Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Pozdrav, bi bilo pametno trošiti novce na ovo i bi li vi kaj mijenjali? MATIČNA: P5N32-E SLI, LGA775, nForce 680i SLI, FSB 1333, 4xDDR2 / 800MHz dual channel (1917,6 kn) [ZIT] GRAFIČKE: 2x Point Of View GeForce 8800GTX 768MB (4623,8 kn) [ZIT] NAPAJANJE: ANTEC TP-TRIO 650W (950,38 kn) [ZIT] MEMORIJA: PC-6400, DDR2, CORSAIR Dominator, KIT, Twin2X, DDR 800 MHz, 2 x 1024 MB (1299,06 kn) [links.hr] PROCESOR: Intel Core 2 Duo E6600 BOX, 2×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB (1678,7 kn) [Ve-mil] HLADNJAK: Zalman 9500LED Cooler, sck 478/775/754/939 (426,67 kn) [Ve-mil] KUĆIŠTE: ANTEC SONATA II-EC MIDI TOWER 450W SmartPower II piano black (913,61 kn) [ZIT] |
Postovi: 7,568
IMHO ne bi bilo pametno trošiti novce na takvu konfiguraciju. Zemeš si npr. E6600/E6420, Scythe cooler, Asus P5K Deluxe/Intel Bad Axe 2/Asus P5BE-Plus ploču, 2x1GB Crucial/SuperTalent/Kingmax/Patriot memorije, 8800GTX, Antec Solo/Chieftec LCX/LBX/CoolerMaster Stacker kućište, Seasonic 430W/Corsair 520W napajanje, masu diskovnog prostora i pametnije buš potrošil novce. |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Hard nije problem (imam 2 po 300GB) kao ni zvučna kartica. Znači da odustanem od SLI-a? Mislim, čital sam da dosta poveća performanse a to bi baš trebal^^. |
Postovi: 7,568
Primjera radi ako bi s jednom GTX u nekoj danas popularnoj igri na 1680x1050 s pristojnim AA i AF postavkama vrtel napamet pričam 60 FPS-a. S još jednom GTX garant ne bi vrtel 120 FPS-a na istim postavkama, ali bi zato imal dupli trošak, veće zagrijavanje i potrošnju. Ako ti trebaju dve GTX za CAD/CAM/DCC i slične poslove onda ti je pametnije kupiti QuadroFX karticu. |
Postovi: 12,429
čuj ja bi radije uzeo ploču tipa Asus P5K Deluxe, CPU E4300 ili ako baš hoćeš E6600, RAM Crucial Ballistix PC5300 (uskoro će doć u Libnks opet), jednu 8800GTX, Cooler neki Scythe jer bolje hlade od tog Zalmana, PSU bi uzeo Corsair HX520W imaš ga u Optimumu. SLI je neisplativ jer dobitak u performansama nije velik, a puno se poveća potrošnja struje, buka i temperatura
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Onda bum valjda kupil Quadro FX 4600 ili 5600 bez SLI-a i uz neke promjene koje ste naveli i na kojima vam se btw. zahvaljujem. A zna tko gdje i za kolko se mogu najnovije Quadro FX kartice kupiti u Lijepoj našoj? Ak su preskupe onda ostajem na GTX-ici. ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A što će ti Quadro da mi je znati, osim za qrchenje...Imaš 17 godina, tako da ozbiljno sumnjam da se baviš nekim profesionalnim stvarima za koje ti treba Quadro. Osim toga, jedna Quadro 5600 košta puno više nego cijeli tvoj komp - 22119 kn ![]() Ostani ti rađe na jednoj GTX-ici ![]() |
#9 | |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Ali očito su Quadro preveč za mene. 17" Samsung SyncMaster 757MB/717MB, SyncMaster Magic CD177D(P). I tu sam razmišljal o promjeni ali tek kad kupim konfu. |
Postovi: 12,429
za 17'' CRT ti je 8800GTX i overkill mislim da bi ti bilo pametnije lovu ulupat u neki NEC, Dell, Philips, Viewsonic, EIZO 20'' ili 24'' Wide sa IPS matricom nego uzimat dve 8800GTX
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
SLI se jedino isplati ako ćeš uzimat 30'' Dell ili Apple,u protivnom neisplativ je totalno ![]() Jer ionak će izaći grafa za pol godine,godinu koja je biti jača od 2x8800GTX a i još vjerovatno jeftinija,pojava sasvim normalna u svijetu grafičkih kartica,mislim da će se i ostali složit sa tom tvrdnjom. ![]()
Postovi: 583
istina, kada smo svi bili ludi na GX2 ili SLI od 7900GTX i slicno, samo bojim se ja tog hardwareskog napredka, mislim jos mala pa ce proc biti sa 6-8 jezgra, na 3GHz, a nadam se da necu ni ja morat tako brzo mjenjat moju GTS... |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Evo slijedil sam vaše savjete i napravil novi stroj: MATIČNA: MBO ASUS P5K Deluxe WiFi-AP, P35, DDR2, zvuk, G-LAN, S-ATA, FW, PCI-E (1967,75 kn) [links.hr] GRAFIČKA: Point Of View GeForce 8800GTX 768MB (4623,8 kn) [ZIT] NAPAJANJE: SEASONIC 430W, S12II-430(430HB), 80 PLUS Series, Super Silent, ATX2 ver 2.0 (571,73 kn) [links.hr] MEMORIJA: 4x RAM PC-5300, 1024MB, DDR2, CRUCIAL Ballistix, DDR 667 (373,62 kn) [links.hr] PROCESOR: Intel Core 2 Duo E6600 BOX, 2×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 4MB (1678,7 kn) [Ve-mil] HLADNJAK: Cooler Scythe KATANA 2 SCKTN-2000 (230,08 kn) [links.hr] KUĆIŠTE: CHIEFTEC LBX-02B-B-B, crno, bez PS (490,65 kn) [links.hr] UKUPNO: 11.057,19 kn Jel ide to skupa? ![]() |
#15 | |
Postovi: 3,945
#16 |
Postovi: 7,568
Imaš GTX u Acquisitum Magnumu za cca. 4.200 kn, pa moreš i tu zašparati. Proizvođač je isti. |
#17 |
Postovi: 11,642
Ide sve zajedno, super složena konfa... Iako imaš u ADM-u jeftiniju GTX-icu EDIT: McG me prestigao... |
#19 |
Postovi: 7,568
Mogel bi onda deti i kW napajanje, dva 30" Della, sedam TB Hitachia - kad se već ima para. Stock cooler čist solidno hladi C2D procesore, a ovaj Scythe mu je IMHO i više nego dosta. Ako se ima para ne znači da se čim više treba spiskati na komponente upitne iskoristivosti, da se onda hvali po kvartu ili da ženske stenju na spomen konfiguracije. |
#21 |
Postovi: 7,568
Treba mu (bar tak tvrdi) za modeliranje i animiranje, a čist sumnjam da je takvim korisnicima clockanje na pameti. Osim toga, ako bu i sclockal (nakon kaj skuži kak i zakaj) taj E6600, više od 3.2/3.4GHz ne bu išel i garant ga ne bu držal cele dane na toj frekvenciji. Uostalom njegove pare ili njegovih roditelja, pa nek troši na kaj ga volja. ![]() |
#22 |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Komp bi mi trebal za hardwarea gladne stvari koje slijede nakon modeliranja 3D scene i za rad s videom do HD kvalitete (don't ask why ). A i gaming mi nije ništ strano jer to u biti delam zadnjih 5 godina jer drugo skoro ništ nebrem. Al u zadnje vrijeme nemam puno vremena za igranje pa se mislim malo smiriti s tim i pozabaviti drugim stvarima... uglavnom, mislim da bum čist zadovoljan ovom konfom koju ste preporučili. ![]() |
#23 |
Postovi: 109
pa ako ti nije problem uzmi 8800 ultru? Kolko sam vidio bolja je od gtx a nije puno skuplja |
#24 |
Postovi: 11,642
OMG, ajde mi molim te reci zašto bi čovjek dao 1500kn više za praktički istu grafu... Ta Ultra je čisto bacanje para... |
#25 |
Postovi: 109
u ve milu je razlika 1000 kn da budemo precizni :P |
#26 |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Razlike Ultre i GTX su premale da bi se je isplatilo kupovati. Ultra je samo malo clockana GTX, ništ posebno... |
#29 |
Lokacija: Nibiru
Postovi: 12
Pošto imam još otprilike mjesec dana do same kupnje računara (usput čekam pojeftinjenje Intelovih procesora), pogledal sam malo bolje zadnju složenu konfu i neke stvari mi nekak ne pašu i mijenjal bi ih... ASUS P5K DELUXE - umjesto CrossFire podrške bi radije uzel neku nForce 680i ploču za poslije kad G80 kartice još pojeftine (SLI kao opcija) Pitanjce usput: Koji su bolji - ASUSovi ili nVidijini "featurei" matičnih? SEASONIC 430W - također za budućnost bi radije uzel Corsair HX 520W CRUCIAL Ballistix - nema ga više po 1GB pa bi uzel 2x2GB "normalnijeg" RAMa i ostavil 2 slota za jednak par RAMa za poslije. Možda malo pretjerujem. ^^ Na kraju sve to zgleda ovak: MATIČNA: Gigabyte N680SLI-DQ6, s775, nF 680i SLI, DDR II, SATA II, FW, GLAN (2096,63 kn) [ve-mil] GRAFIČKA: POV GF8800GTX 768MB 2xDVI2 HDTV/HDCP (4127,42 kn) [diskont24] NAPAJANJE: Corsair HX Series, 520 Watt, ATX, EPS12V, PS/2, EU Version (750,44 kn) [diskont24] MEMORIJA: Corsair 4GB, 2x2GB, 800 MHz DDR2, XMS2-6400 unbuffered, 5-5 (1802,23 kn) [diskont24] PROCESOR: Core 2 Duo E6600 box (1506,3 kn) [diskont24] HLADNJAK: Scythe KATANA 2 SCKTN-2000 (230,08 kn) [links] KUĆIŠTE: Midi tower Chieftec LBX-02B-B-B (460,3 kn) [adm] HARD: Seagate ST3500641AS/ST3500630AS, 500 GB 16MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200 (967,25 kn) [ve-mil] MONITOR: Samsung SM226BW, 22" WideScreen LCD, 1680x1050 - S matrica (2743,01 kn) [adm] Imam već 3 Barracude pa bum ostal pri Seagateu. Za monitor mi je puno trebalo da se odlučim. UKUPNO: 14.683,66 kn Ostatak novaca trošim na: DVD-RW: LG GSA-H30N Dual Layer, SATA, 18x, bulk, black (249,19 kn) [ve-mil] MIŠ: RAZER Copperhead, chaos green, laserski, USB, 2000 dpi (474,32 kn) [links] TV TUNER: Gigabyte Global TV/FM kartica, daljinski (207,46 kn) [ve-mil] Trebam SATA pržilicu jer bu mi na matičnoj 1 IDE kabel taman za 2 harda. Gamersku tipkovnicu ne trebam. Za TV tuner sam čital review i za prvi tuner ne bi dal više novaca. Slobodno iskomentirate/popljuvate/pomognete. Hvala. |
#30 |
Postovi: 34,028
LG GSA-H30N (249,19kn ve-mil) ili Pioneer DVR-212 (299kn ve-mil). 2x8800GTX je nepotrebno. I jedna će ti biti dosta.
