Staro 29.12.2003., 01:23   #1
KeLLe
Stoka
KeLLe's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Zašto neće na 3458 (266) (abit ic7-g)
Mozete li mi kako pomoći?
Nedavno sam kupio novi komp
P4 C 2600
Abit IC7 - G
2 * 256 KINGMAX 433 SuperRam
Maxtor SATA 80 GB (6Y080MO)
Sapphire Raseon 9600 XT 128MB
Napajanje skupa s kučištem (Codegen 300W) (vjerovatno je jako loše)
Uspio sam ga dignut u Windowse (xp) najviše na 3.2 (246 fsb)
U to morao sam CPU : DRAM = 5 : 4.
CPU:AGP:PCI = Fixed
Fixed AGP/PCI = 66/33
CPU Core voltage = 1.600 V
DDR SDRAM voltage = 2.7
AGP voltage = 1.6
DRAM TIMING = 2.5 , 8, 4, 4,
Kada sam pokušao staviti na fsb 266
CPU : DRAM = 3:2
Ostale postavke kao u predhodnom nije mi se htjelo dignut ni do biosa, morao sam poništiti postavje jumperom.
Dali je tu problem u napajanu ?
Acer Aspire 5741g
i5 430M, ATI HD 5470 512mb,
4gb DDR3, 500 gb hdd
KeLLe je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2003., 01:26   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Pokušaj dignuti napon na procesoru, a napajanje bi isto mogao uzet nekaj bolje npr. Chieftec 360W ili Aopen 350W
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 29.12.2003., 02:10   #3
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
zasto bi oupce htio staviti omjer FSB : RAM 3:2????
imas jebenu plocu, dobar ram i odlican proc, samo ti stavi omjer 5:4 i dizi FSB.
ako oces proc da ti ide preko 3000 moras dici voltazu, ako ti je default (pretpostavljam) 1,525, slobodno ga digni na 1,725, tak sam ja napravio i digo proc preko 3500
Staro 29.12.2003., 17:07   #4
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Da bilo bi ti dobro kupit novo napajanje.
Ja imam sličan problem samo sa AMD proc
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2003., 23:13   #5
KeLLe
Stoka
KeLLe's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Nisam još kupio novo napajanje ali sam probao ovako:
Postavio sam cpu core voltage na 1.775 V
DDR voltage na 2.8
Agp voltage na 1.6
Memoriju sam postavio na cpu : fsb = 5:4
A dram timing 2.5, 8, 4, 4,
AGP:PCI =Fixed = 66/33
FSB = 266 MHz
Ja mislim da bi mi tako trebalo radit, ali ne radi !!!!
Nije mi se čak ni digao do Biosa, jao poludic cu zašto neće!!
Jedno vrijeme sam ga držao na 3.2 (246 FSB) pros : mem = 5:4 ali pri pokretanju 3d marka mi izbacuje (kada krene car case High Detail)
i jednostavno se pogasi 3dmark ko da ga nisam upalio pokušavao sam diranjem napona oko 1.7 (proc) onda je radio malo duže i opet izbacio , postoji li još koja finta?!
Inase mi dobro radi na 3000 sa default voltažom!!
I eto mojih napona
i usporedite ja sam proc stavio da radi na 1.575 , a ddr na 2.7
Acer Aspire 5741g
Staro 30.12.2003., 01:03   #6
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
moze biti da ti je onda do napajanja, fakat neznam zasto ti se nece dici bios???
mozda su ti uvalili neke lose rame, ali sumnjam, decki su ih testirali prije tjedan dana i sve im radi ko urica, doduse na amd-u ali mislim da to nema veze.
znas kaj bi ti moglo biti...probaj staviti novi bios na maticnu, ja sam svoj stari proc (2.4B FSB 533) mogao dici samo do 2.99 GHz i nije htio vise, ali sa novim biosom je iso preko 3GHz, ali onda mi je hlađenje bio limitirajuci faktor!!!
ako ti to ne upali onda nakaj tu smrdi
Staro 30.12.2003., 01:24   #7
KeLLe
Stoka
KeLLe's Avatar
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Stavio sam najnoviju verziju biosa Datum: 18.11.2003
Jedino neznam dali to tako treba bit ili su mi kojim slučajem nekako dali druge (krive rame) kupio sam ih u ve-milu dobio ih bez kutije, što me ne zabrinjava. jedino me zabrinjava to što ih SiSoftware sandra prepoznaje ovako:
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Kingmax Semiconductor MPWB62D-38KT3R-PBA 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-700 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 133MHz)
Memory Module 3 : Kingmax Semiconductor MPWB62D-38KT3R-PBA 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2544-700 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 133MHz)
Dali tako inače prepoznaje?!
Tu je i slika jako se slabo vidi ali ..
Acer Aspire 5741g
Staro 30.12.2003., 01:51   #8
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
stvarno neznam, pogledaj moje rame u sandri:
Memory Module(s)
Memory Module 1 : Corsair CMX256A-3500C2 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
Memory Module 3 : Corsair CMX256A-3500C2 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-2533-600 (CL2.5 up to 200MHz) (CL2 up to 167MHz)
a moji su isto na 433 MHz!!!
neznam, ti kada stavis omjer FSB:RAM 5:4, i kada dignes FSB na 250 MHz, rami su ti na 400 MHz i tu ne bi trebalo biti beda, tak je kod mene i dela bez problema
ja recimo kada stavim omjer 1:1 i dizem FSB, ide najvise do 236 MHz (onda je RAM na 472 MHZ!!!!!) i to je to, a sa omjerom 5:4, FSB ide do oko 290 MHZ i rami su onda na oko 440 MHz, međutim tvoje rame kada su testirali tu na pcekspertu idu do 496 MHZ!!!
mozda te onda hebe hlađenje, neznam, ja kada svog nabrijem previse, nece se ni bios dici i moram ga pustit da se "ohladi" 15 min...
probaj posudit neki bolji kuler za proc pa vidi
Staro 30.12.2003., 11:36   #9
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
A možda si došao do limita procesora.
Odi na www.overclockers.com i pod CPU database pronađi svoj proc i vidit češ da nisi jedini
Nemam više lema!!!
