|  23.06.2007., 20:44 | #1 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 190
				T-Com dns problemi
			 Je li još netko osjeća probleme sa DNS-om t-comovim? Jako dugo otvara stranice, točnije resolva. Kad sam stavio amisov dns server, sve radi super. Isto tako, tportal se sporo i nikakvo učitava. |
|  23.06.2007., 20:56 | #2 |
| teta Mraz Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: hr
					Postovi: 1,596
				 | yep, i meni popodne sve steka
				__________________ |
|  23.06.2007., 22:31 | #4 |
| Soul Eater Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Isolated
					Postovi: 538
				 | Sporo otvara, sporo se konektira, sporo radi, mail je ogavno spor, konekcije mi se break-aju non-stop, šta'š govorit... |
|  24.06.2007., 08:08 | #7 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Gar
					Postovi: 178
				 | 'Ja sam mnogo daleko od centrale'   , na rubu, 5,5 km. Sve sam jedva uštelo da skoro pa mogu reć´ da je stabilno pa kad ovi nešto j*** kao jučer popodne, ja mislim 'loša linija'. Sad ste mi potvrdili da T-šljam kopa kanal. A i nije im prvi put ovo jučer. Stvarno neznam... Al´, nemam alternative... Žalosno! |
| ![wex[hr] je offline](images/statusicon/user_offline.gif)  |   |
|  24.06.2007., 14:17 | #9 |
					Postovi: 1,596
				 | i meni sada radi, takodjer sam nekih 6km od centrale (zapravo jedna od 5-6 zadnjih kuca kojoj je dostupan ADSL, 200m dalje od mene se nemrete spojit), i kolko to utjece na brzinu, jer meni cesto zna stekavat?
|  24.06.2007., 14:20 | #10 |
					Postovi: 538
				 | Ja sam jedva 50-tak (i manje) metara udaljen od centrale i net mi radi isto kao i frendu udaljenom 2-3 km od iste centrale. |
|  24.06.2007., 20:31 | #11 |
					Postovi: 178
				 | Puno utječe na brzinu. Ovisno o modemu, možeš si provjerit odnos signal-šum (SNR). Meni je jako mali, od 9-12 dB. Utječe na brzinu tako da se zbog slabog signala gube pojedini paketi u prijenosu pa tvoj modem mora slat zahtjev nazad do servera da ponovno pošalje isti paket/skupinu paketa. Igranje je pravo umijeće preko takve linije. |
|  24.06.2007., 20:37 | #12 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 189
				 | Citiraj:
|  24.06.2007., 21:02 | #14 |
					Postovi: 189
|  24.06.2007., 22:24 | #16 |
					Postovi: 1,596
				 | evo danas je dostiglo vrhunac, stalno se rusi, konekcija mi ne traje dulje od 5 minuta, a i tada je katastrofalno sporo, sreca sto je ljeto pa ne koristim komp toliko, al opet...  T-šrot
|  25.06.2007., 07:41 | #17 |
					Postovi: 178
				 | Za ZyXEL:  login-aš se u Web Configurator>Maintenance>Diagnostic>DSL Line. Ovo te zanima: noise margin downstream/upstream: xx db output power upstream/downstream: xx db attenuation downstream/upstream: xx db Prva podebljana stavka treba biti što većeg broja, a druga što manjeg broja. Noise margin koji je iznad 14-15dB označava dobru liniju, znači nema grašaka ili su zanemarivog broja, a sve ispod je kritično. |
|  25.06.2007., 13:13 | #18 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: oroslavje
					Postovi: 185
				 | ja sam nasao to na kasdi(barem tako mislim) pa mi recite jel su OK rezultati.. udaljen sam od centrale oko 1250m, veza je od T-Coma a promet od Optime... Mode: G.DMT Type: Fast Line Coding: Trellis On Status: No Defect Link Power State: L0 Downstream Upstream SNR Margin (dB): 30.2 31.0 Attenuation (dB): 16.5 6.0 Output Power (dBm): 9.6 4.6 Attainable Rate (Kbps): 7904 1624 Rate (Kbps): 1024 256 K (number of bytes in DMT frame): 33 9 R (number of check bytes in RS code word): 0 0 S (RS code word size in DMT frame): 1 1 D (interleaver depth): 1 1 Delay (msec): 0 0 Super Frames: 34046913 34046911 Super Frame Errors: 3 1 RS Words: 0 0 RS Correctable Errors: 0 0 RS Uncorrectable Errors: 0 N/A HEC Errors: 0 0 OCD Errors: 0 0 LCD Errors: 0 0 Total Cells: 1397852746 0 Data Cells: 50993759 0 Bit Errors: 0 0 Total ES: 2 0 Total SES: 0 0 Total UAS: 10 0
|  25.06.2007., 15:10 | #19 |
| Premium Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,583
				 | mi možeš sada reći kaj je tu sve šum? ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 24 dB (downstream) / 24 dB (upstream) Line attenuation: 26 dB (downstream) / 30 dB (upstream) Output power: 18 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) |
|  25.06.2007., 16:00 | #20 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | meni je ujutro do oko 13h sve u qurcu... stalno se disconnetcta, pa ponovo spaja, popizdim doslovce. a poslije sve radi savrseno... mozda popravljaju nesto? ili nam dizu brzine?  (mos mislit)
				__________________ Spoiler alert! |
|  25.06.2007., 19:20 | #21 |
| You'll never walk alone Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 324
				 | Meni je: noise margin upstream: 24 db output power downstream: 17 db attenuation upstream: 21 db noise margin downstream: 31 db output power upstream: 12 db attenuation downstream: 32 db |
|  25.06.2007., 21:03 | #22 |
					Postovi: 178
				 | Svi vi koji ste postali svoje dB-ele, mogu vam reć da ste spremni za 8Mbitne veze   . Slijedeći upgrade brzine neće ići kod mene  . Moja linija skroz u k****: noise margin upstream: 10 db output power downstream: 11 db attenuation upstream: 31 db noise margin downstream: 12 db output power upstream: 14 db attenuation downstream: 63 db Evo, pa koga zanima: ::. Kitz .:: |
|  26.06.2007., 00:51 | #23 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 707
				 | evo imam skoro identicne rezultate ko hooch par decimala razlike u svemu kakvi su to rezultati? ocu moc na 6 megabita? Attainable Rate (Kbps): 7904 1624 dali ovo oznacava max brzinu koju mogu imat? kako provjerit kolko sam udaljen od centrale? |
|  26.06.2007., 13:06 | #26 |
					Postovi: 190
				 | A da ne govorimo da veza cestom do centrale nema neke veze sa stvarnom duljinom parice. To prolazi još kojekakve stvari prije i u centrali, tako da je to bez vrlo skupog mjerača jako teško odrediti, makar i okvirno. |
|  07.10.2007., 01:46 | #27 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 65
				 | Pitanje... U logu modema (siemens c-010-l, postavljen u router mod) mi pise da mi je DNS od T-coma: 10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.204 (Auto discovered) 10/07/2007 00:37:41> DNS: Add IP address 195.29.150.205 (Auto discovered) Ovo mi je cudno... Jer znam da su DNS adrese 195.29.150.3 i 4... Trace-om NetLimitera dobio sam da je ime .204 i .205 adresa ns1.t-com.hr i ns2.t-com.hr Da li netko zna za sto je to? |
|  07.10.2007., 15:22 | #30 |
| Premium Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,625
				 | Downstream	Upstream SNR Margin (dB): 30.3 31.0 Attenuation (dB): 4.0 4.5 Output Power (dBm): -1.2 0.7 Attainable Rate (Kbps): 10080 1764 wtf zasto mi je output power u minusu LOL????
