Staro 21.05.2007., 21:46   #1
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
ASUS P5N32-E SLI PLUS (WinXP) Problem
Evo posjedujem tu ploču i mučim se s njom na XPu.
Konfa je u potpisu, verzija BIOSa 602 (najnovija).
Instaliram samo Drivere da zadovoljim Device Manager, napravim sve testove, sve prođe, čak i 3D Mark06 (ponekad 50-50).
Upalim igru i nakon 1-10sec komp se ugasi!
Stavim Vistu, snimi SVE DRIVERE od svega, i radi ko suza
Skinem najnoviji WinXP, stavim najnovije drivere, svi testovi prođu, upalim igru, komp se ugasi.
Promjenim memoriju, ista stvar.
Na Win Vista sve radi.
8800GTS na ASUS P5WD2-E Premium radila ko suza.
Pa sad, dal netko zna išta u vezi takvog problema. Da se komp u igrama, samo ugasi, pod WinXP.
MC
Staro 23.05.2007., 20:48   #2
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Jel mozda zbog pregrijavanja chipseta???
Sad mi se počeo gasit i pod Vistom, upalim DVD i boom!
Sad sam stavio ventilatore na chipset, pa da vidim...
Pustit ću tako 2 dana, a onda ću ugasit apsolutno sve ventove, pa opet pustit 2 dana...
MC
Staro 23.05.2007., 23:13   #3
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Ja sam imo slicnih problema sa svojom plocom nije ista ali su jako slicne,meni je dolazilo do pregrijavanja chipseta ali radi loseg kucista cim sam sve to ubacio Armor sve je pocelo raditi kao sat ali tek nakon 4 maticne na kojima mi je 4 puta izgorio PCI slot!!
Znam jednu stvar da vise nikad necu staviti to smece od Asusa u svoje kuciste!
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2007., 01:06   #4
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
ASUS radi odlične ploče inače, za tvoj info.
I imam Kandalf LCS, tako da kučište mi je ok.
Naime, primjetio sam da kad stavim grafu na original PCIx power cable da se ruši, a kad stavim na adapter, da je prilično stabilno.
Prolazi PC Mark bez beda. Bar zasad.
Ovak sam probao:
1. Original PCIx power cable - Odmah se ruši nakon cca 3-5sec kad startam "Psysics and 3D".
2. Adapter - Prođe "Psysics and 3D".
3. Original PCIx - Ruši se "Psysics and 3D".
4. Adapter - Opet se sruši "Psysics and 3D".
5. Adapter, razdvojim adapter na 2 različita kanala - Prođe "Psysics and 3D".
6. Restart računala, ponovo test i prođe "Psysics and 3D".
Zasad radi... Ev, igrao se 2h, sve ok.
MC
Staro 24.05.2007., 01:34   #5
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ev, baš sam kresnuo CIJELI PCMARK 05...
Nakon 30min, sve je prošlo i dobih 7500bodova.
Ništa, velim, vidit ćemo još prek dana kad narastu temperature i kad zatvorim case.
MC
Staro 25.05.2007., 11:09   #6
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Odi u neki servis (preporucam Links), donesi ekipi bureke i kefire, te ih zamoli da ti spoje kantu na neki bolji PSU i testiraju. Meni sve nesto smrdi da ti je taj TT 750W u banani.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 12:05   #7
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ma ironično je što imam svoj servis, al mi ga se neda nosit. Nemam vremena se bavit previše dok sam na poslu.
Uglavnom, zasad sve radi, danas ću nabacit XP pa da vidim šta kaže...
Ako po XPom radi, nebum se previše zabrinjaval, ako ne, zovem Ve-mil da mi daju neko drugo napajanje, OCZ 700W ili tako nešto...
MC
Staro 25.05.2007., 16:43   #8
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ev, radi sve ko podmazano i na XPu...
Mislim, prošao je sve testove
No iako je prošao sve testove, ugasio se u igri nakon 1 minute...
Khm... Ništa, u ponedjeljak bum probao Corsair 520W napajanje, pa ćemo vidjet kako će ić situacija dalje.
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 25.05.2007. u 17:29.
Staro 25.05.2007., 22:53   #9
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Prije toga, vrati sve postavke na default, znaci bez OC, i onda probaj.
Staro 26.05.2007., 11:19   #10
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
A kaj će ti 700W napajanje, bezveze ćeš bacit pare?
ako zeza kad je uključen na PCI-E konektor može biti da je taj kabel ili konektor u banani. Kao što si rekao probaj sa drugim napajanjem. BTW taj Corsair 520W je puno bolji PSU od TT-a i ako ćeš ići na zamjenu napajanja toplo ga preporučujem.
P.S. daj obriši onaj dio gdje ''skidaš WinXP''
Inače za info Asus radi odlične ploče za Intelove procesore samo kaj bi bilo bolje da kupujete ploče sa Intelovim chipsetom. nVidia chipset je OK ali brate mili grije se užasno!
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 26.05.2007., 12:16   #11
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Istina, jako sam se razočarao s Nvidinim čipsetom, Intelov mi je bio puno puno bolji.
Zašto da to obrišem, pa nije ništa čudno skinut XP? Aktiviraš ga i bok
Što se tiče PSUa, ne idem ispod 600W-650W, jer uskoro ide SLI...
MC
Staro 26.05.2007., 12:22   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
ma netko bi mogao to povezati sa skidanjem ilegalnih primjeraka no OK
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.05.2007., 02:36   #13
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Cors 520 pogura 2x 8800 GTX SLI. Zadrzi si ti njega i nakon "servisa". Vidjet ces da su sve nevolje kao rukom odnesene.
Staro 27.05.2007., 21:10   #14
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Al Corsair moram platit punu cijenu,a OCZ 700W mozda nešto sitno.
MC
Staro 28.05.2007., 17:57   #15
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Zel sam 620W Corsair da isprobam, pa ćemo vidit.
MC
Staro 28.05.2007., 19:59   #16
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Yup, sve dela ko urica.
Stavim Corsair 620W WinXP - Igra radi.
Stavim TT 750W - ugasi se
Stavim Corsair 620W - Sve radi.
Izvadim TT Van kučišta, probam - Ugasi se.
Stavim Corsair - Igram 1h Sve radi.
Stavim TT - ugasi se.
Zaključak: TT na reklamaciju!!!
MC
Staro 29.05.2007., 00:41   #17
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Told ya so. Iako, mislim da bi ti i Cors 520 bio future-proof.
