Staro 21.06.2007., 15:37   #1
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ima li koja velika greška u konfi??
MB Gigabyte P35-DS4, s775, iP35, DDR II, SATA II, RAID, FW, GLAN 1.308,51
Intel Core 2 Duo E6320 BOX, 2×1.86GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB 1.239,74
Leadtek GF 7900GS TDH, 256MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI 1.065,12
Thermaltake Sonic Tower rev.2, AlCu, AM2/775/939/754, 0 dB 250
Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA 44,43
Chieftec midi tower DG-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire 325
Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 370
DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 252,06
*HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB 577,35
DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H42L Dual Layer, LightScribe, 18x, bulk 243,39
Sve zajedno malo ispod 6000kn.
Konfa (na poslu) bi služila prvenstveno za net, word, excel i tu i tamo pokoju igru .
Sve je iz Ve-mila.
Ima li koja velika greska??
Edit: radit ce 24/7 nekoliko godina - dok ne izdahne
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 16:13   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
nema velika, ali ima mala greška:
umjesto E6320 stavi E4300
Staro 21.06.2007., 16:33   #3
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor nick praskaton Pregled postova
Ma vjerojatnije ce ici 6420. Lova nije preveliki problem, samo nesmije izgledati ko konfa za igre .
Staro 21.06.2007., 16:43   #4
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Kućište neko drugo, ovo je malo veći mini tower i ima slabo hlađenje (za ovu konfu) link za DG-01
.. bilo koji drugi Chief (edit: osim SG-01B) ili Gigabyte ili neko sa 120mm ventom otraga
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 16:50   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako je konfa prvenstveno za uredski rad, onda mislim da je ta 7900 overkill....
A ako patiš na estetiku onda bih ti za kućište predložio Antec Solo (piano black) za 662kn...
Staro 21.06.2007., 17:22   #6
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Ma sastavili konfu za cca 5min i znam da je kuciste lose.
Interesira me koje kuciste ima na prednjoj strani filter koji se lako skida i moze se prati, jer ima dosta prasine.
Razer - mozda izgleda overkill, ali noci provedene na poslu su duuuge i treba ih nekak skratiti. Najradije bi stavil 8800, ali se onda na prvi pogled vidi da je konfa za igre, a ovak lakse prodje pod office .
Jos me interesira kakav je cooler na grafi ili bi bilo dobro staviti zalmana.
Staro 21.06.2007., 17:30   #7
drupci15
je.ba.c na ba.te.ri.je
drupci15's Avatar
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
[quote=rib@;751876]Ma sastavili konfu za cca 5min i znam da je kuciste lose.
Thermaltake BachVx
ja ga koristim i fakat sam prezadovoljan
drupci15 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 17:36   #8
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor drupci15 Pregled postova
Thermaltake BachVx
Interesantno, ima filter, ali nekak thermaltake......
Kuciste treba biti "office" ili ti ga ozbiljno.
Staro 21.06.2007., 17:57   #9
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
jedino promijeni memu, uzmes goodram 800mhz kosta oko 280kn / 1gb i navodno ide bez problema na 1000...
eventuano jos umjesto proca uzmes e4300 pa imas i stroj za bolesno ocanje....
none
Staro 21.06.2007., 18:03   #10
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor FERRYS Pregled postova
OC ne dolazi u obzir - sve stock i kako pise 24/7, tak da nema ni potrebe za nekom memom koja ide vise.
btw 4300 me doma ceka - jos je zapakiran
Staro 21.06.2007., 20:07   #11
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 324
Možda neki hard sa 16MB bufferom.
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 21:19   #12
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Samo provjeri dal ce Sonic Tower stati na tu maticnu je ja imam istu i širina Coolera može bit max 9,6 mm zbog Heatpipe hladjenja na matičnoj, ja sam jedva uspjel ugurat AC Freezera 7 Pro koji je dosta manji od Sonic Towera ( i to uz preradu, moaro sam odrezat dio plastike sa okvira Venta).
Freezer je meni odlican, daleko je tiši od stock coolera, a temp. mi je pala za 8 °C
Zadnje izmijenjeno od: cro_X. 21.06.2007. u 21:50.
cro_X je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 21:30   #13
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Nadaj se da gt 120mm ne bude brzo postao cujan , moj je bio prosvirao nakon 2 mjeseca i onda je daleko od 19db i jedino pomaze puknut ga na 7v ...
inace sve super , tako nesto bi i i ja za posao ili doma , nije bitno
Staro 21.06.2007., 22:47   #14
prasak
prasak's Avatar
Postovi: 324
Evo i moje zanimljivo iskustvo s P35-DS4 i freezerom. A ovo mi je prvi komp koji sam sastavljao od nule, pa već piljenje...
ID:	7481   Click image for larger version
ID:	7482   Click image for larger version
Staro 21.06.2007., 23:30   #15
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Router Pregled postova
Zvuk nije toliko bitan-samo da nije jumbo jet, nego stvarno treba pogledati taj cooler. Na s3 ide bez problema. Jos cu malo cackati.
S time da ce ici jos najmanje jedan 120mm
Staro 22.06.2007., 01:08   #16
ernest1985
Postovi: 35
ak oc ne dolazi u igru stavi 4300, ds 3 ili s3 u kombu pa za razliku u cijeni gruni 8800 u konfu i ko da ce skuzit na poslu. netreba ti ni nekakav poseban cooler za proc ni nis. imas konfu do bola.
ernest1985 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2007., 19:16   #17
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
kaj mislite o ovom chieftecu?
Staro 22.06.2007., 19:21   #18
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Autor rib@ Pregled postova
ja sam malo pristran sto se tice chiefa , pa za mene je mrak , imao sam nesto slicno i ne priznajem nista ispod 15-20kg kao sto su chiefovi
Staro 29.06.2007., 12:43   #19
croblacky15
Lokacija: lipik
Postovi: 7
Što mislite o ovoj konfiguraciji?Koliko ovaj procesor ima megaherza?Mjesto ove grafičke kupit ću neku sa 512 mb
matična - ASRock AM2-SATA2-GLAN - 395 kn
procesor - AMD Athlon64 AM X2 3600+ - 426 kn
memorija - 2 kom.DDR2 667mhz 512 - 244 kn
grafička - Gainward 7300GT 256 mb - 437 kn
tvrdi disk - Maxtor 160 gb 7200 SATA - 318 kn
kućište - Codegen 308-CA - 163 kn
DVDRW +/- - 229 kn
DVDROM - 100 kn
UKUPNO:2900 kn
croblacky15 je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2007., 13:40   #20
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor croblacky15 Pregled postova
Radije uzmi kvalitetnije napajanje npr ovo - jeftino i kvalitetno.
Razmisli kuciste i napajanje - 163kn - gdje je kvaliteta?
