Staro 01.06.2007., 02:41   #1
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
kako sakriti foldere...
dakle, htio bih od cimera sakriti svoje fajlove. moj je komp, ali mu dam da koristi komp kad treba.
ali danas su koristili komp i njegovi frendovi a to me smeta...
uglavnom,
njemu bih stavio jedan limited akaunt, a sebi ostavio ovaj svoj.
i jednostavno kad se on logira, da on ne vidi foldere na d disku, koje ja označim, i to je sve.
kad se ja logiram, da sve vidim. bez da nepotrebno ukucavam šifre od raznih programa koji skrivaju foldere
malo surfam, ali ne mogu naći što tražim
edit:
ili može da kad on na svojem akauntu želi otvoriti, obrisati neki fajl, da mu skoči folder sa passwordom
ali da novi folder može stvarati i taj brisati bez problema
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 04:57   #2
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Napravis jos jedan account i naredis sebi da ti je My Documents privatan i onda nitko sa drugih akounta nemoze uci u toje dokumente, i onda sve trpas u dokumente
rams je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 09:42   #3
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Ili možeš sa nekim programom tipa "Folder Access", jednostavno ako ne upišeš pravu lozinku nemožeš ući u folder...
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 10:22   #4
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Probaj Folder Guard Professional... ja ga povremeno koristim u takve svrhe i super mi je.
Folder Guard Professional 7.91
Folder Guard® is a powerful computer security software that you can use to
control access to files, folders, and other Windows resources, such as
Control Panel, Start Menu, and so on. You can use Folder Guard to lock your
personal files and folders with passwords, to stop other users from peeking
into your records. You can even completely hide your private folders from
virtually all applications, and such folders would remain invisible until you
enter a valid password. You can also protect sensitive system files from
modification or destruction, disable access to the removable drives, restrict
access to Control Panel, and more.
Features:
* Password-protect folders
* Hide files and folders without encrypting them
* Lock files and folders from other users
* Control access to programs
* Restrict access to Control Panel and other resources
* Prevent users from installing unauthorized programs
* Disable the CANCEL button on the Windows Me/98 login window
Probaj pa javi da li je to, to što tražiš.
Zadnje izmijenjeno od: DrTom. 01.06.2007. u 10:38.
Staro 01.06.2007., 10:55   #5
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
pretpostavljam da imas win2k,xp,2k3 a ne 98,me vistu (mozda ovo radi i u visti ali nisam nikad se igrao po njoj pa...)
1) otvori mu novi acc i napravi da je obicni user.
2) za probu napravi neki novi dir na d disku i kopiraj neke podatke tamo (copy ne move!!!)
2) odi na taj direktorij i u securityu odaberi tog usera i sve mu zabrani...
3) ulogiraj se kao on i pogledaj jel mozes pristupiti ..ako kao novi user nemozes a kao admin mozes ponovi postupak na svim direktorijima...
dalje javi ako ima problema s ovime..
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2007., 11:12   #6
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Autor msvrtan Pregled postova
Svrtan ti je ovo dobro napisao, ja bi se samo jos nadovezao kako sakriti te mape kojima si ogranicio pravo pristupa (posto ce te cimer ***at da kaj zakljucavas foldere, bolje da ni ne zna da su tamo).
Desni klik misa na folder - Hidden. Bit ce ti vidljiva mapa, ali malo izbljedila. Ako zatvoris windows explorer i ponovno otvoris tu mapu vise neces vidjeti. Ako ju jos uvijek vidis, onda se ulogiraj na cimerov account, otvori windows explorer Tools - Folder options - View - Do not show hidden files and folders.
Ovo je vrlo primitivan nacin skrivanja mapa i datoteka, ali u kombinaciji sa ACL-om (access control listom) je odlican za ono sto tebi treba, pogotovo jer si naglasio da ne zelis instalirati nikakave dodatne programe u tu svrhu.
Staro 01.06.2007., 11:33   #7
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ovo mi se najviše zasad sviđa.
jer sam my documents ostavio na c, i u njega ne trpam ništa, imam na d faks, docs, filmovi, glazba.... njih želim "sakrit, zaštitit"
nije problem mi instalirati program, pa ću isprobati i guard.
nema se cimer šta buniti, jer osim njega nema tko drugi šta radit na mojem kompu. svi moji fajlovi su tu, nisam ni stavio dva logina, jer imam povjerenja u nj, ali sad više ne. smo je bitno da one fajlove koje ne želim, da on ne može vidjeti kad se logira i to je to.
isprobat ću pa se javim
thx dečki
