Staro 13.06.2007., 01:37   #1
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Smrzavanje kompa
Problem je sljedeći, naime, tokom igranja mi se ponekad zna smrznut komp, te je ručni restart jedino rješenje. Ctr+alt+del ne reagira. Ništa se ne pregrijava, temperature su više nego ok. Jednostavno mi se igra smrzne, a mogu recimo normalno nastavit pričat na TS sa suigračima. Pronjuškao sma po event vieweru i vidio da mi svaki put kad se desi random restart, smrzavanje, itd.. javi problem sa DCOM. Prilažem i ss. Konfa je navedena lijevo kod avatara , problem traje već duže vrijeme, ništa bitno nisam mijenjao da bi time izazvao ove probleme.
Zahvaljujem na bilo kakvom savjetu. Thx
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2007., 13:30   #2
balkan
balkan's Avatar
Postovi: 16
Autor Newbie Pro Pregled postova
vidim da imas audigy 2 karticu. izvadi je i probaj sa nekom drugom (onboard ili sta vec) karticom ... mislim da sam negdi procita da ovaj error ima veze sa doticnim karticama.
pozz!!!!
balkan je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 11:39   #3
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Autor balkan Pregled postova
pozz!!!!
To mi je već netko spomenuo, probat ću. Ali koja mi korist onda od ove zvučne?
Thx
Staro 14.06.2007., 11:55   #4
Postovi: 34,081
Pokušaj je staviti u drugi PCI utor.
Staro 14.06.2007., 15:26   #5
balkan
balkan's Avatar
Postovi: 16
Thx
eh daj je meni...sala mala . Pokusaj sa ovim diverima http://kxproject.lugosoft.com/down.php?language=en. Znaci, prvo ocisti stare
pa stavljaj nove.
pozz!!!!
Staro 15.06.2007., 00:26   #6
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Nisam imao vremena, ali probat cu s tim onda! Hvala puno svima! Javim kak je prošlo
Staro 19.06.2007., 23:38   #7
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Probao sam s tim drajverima, nije baš pomoglo. Onda sam izvadio audigy2 van i upalio onboard zvučnu. Uz užasan zvuk su i dalje ostali simptomi, smrzavanje, itd. Promijenio sam 4-5 drivera za grafu i sad se smanjilo. Netko je bacio kletvu ocito i sve mi poludjelo. Vidjet ću kako će ić dalje.
Staro 20.06.2007., 01:08   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zule, da nije pregrijavanje po ovim ljetnim vrućinama ?
Staro 20.06.2007., 01:12   #9
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Autor Vuco Pregled postova
Ma to uvijek pazim, vjeruj mi da su komponente ko led, kod hlađenja nisam štedio. Freezer 64 pro, bočni Chieftec 120mm puše po zvučnoj i grafi, ac silencer 4 na grafi.
Grafa idle 35, load 57, proc load 45, pwm ic 35, case 30.
Shema je sljedeca - igram rcecimo cod2 i smrzne mi se slika, dok i dalje cujem normalno TS i pucnjeve. Onda se najcesce zacrni ekran i ponekad nastavi igra a ponekad ode u win. A možda se i restarta. A što je najčudnije, uvijek se vent na grafi u ati tray toolsu vrati na defaultnih 14%. Iprva to nisam skužio, pa kad bi mi se zbrejkalo tako bi nastavio igrat, i onda poslije skužim temperatura gpu-a 87 npr Ergo, prije nego što se zbrejka je vent na 100%, a nakon je na 14% (default).
Ne znam više.
Staro 20.06.2007., 01:19   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Memtest si odvrtio ?
Eventualno još da pitam, stanje Windowsa ? Driveri (njihova promjena, jesi probao? Mislim na drivere od grafe).
Hm, možda je glupo, ali da nije Delta počela popuštati ? (posudim ti svoj PSU ako želiš)
Staro 20.06.2007., 01:34   #11
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Windowsi novi, stari 2 dana sp2. Driveri svi friško stavljeni po pravilima, vec sam to radio hrpu puta pa sam donekle siguran da sve štima.
Vjeruj mi da sam pomislio i na napajanje bogme, +3.3V rail mi u smartguardianu padne do 2.95V. A i ostale voltaže su tak-tak. Ali nikad dosad problema nije bilo
Hvala na pomoći care morat ćemo na jedan Leffe uskoro, opako pivo
Staro 20.06.2007., 01:38   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Znaš broj, meni dopeljaj svoj PSU, ja tebi svoj pa javi...Moj komp tako i tako troši minimalac...
Šta kaže memtest, to nisi odgovorio?
Staro 20.06.2007., 02:12   #13
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Budem ga sutra odvrtio, idem u krpe, previse sam izivciran sad
Cujemo se, thx jos jednom!
Staro 20.06.2007., 21:19   #14
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Problem je bio u defektnoj onboard mrežnoj. Riješeno!
EDIT: Ipak nije, opet se pojavio. Ako ima itko kakvu ideju kako u potpunosti maknut DCOM errore iz viewera, jer svaki put kad se sruši ili smrzne komp, DCOM errori su u event vieweru.
Zadnje izmijenjeno od: Newbie Pro. 21.06.2007. u 12:32.
