Staro 23.05.2007., 18:50   #1
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
Nova konfa, n00b kod AM2
Evo mislim prijeci na AM2 i znaci mijenjam samo mbo, cpu i ram.
Ja sam trenutno samo ovo izabrao. Je ok mbo, trazim samo neku stabilnu maticnu,a da ima i ok OC ne treba nista pretjerano. Ima netko ovu kingmax memu ?? Ima li neke velike razlike izmedu 3600+ i 3800+ ? dali se isplati uzeti 3800+ ?
CPU AMD Athlon64 X2 3800+ BOX, dual core, Sck AM2
DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax x2
MB Gigabyte M55S-S3, sAM2, nVidia NF550, FW, GLAN, ATX
Znaci ako netko zna za neku bolju mbo da nije nije vise od 600kn, neka se slobodno javi
Pozdrav i Hvala !!
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 18:57   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne isplati ti se x2 3800+, makar bio samo 70kn skuplji (tako sam vidio u HGspotu ćini mi se).
Novi Brisbane-i imaju isto cache ko stari Windsori, a tebali bi biti hladniji od njih (barem ako se gledaju oni sa isto cache-a). Jedino ako te baš toliko muči množitelj od 9.5x naprema 10x. To ti je onako, ugrubo, 150Mhz manje pri OCu procesora na 3Ghz.
Mema je ok, matična isto. 661kn ti dođe Biostarka
Staro 23.05.2007., 18:57   #3
Buger
Postovi: 4,388
Pentium E2140(650kn) +gigabyte965P DS3(800kn)+2xKingmax 800(600kn)...
minimalno skuplje, a bolje
a što se tiče tvog prijedloga sve je ok(imaš threadova na forumu brdo), osim best buy koeficijenta
EDIT: LOL Vuco, sekunde prije mene post, također se slažem da je bolje uzet X2 3600 Brisbane
Staro 23.05.2007., 19:10   #4
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
jucer kada sam gledao nije bilo 3600+ pa sam stavio 3800+ sada vidim da je dosao 3600+ pa cu njega uzeti. Rade bi ostao pri AMD nekak mi je vise pri srcu . I da sve bi uzimao u vemilu, a tamo nemaju biostarka, pa sam uzeo gigabyte.
Staro 23.05.2007., 19:13   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ha ćuj, ne mogu bez da se složim sa Bugger-om, ovaj novi Pentium je dobar, a veći OC potencijal mu daje prednost pred AM2, pa ono, uzmi malo i to u obzir.
Gigabyte-ica nije loša, HTT od 260-280 otprilike (kao i sve ostale Gigabyte-ice otprilike), ako se dobro sjećam...
EDIT:
Čitam nekaj da ova Gigabyte-ica ima problema sa lockom PCI frekve na 33Mhz. Ako je to tako, OC - 0 bodova...
EDIT2:
Taj problem je riješen novim BIOS-om...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.05.2007. u 19:23.
Staro 23.05.2007., 20:08   #6
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
ja ti imam dotičnu konfiguraciju i čisto sam zadovoljan imam 3600+ x2 i gigabyteovu m55s-s3 matičnu iz ve mila za 580kn i kingmaxove rame 800mhz...
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 20:16   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jesi probao OC-at ? Znam da ne defoltu radi sigurno dobro
Staro 23.05.2007., 22:27   #8
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
@ninja666xx: jesi probao OC na toj ploci ???
I ako netko jos ima tu plocu dali je probao OC ??
Staro 25.05.2007., 20:57   #9
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,350
Abit KN9 nf4 ultra ide na 300 sigurno (bez dizanja voltaže čipseta isl.), više nisam probao jer memorija već ovak radi na 960Mhz, a nisam imao puno sreće sa postavkama za Semprona ... sve je na auto. Početkom sljedećeg mjeseca stavljam Brisbena na nju pa možda napišem malu recenziju ... vidim da likovima na Abit forumu lijepo radi sa 65nm X2 .
Staro 25.05.2007., 21:49   #10
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
ali mene zanima za Gigabyte M55S-S3...
Staro 25.05.2007., 23:07   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Gigabyte-ica će ti teško preko 270, 280 boot-at. Nije da ne može, ali do sada sam vidio samo jedan slučaj di je momak boot-ao na 375Mhz sa jednom Gigabyte-icom - očito je našao jednu memoriju koja radi super.
Ja isprobao valjda 6 različitih memorija i sa niti jednom neće preko 270-280Mhz, osim mislim Crucial Ballistix-om (iako za to više nisam 100% siguran).
Ako želiš OC-at debelo preko 290-300, Biostar ili eto kako stef kaže - KN9 KNF4 Ultra. Stari chipset (koji po ničemu nije lošiji od ovih današnjih), ali koji tera preko 300 bez problema.
Staro 25.05.2007., 23:25   #12
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
koja je uopce razlika izmedu nF4 Ultra i nF550 ???
Staro 25.05.2007., 23:32   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
NF4 je kakti "stariji" chipset, a fora je u tome, što su NF4 chipsete kod dolaska AM2 preimenovali u te NF550/570/590. Ostalo je isto. Razlike su kao i prije, ovisno o verziji, imaš različitu opremu, broj SATA konektora, USB-a, PCI-E 16x slotova, PCI-E 1x slotova, integrirana zvučna, grafička etc.
Razlike u brzini (kao i u starijim chipsetima, NF4, NF4 Ultra etc.) - nema.
Staro 25.05.2007., 23:46   #14
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
mislim da cu ostati kod gigabyte, posto nigdje u karlovcu nema KN9, tj nema u vemilu ili hgspotu, jedino ako nesto prerucite a da ima u vemilu ili hgspotu, moza bi i uzeo....
Staro 25.05.2007., 23:53   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo, ja ti od danas imam popunjeno sva 4 slota za memu i ploča radi mrak. 2x512 GoodRAM-a + 2x1GB Cruciala.
Moram još samo pogledati kako se ponaša to pri OC-u.
Staro 26.05.2007., 13:23   #16
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,350
Autor M4rk0 Pregled postova
Ograničio bih se onda na HgSpot te Gigabyte ili Epox AT690G Pro.
Staro 26.05.2007., 14:56   #17
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
gigabyte m55s-s3 u hgspotu ili ve-milu....
