to je nemoguće spojit nego samo na jedan način kako si i ti reko
netko je tu gadno zezno standarde...samo što je problem što je napajanje iz linksa a grafička iz adm-a i onda će oni radit ping-pong, al vidit ćemo sljedeći tjedan...
Staro 08.07.2007., 10:37   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nema ništa zeznuti standard to napajanje je ili neispravno ili je možda konektor neko krivo ožičio (mali kinez se može i zasrat) jer Pci-e kabal na tom adapteru i onaj iz napajanja moraju imati identične "popunjene" pinova i ja nisam nigdje vidio da isti negdje fale, posebno ne na strani napajanja...
Have a nice day...
Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 08.07.2007. u 11:42.
Staro 08.07.2007., 10:59   #10
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Moj Corsair ima svih 6 pinova popunjenih i kod napajanja i na obe strane kablova (svejedno mi je koju stranu uštekao u VGA/PSU) a kako se radi o istom napajanju tj o istim konektorima i izlazima fakat ne kužim di je problem. Vjerojatno su kablovi tj konektori zahebani. Inače ti konektori su u biti 6pin no samo su 2 pin-a +12V a ostali budu GND npr gornji red je cijeli GND a donji kutevi su +12V a onaj u sredini dolje obično bude prazan
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.07.2007., 23:38   #11
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
e tako je popunjen konverter koji dolazi sa grafičkom i onda radi ok, samo što je dobio samo jedan takav
a na tom M12 na jednom kraju koji ide u napajanje su svih 6 pinova popunjenih, dok na drugom kraju koji ide u grafičku u gorenjm redu su svi pinovi puni a u donjem redu je samo srednji popunjen dok su ovi sa strane prazni (sorry ako sam vas zbunio sa "aktivnim" pinovima, mislio sam popunjeni)
frend je nabavio drugi konverter i ne da mu se zezat sa reklamacijom napajanja kad radi preko konvertera, al ću poslikat kablove kad budem imao priliku
Staro 09.07.2007., 23:44   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ne kužim kaj je problem to odnjet na reklamaciju ako stvarno ne dela?!?
btw ono je adapter ne konverter
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.07.2007., 02:28   #13
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
pa problem je jer mu je komp već bio u adm-u do ponedjeljka zbog neispravne memorije (supertalent na asus p5k) i pištanja matične pri gašenju, a nije lik neki kompjuterski freak da mu sad baš smeta što kablovi od napajanja ne rade a može preko adaptera normalno radit, i zašto bi bezveze izgubio dan zbog toga? i baš ga briga jel to seasonic tagan il neko treće napajanje, ja sam mu samo preporučio tiho, i tiho je sve 5, nema greške
naravno da se to meni desilo normalno da bi odma išao reklamirat, a njemu je bitno da je plug and play and forget about it, da mu sve radi brzo, da je pikno quad za 2300, da tjera najnovije igre i to, i glupo mu je još jedan dan izgubit na natezanje između linksa i adm-a čiji artikl je falš, jel problem u gtx utorima ili u m12 kablovima
da je do mene bila bi druga pjesma, al nije..
Staro 10.07.2007., 11:33   #14
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
kak on hoće
nema nikakvog natezanja obe stvari se provjere i to je to
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.07.2007., 11:51   #15
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Kako nema,uvijek ima nekog natezanja,ako ništa onda čekaš tr provjere i gubiš vrijeme...
Iako bih ja odnio,pa nek se zamjeni šta nije ok.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
