Staro 22.06.2007., 16:58   #1
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Laptop do 7500kn
Pozdrav,
trebao bih preporuku za neki laptop do oko 7500kn, uglavnom za uredski rad i ponekad gledanje filmova.
Kakav je ovaj:
http://www.mikronis.hr/shop/item.asp...=5181&catid=28
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 11:19   #2
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Ljudi, hitno mi je, idem sad za sat vremena to kupovati.
Staro 23.06.2007., 14:55   #3
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Kupio sam HP 6715b koji je odgovarao cijenom, a vidio sam na tu na forumu neke preporuke.
Međutim, imam problem. Krenuo sam instalirati windowse na njega, napravio novu particiju (ostavio sam c: [fat32] na kojoj je bilo nešto pohranjeno jer se nisam usudio nju formatirati) i krenuo instalirati windowse. Formatirao je disk, iskopirao datoteke i restartirao, ali sam ja stisnuo boot from cd i setup je krenuo ispočetka. Onda sam stisnuo ctrl-alt-del i sada imam poruku NTLDR IS MISSING, premda sam opet preformatirao tu particiju.
Pomoć?
Staro 23.06.2007., 15:17   #4
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Ljudi može molim vas pomoć treba mi hitno!
Staro 23.06.2007., 15:33   #5
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
Formatiraj fino sve na NTFS jer pretpostavljam da instaliras win XP, kazes da je bilo nesto pohranjeno ti si stavljao nesto ili??? ako nisi ti stavljao fino pokreni oped setup izbrisi patricije napravi nove i formatiraj sve, stavi u biosu da se boota sa cd-a i kad ti se komp prilikom instalacije windowsa restarta kada dodje do poruke "press any key to boot from cd" nemoj stisnuti nista jednostavno ga pusti i on ce se dici sa harda, mozes i odmah kod restarta uletiti u bios i podesiti da se vise ne boota sa cd-a nego sa harda, i instaliraj windowse na C: particiju
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 15:42   #6
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Ma da, vjerojatno je FreeDOS na toj C: particiji - njega smijem obrisati?
Još nešto, moram li instaliravati drivere za sata disk?
Staro 23.06.2007., 15:46   #7
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
pa ako je disk s ata onda instaliraj, slobodno brisi sve
Staro 23.06.2007., 15:54   #8
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
A gdje ih mogu naći, jer ne vidim da ih ima na službenoj stranici laptopa.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...nvOID=1093#120
Vidim da na ovoj stranici postoje i 3 biosa, od kojih je na jednom istaknuto da je za Win XP/Vista... stvara li to probleme možda, što nije taj BIOS na laptopu (ne znam koji je bios)?
Staro 23.06.2007., 15:59   #9
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Mislim da je disk sata al radi u ata modu tako da ti ne trebaju driveri za sata. U biti u biosu imaš dvije opcije za određivanje načina rada diska bit-nešto i nešto drugo (kad restartam lap ču pogledat sigurno što piše). U svakom slučaju stavi suprotnu opciju od bit-nešto.
Edit: dakle,
bit-shift = sata mode
LBA-assisted = ata mode
Po def. ti je LBA-assisted, što znači ne tribaju ti driveri za instalaciju OS-a.
Pak je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2007., 10:10   #10
Postovi: 34,067
Ne trebaju ti driveri za SATA disk. Instalirao sam vindoze na barem 5 nx6325 (6715 im je naslijednik) i nijedan nije trebao SATA drivere. Vodi računa da nakon vindoza staviš prvo .NET 1.1 ili jači, a onda ATI chipset drivere (Catalyst). Onda DirectX9.0c (ako nije integriran u vindoze), pa MS UAA HD Audio drivere, LAN, modem, a onda ostale drivere. Obavezno instaliraj i FingerPrint drivere (softver NIJE obavezan) jer ćeš inače imati neprepoznat uređaj u Hardware Monitoru.
