|  09.06.2007., 21:42 | #1 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 169
				500 GB best buy
			 Pozz ekipa, eto imam male nedoumice koji hdd uzeti. Dakle rijeć je o 500gb-tnom sata modelu, koji po tradiciji već mora imati sve "standardne" kvalitete, dakle mora biti tih, brz, hladan ....bla bla. Dakle tražim najbolje za uloženi novac kao i svi drugi jel`te   Troumim se između: 1. - Samsunga ~ 1000kn - http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.038 2. - WD-a ~ 850kn - http://www.diskont24.com/product.php...&cat=11&page=2 3. - *HDD Seagate ST3500641AS/ST3500630AS, 500 GB 16MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200 u Ve-Milu ~ 1000kn ...dakle nije problem tih 150~200kn ako je bolje. Unaprijed `fala
				__________________ Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede. ... |
|  09.06.2007., 22:11 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: ...
					Postovi: 685
				 | WD. Koliko sam pročitao trebao bi biti prokleto tih. Over and out  |
|  10.06.2007., 14:16 | #3 |
| Space Cadet Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Split<-->Vela Luka
					Postovi: 592
				 | za desetak dana dobijam taj hd pa cu ti javit koliko se cuje, osim ako ga ti prije ne kupis pa ti javi
				__________________ |
|  10.06.2007., 14:58 | #4 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Imam ovu Baricu 7200.10 od 500GB doma i to je prestrasno koliko je to glasno. A pogotovo ES verzija. Ako ces ici na Seagate, mozda bolje da onda uzmes 7200.9 seriju
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  10.06.2007., 15:02 | #5 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Slažem se, WD (pogotovo AAKS serija) je odličan izbor, a i cijena je ok... |
|  10.06.2007., 15:29 | #6 |
| bycod Datum registracije: May 2004 Lokacija: Zagreb / Dubrava
					Postovi: 6,699
				 | WD aaks  imho najbolji disk na trzistu
|  10.06.2007., 17:31 | #8 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Glina
					Postovi: 55
				 | WD, al još nemam pojma kakav je stiže za dan-dva
				__________________ ___________________ |^^^^^^^^^^^^^|____ | Network Impact... | '|";\,___. |_..._....._____===|=_|__|...,]| "(@)'(@)****|(@)*(@)***(@) |
|  10.06.2007., 22:48 | #9 |
					Postovi: 169
				 | ...eto kazes da je ta AAKS serija  odličan izbor, a može se nabaviti u diskontu24, borg-u za cca 800kn. Po ćemu je ta serija toliko posebna i da li se može na naljepnici na disku pročitati ta je to baš ta AAKS serija? Thx. btw ja bih trebao dobiti disk krajem ovog tjedna jel plaćam preko firme, pa ako tko dobije prije, pišite bračo pišite
|  10.06.2007., 22:50 | #10 |
					Postovi: 11,642
				 | Da, na samom disku (tj. na naljepnici istog) piše koja je serija... |
|  10.06.2007., 22:58 | #11 |
					Postovi: 169
				__________________ Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede. ... Zadnje izmijenjeno od: Hennessy. 10.06.2007. u 23:12. |
|  10.06.2007., 23:05 | #12 |
					Postovi: 11,642
				 | Hm, nemogu nešto konkretno reći jer ih nisam imao, ali sam čitao kakva su iskustva ljudi imali si njima...uglavnom, novija serija WD-ovih diskova, brzi, tihi, hladni...Inače i ja si mislim uskoro ubosti jedan, još ''samo'' da upišem faks   ... |
|  11.06.2007., 00:49 | #13 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: zg
					Postovi: 2,105
				 | isto vrijedi za 320 7200.10, tresti gore od 17 pijanih bosanaca na gradilistu dok studentice prolaze. katastrofa |
|  11.06.2007., 02:48 | #14 |
					Postovi: 592
|  11.06.2007., 11:18 | #15 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | gb i GB -> razlika drastična
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  11.06.2007., 14:53 | #17 | |
					Postovi: 6,699
				 | Citiraj:
   a meni se cini i da manje vibriraju.
				__________________ | |
|  11.06.2007., 14:58 | #18 |
					Postovi: 18,885
|  19.06.2007., 18:11 | #19 |
					Postovi: 169
				 | Evo imam gore navedeni^ hard već skoro pa tjedan dana i moram reći na prvu loptu da sam zaista jako zadovoljan.  Disk radi zasita tiho. Seek sound/klik/greb/pljas...što li je to? Tiho, vrlo vrlo tiho, zaista. Pri normalnim uvijetima ga se niti ne cuje od ventilatora s napajanja (koji je najglasnija karika mog računala). 5+ Brzina - neupitna. Dakle (kao što znate) to je disk s vertikalnim zapisivanjem koje se pokazalo puno bolje od običnog. Kako po količini (gustoči) zapisanih podataka, tako do brzine, ja sam ostao ugodno iznenađen. 5+ Koliko se grije, eh to točno neznam. Nemam instaliran nikakav softwer niti mi treba, pa vam nemogu točno reći. Topal jest na dodir, ali ništa strašno (dok je izvan kučišta i ništa ne piri po njemu). Mislim da 80x80mm fan koji je ugrađen odnaprijed na kučištu bez ikakvih problema drži ovu mrcinu u vrlo pristojnim temperaturama. Kažu da se temp. kreče oko 32C, što ja mislim da je od prilike točno. Eto toliko, ja sam zaista jako zadovoljan i mogu ga preporučiti. GG WD!
|  21.06.2007., 01:06 | #21 |
					Postovi: 55
|  22.06.2007., 18:49 | #22 |
| Rocker Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
				 | A da ja velim o svojoj barracudi od 320 gb. Kad sa msložio kantu i to sve pokrenuo , to je tolko cvrčalo, reko kaj sam to kupio, ali nakon nekog vremena kaj se malo popunio (C: 15gb i D: 52gb) Mogu reč da je sad tih, javi se jedino kad nekaj večega kopiram ili je neki search, defragment, odnosno kad nod skenira.  Tak da sam sada zadovoljan
				__________________ Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe ||  8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade ||  Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G |
|  28.06.2007., 18:26 | #23 |
					Postovi: 592
				 | eto, dobio sam i ja ws 500gb, disk je super, uopce se ne cuje, jedino sam primjetio da je 2-3 stupnja topliji od 320gb hitachi-a...  inace sve 5.
|  28.06.2007., 20:59 | #24 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,011
				 | A kad ste vec kod 500GB diskova ja cekam seagate 7200.11 Kolko sam skonto imat ce 2 ploce, 32MB Cache i biti vraski brz. Ima na netu vec nekih stvarcica o njemu, ali ne i konkretnih testova. http://www.seagate.com/www/en-us/pro...acuda_7200.11/ |
|  06.08.2007., 21:24 | #25 |
					Postovi: 169
				 |  WD 5000AAKS brake down Tužnog srca obavještavam vas da je jučer (05.08.07) nakon nepuna dva mjeseca rada, prdnuo-na-rosu WD 5000AAKS kupljen 15.06. u Diskontu24. Dakle niti jadnih dva mjeseca rada i cca 200GB (dosta toga važnoga, tko bi rekao da će se novi hdd pokvariti) popunjenosti, nije izdržao. Windowsi su se samo zamrzli baš kad sam krenuo zapržiti dvd. Puknem restart, kad ono da će pokazati loading screen od win, a umjesto toga black screen. Zamijenio kablove, stavio u drugi komp, ali ništa - dead. Radio je čist normalno dok je radio, puhao je po njemu 8x8cm ventilator pod pravim kutem, a temperatura u Everestu je bila između 32 i 35 (<- onih tjedan dana kad je bilo pakleno vruče). Nosim ga sutra na reklamaciju, pa ćemo vidjeti, makar taj disk nemaju više u cjeniku. Eh, što sada?
|  06.08.2007., 21:34 | #26 |
					Postovi: 18,885
				 | 1. Ovisi o trgovini, neki će vratiti iznos koji si dao, neki neće. 2. Dobivaš preostalu garanciju sa starog diska, u tvom slučaju je to 34 mjeseca. Stvarno peh...
|  06.08.2007., 22:59 | #27 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Niej baš taklo ako mu disk zamjene dužni su mu dati ponovo garanciju od početka za novi disk...  Zakon o obaveznim odnosima - Čl.503 St.2 a to što se naši trgovci ne drže zakona i niko im ništa nemože (ili neće) je već druga stvar...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  07.08.2007., 01:07 | #28 | ||
					Postovi: 169
				 | Citiraj:
 Zanima me još, da li sam u poziciji tražiti povrat sredstava ako mi hard ne mogu zamijeniti identičnim. thX p.s. Link -> ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
				__________________ Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede. ... | ||
|  07.08.2007., 01:32 | #29 |
					Postovi: 592
				 | trebali bi, ali posto su trgovci stoka sitnog zuba (neki), pokusat ce na sve nacine uvalit nesto drugo,sretno   backup glavu cuva... inace , u slucaju pozara u kuci , prva stvar koju bi ponio sa sobom je komp
|  07.08.2007., 13:14 | #30 | |
					Postovi: 55
				 | Citiraj:
  Kupio sam isti takav u Diskontu par dana prije tebe. Nadam se da je tvoj disk bio defektan, moj još dobro radi.  Kako bilo, mogao bi backup pasti, iako još nemam ideju kako backupirati toiko podataka učinkovito.
				__________________ ___________________ |^^^^^^^^^^^^^|____ | Network Impact... | '|";\,___. |_..._....._____===|=_|__|...,]| "(@)'(@)****|(@)*(@)***(@) | |
