Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
problem sa externim diskom
imam externi usb 2,5'' disk Simpletech pininfarina u kojem je WD disk 100 giga problem je u tome da se prilikom prebacivanja podataka zaglavi cijeli rad windowsa, vrijeme prebacivanja podataka je recimo dvije minute ali nakon nekog vremena se poveca na 200 minuta probao sam ga formatirati , ali neda se mali , uvijek stane na 8% i toliko stoji dok ga ne ugasim ... to sam prbao na vise razlicitih kompova i uvijek ista pjesma, nema prelaska preko 8% nekad mi dozvoli da na njega nakrcam dosta podataka, ali nekad mi neda da prebacim niti jednu sliku da li postoji nekakva nada ili je on samo za ukras, jer nisam sad bas pri lovici no svejedno ako ima neka zvijerka koju bi preporucili , samo naprijed
xxx |
Postovi: 23,522
A da izvadiš WD iz external case - a, privremeno ga spojiš u računalu preko IDE/SATA (šta li već je) i tako ga formatiraš i testiraš sa onim WD alatom?. Tek kad se tako spojen ponaša ok pređi na test preko external case - a. |
Re Di Calamara
Postovi: 570
nemrem ga izvadit jer je kuciste lijepljeno , nema serafe skuzit ce se da sam ga otvarao.bojim se da ne izgubim garanciju problem je u tome sto je disk kupljen u USA pa cinim sve da ga nemoram slati jer je dostava skupa inace probao sam dosta disk toolsa ali nsita , uglavnom svi stanu na 8% i poslije toga javljau greske budem probao sa hdd regeneratorom ovih dana pa cu vam javit ako sam sto sredio
xxx |
Re Di Calamara
Postovi: 570
nije
xxx |
